Piaggio
Vše, co zveřejnil Piaggio
  1. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Tie kolecka po odmontovani skrutky /matice sa stiahnu klasickym dvojramennym stahovakom zrejme. medzi ten dekel ide dake tesnenie ci dat cerveny silikon ci daky specialny typ. A casovo to kolko asi zaberie v priemere.demontaz+montaz.
  2. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Tiež dík za realizačné foto a info. Keď sme už pri tom.Opýtam sa ako laik,chcel by som vymenit-pripadne si dať v dakej dohladnej dobe- tu lyzinu sponovania retaze za dlhsiu. Este som to nepozeral čo to obnáša, dá sa to urobiť na aute,bez vyberania motora? čo treba, dať dole remeň,vypustit olej,odmontovať kryt rozvodov .Tesnenie keď sa to skladá sa dáva silikón /myslim daky červený/,prípadne aký škoda originál sporebný material k tomu treba.Momentovy klúč som si už kúpil
  3. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    OK
  4. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Ooo dikes . Pre tu moju 47kw potrebujem ten vlavo hore a 2x ten vˇstrede dole?
  5. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Nemožeš tu hodiť ten nakres tych pripravkov na aret a na stahovanie?
  6. A vies kde sa ti trati ta kapalina??
  7. treba skontrolovat nadrzku z chl. kvapalinou, a vicko na nalevke oleja mozno daco napovie. Ale u tvojej motorizacie by mozno daco napovedalo aj zmeranie tlakov.
  8. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Fiiha a kelo to km mal natoceny motor ak smiem vediet? Pripadne rok vyroby.
  9. Ciste teoreticky matica na poloosi.Ale tam sa asi nedavali tie plechove.Asi by som skusil vymenit tie kotuce. Ked aj ostanu tak sa daju neskor pouzit,
  10. No nebolo by odveci dat prevážiť kolesa,alebo skontrolovat kotúče.
  11. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    No jasne, ja si mozem hlavu lámať prečo ti nesignalizuje odpojený snímač. .
  12. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Hej? Patrada,aspon dake šťastie v neščastí .Dík Je to smiešne ako sa tento problém /choroba/ z rozvodmi preniesol as na TSI modely.
  13. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Ale keď je to skočené dole,tak to hore neni vidno . Hovorím čisto ako teoretik Neviem,či to aj dole preskakuje
  14. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Ooo díky moc,už som to pochopil.
  15. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Zaujmalo by ma ako sa aplikujú tie prípravky na zaistenie
  16. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Je neuveritelné, že ti nehlási poruchu pri odpojenom snímači,čo by si myslím malo.Prípadne vstup do RJ uzemnit 2 na snimaci spojit s 1. Pravdepodobne asi to bude mechanicka porucha podla hlášok.Ale zaujmave,že emisie nič nehlásia
  17. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    A ktrorý si mal mesiac výroby???
  18. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Toto je schéma AZQ.Konečne normálne nakreslená. Ako je vydiet tým červeným je zvyraznené napájanie.Je spolocne pre snimac teploty chladiacej kvapaliny,pre snímač teploty nasavaneho vzduchu a pre náš kontroverzný snímač. To napájanie má byť od 4,2 do 5V.Mne to neda,ešte by som tú kabeláž aspon premostil kdesi bllízko RJ. A pojme spac.
  19. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Ved hej,ale jemu to hlasi poruchu aj zo snimaca nasavaneho vzduchu a ten ma spolocne napajanie ako aj snimac na vackovom hriadele.Ta schema napojenia snimacov na RJ z AWY NIEJE totozna z AZQ !!! Pozrem z AZQ. A keď si to zaistí tak čo aky je dalši postup,resp. čo mu to pomôže.Zasvette ma do preblematiky prosim.
  20. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Hej ta tvoja porucha ta sedi.Ale bude lepšie keby dal kamenekroman presné číslo a popis poruchy aby to bolo jasnejšie. je pravda,že Nesmyselny signal je vlasne tiež signál- teda má signál ale priebeh je neočakávaný. Ale pokial odpojí snímač a hlási to stejnú poruchu tak to zvádza na snímač.
  21. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Ten snimac napaja dakych 5V ale neviem krem tohoto snímača čo sa tymito 5V napaja..Je to daky degeš system tieto škoda schémy .ide to na daky odkaz 31,ktory som nenašiel.Ale ešte čosi to bude napajať. Ale je to chema pre AWY 40kw
  22. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Ved hej,skocenie o "pol zuba" sa tažko od oka odhaduje.Ale ono vyzerá tak,že to hlási elektrickú poruchu. A ten aret tomu som ani ja dako nepochopil.O co ide?
  23. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Zistil som ,že v DP mam vypustene strany .Nemate dakto tu cast s ekektrikou k motoru?
  24. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Tu asi veľa možností neni,keby to bolo skočené nehlasilo by to chyby o signáloch,ale napriklad poruchu spalovania pripadne nepravidelny chod. Najednoduchsie požičať RJ od dakoho kto ma v polici...
  25. Piaggio odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    tak to je dosť nepríjemné Keby bol ešte priručný osciloskop tak dačo polaborovať. Dam este par zvedavych otazok. 1.Ta chyba je tam pri vypnutom motore ci az ked sa nastaruje? Akoze ked zapnes zapalovanie da sa ta porucha vymazat ci je tam stale,resp naskoci az ked nastartujes ci ako sa to prejavuje, 2.ked odpojis upne ten snimac tak je tam stale ta ista porucha ci vyhodi nieco ine? 3.nechce sa mi to hladat,ten snímač má 2 alebo 3 vyvody?
