Márty'SP
  1. Věř, že donutit tě chcípnout auto není problém. Policista ti dá výzvu a pokud neuposlechneš dopustíš se přestupku.
  2. Ted jezdím velmi často takže průměrná 5,4l při normální jízdě a pokud to ženu tak 6,2l.Dlouhodobá spotřeba 5,9l.
  3. Já teď měnil za Bilstein a jsem spokojenej :-)
  4. Mě stala výměna 4500 s prací.Jednalo se o repas ze škodovky.
  5. Márty'SP odpověděl na tomvata's téma v Motor 1.9 TDI
    Mě při prudkém rozjezdu na 1.st. během pouštění spojky taky auto škube,ale jinak ne.Spojka zabírá v polovině.Nijak jsem to nikdy neřešil ale koukam že to asi není v pořádku.
  6. Márty'SP odpověděl na tomvata's téma v Motor 1.9 TDI
    JJ s tou pákou mi to taky hýbe a občas se tam jedničce za boha nechce ale jinak jak píšeš taky vše ok.
  7. Já mám komplet Zimmerman a první prošlápnutí mám taky vždy tupý.Ze začátku brzdili dobře ale ted mi přijde že i po delší jízdě na to musím víc šlápnout aby brzdily.
  8. To nevím.Ale před výměnou to kouřilo a rozsvěcela se kontrolka systému kontroly výfuk.plynů.Po napíchnutí na diag. to vyhodilo tenhle snímač tak jsem ho nechal zrovna vyměnit a zatím vše ok.
  9. Tak jsem byl na diagnostice a nakonec to bylo čidlo teploty chladící kapaliny G12.
  10. Chlapi mam taky problém,že to docela kouří a zároven mi začala svítit kontrolka systém kontroly výfukových plynu.Nevíte někdo čím by to mohlo být.
  11. Je fakt,že jsem měnil chladící kapalinu a neudělal taky to co jsi psal a jde to ještě nějak srovnat?.To se mi ulevilo,že to nemusí být těsnění pod hlavou :-) Ty žhavící svíčky mě nenapadli je pravda,že po nastartování a těch 5-10 vteřin se srovná a i když to hned zdechnu a hned nastartuji tak už je to OK.Určitě zítra nahraji zvuk motoru a dám to sem.Jelikož nejsem mechanik tak nevím co jsou hydroštely.Jinak díky moc za rady chlapi :-)
  12. zároveň při nastartování má motor někdy po dobu asi 10 sekund nepravidelný chod ale jen když je studenej.nesouvisí to i s tim?
  13. Chlapi všimnul jsem si další věci.Při rychlejším sešlápnutí plynu je z palubky slyšet zvuk jako když se brčkem dopíjí zbytek pití v kelímku ale výkon,spotřeba i plynulost jízdy je OK.Někdy to začne i samo a při sešlápnutí plynu to zas přestane.Jinak to prdění bylo asi opravdu od špatně nasazeného sání.Po výměně filtru OK.
