mamkaking
  1. V tydnu jsem koupila ve Skodovce 50A pojistku za 35Kc. Dnes jsem ji vymenila. Uvidime jestli to prestane delat. Kazdopadne napriklad tento tyden servo fungovalo normalne. Na stare pojistce jsem zadne mikroprasktlinky nenasla. Pojistku jsem vyfotila z obou stran: Na toto se manzel jeste nedival. Je domluveny se sousedem, ktery ma jamu, ze se pohodlne podiva z jamy. Me to delalo obcas i v lete. Ted posedni 3 tydny to dela uz moc casto. Ale pri kazdem startu ne. To se me nestalo ani jednou, ze by zacali blikat svetla, nebo vnitrni interier. Prosim te, pak napis co zjistili. Diky. Asi ho po vanocich zacnu shanet. Protoze kdyz, jsem dneska vymenila tu 50A pojistku, tak jsem VAGem sledovala jestli budou nejake chyby na 44 a zadne nebyly. Ale pak jsem se divala na 9 a 19. No a u obou pise chybu 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace. Kdyz dam smazat, tak okamzite naskoci tato chyba znova. Jak u 09, tak u 19. Pritom jak uz jsem psala, tak dneska ani posledni tyden to vubec nezlobilo. Coz i vysvetluje tu prazdnou 44. VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Eíslo dílu oídícího modulu: 6Q1 937 049 Komponent a/nebo - verze: BORDNETZ-SG. 1S30 Kódodvání softwaru: 09234 Kód opravny: WSC 13765 2 Nalezeny chyby: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace 01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492) 49-00 - bez komunikace VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Eíslo dílu oídícího modulu: 6N0909901 Komponent a/nebo - verze: Gateway K<->CAN 1S30 Kódodvání softwaru: 00014 Kód opravny: WSC 13765 2 Nalezeny chyby: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace 01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492) 49-00 - bez komunikace
  2. INSP se mi podarilo vymazat podle navodu. Moc diky. Manzel se dival na stav servo kapaliny a malo ji tam neni. Na hreben rizeni se podiva jiny den. Dnes jsem s VAGem zjistila, ze kdyz nastartuju a kontrolka serva je rozvicena a servo nefunguje, tak se VAGem neda pripojit na 44 - Podpora řízení. Kdyz nastartuju a kontrolka serva nesviti a servo funguje, tak se VAGem na 44 - Podpora řízení. Je toto normalni? Kazdopadne jsem chyby v 44 - Podpora řízení smazala. Znovu nastartovala. Kontrolka serva svitila a servo zase nefungovalo. Pak jsem znovu nastartovala a kontrolka serva zhasla a servo bylo funkcni. VAGem jsem vycetla chyby z 44 - Podpora řízení a bylo tam tohle: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Èíslo dílu øídícího modulu: 6Q0 423 156 E Komponent a/nebo - verze: Lenkhilfe 0001 Kódodvání softwaru: 00110 Kód opravny: WSC 00000 2 Nalezeny chyby: 00566 - Provoz servorizeni 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 01288 - sv.30 servorizeni 07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky ahojky a diky za odpovedi. mamkaking
  3. Dobry vecer, chtela bych se zeptat na servo. Mame faibii 1 z roku 2000 motor 1.4. Cca pred 1 rokem bylo dane repasovane servo, protoze neustale svitila kontrolka serva. A servo nebylo vubec funkcni. Pry bylo v tom starem neco vadneho. Pry nejake uhliky. Nevim... Za to reparovane servo chteli 3500 a za pracu 1500. Asi 3 nebo 4 mesice byl klid. Pak se to asi 1x stalo za mesic. A ted se porad obcas stane cca 1x za mesic, ze prestane fungovat a svitit kontrolka. Zatim to bylo jenom jednou za cas. Meli jsme od te vymeny auto v servisu, ale ti na nic neprisli, protoze v tu chvilku to zrovna neblbnulo. Posledni dobou se to ale stava cim dal vic. Driv to vypadavalo uplne nahodne. Ted nove cca 2 tydny se stava, ze po nastartovani motoru sviti kontrolka serva a servo nefunguje. Nastartuju znovu a sviti znova kontrolka. Prijde manzel a nastartuje a kontrolka serva nesviti a servo funguje. Rekne, ze je to rukama, ze jsem hlucha ze to nechavam moc dlouho toci a ze uz je to davno nastartovane... no a nasrany jde pryc :-0. Koupila jsem od znameho polevnu diagnosticky kabel s softwarem VAG COM verze 304. Do VAG COMu jsem podle navodu na foru pridala do soubotu AutoScan.txt radek: 6Y,Skoda Fabia,01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 Projela jsem VAG COMem fabii Autoscanem. Pak jsem dala vsechno smazat. No a potom znovu Autoscan. Mezi smazanim a druhym Autoscanem neubehla vic jak minuta. Pritom jsem to scanovala pri nastartovanem motoru a v tuto chvili servo fungovalo a kontrolkla serva nesvitila. No a vysledek je tady: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 6Y - Skoda Fabia Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 047 906 033 A Komponent: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ48 Kódování: 00031 Opravna #: WSC 33480 TMBNB46Y5Y3032540 SKZ7Z0Y0500388 1 Nalezeny chyby: 17526 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Preruseni P1118 - 35-00 - - Readiness: 0110 0101 Adresa 03 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q0 907 379 Komponent: ABS 5.7 FRONT V00 Kódování: 00044 Opravna #: WSC 13765 0 Nalezeny chyby: Adresa 09 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q1 937 049 Komponent: BORDNETZ-SG. 1S30 Kódování: 09234 Opravna #: WSC 13765 2 Nalezeny chyby: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace 01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492) 49-00 - bez komunikace Poeskoe adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Y1 919 880 C Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V06 Kódování: 16142 Opravna #: WSC 10091 TMBNB46Y5Y3032540 SKZ7Z0Y0500388 0 Nalezeny chyby: Adresa 19 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6N0909901 Komponent: Gateway K<->CAN 1S30 Kódování: 00014 Opravna #: WSC 13765 2 Nalezeny chyby: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace 01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492) 49-00 - bez komunikace Adresa 44 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q0 423 156 E Komponent: Lenkhilfe 0001 Kódování: 00110 Opravna #: WSC 00000 2 Nalezeny chyby: 00566 - Provoz servorizeni 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 01288 - sv.30 servorizeni 07-00 - signal prilis nizky Adresa 46 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q0 959 433 C Komponent: 06 Komfortgerát 0002 Kódování: 00067 Opravna #: WSC 13765 0 Nalezeny chyby: Konec ------------------------------------------------------- Hlavne asi bude problem s tim: 01288 - sv.30 servorizeni 07-00 - signal prilis nizky Jestli by byl nekdo tak hodny a nasmeroval me? Abych mohla v servisu rict na co se maji podivat, kdyz na to minule nemohli prijit. Diky moc za jakoukoliv radu. Gabca Jo a jeste jeden problem, po vloyeni klicku pred nastartovanim hlasi INSP service... To se zacalo objevovat cca po 2mesicich co vymenili za to repasovane servo. Diky.
