Vše, co zveřejnil dusan94
fabia II Radio prerabka
Hosi, ja neviem ci pisem hebrejsky.... Chcem multimedialne autoradio, ktore: bude pasovat do mojho auta, chcem dvb-t mpeg4 navigaciu podporu zadnych park. senzorov podpora maxi dot podpora ovl tlacidiel na volante usb, dvd atd. Je to take tazke najst pre moje auto taketo multimedialne autoradio??? Dakujem.
Tempomat facelift (FII, R)
A skusim sa zahrat na nejakeho laika: Mam tam tri polohy, do jednej nejde.. Ako laik s tym idem do servisu ako reklamacia, pretoze si myslim, ze vnutri toho mechanizmu sa nieco zlomilo. Haaa?
Ahaa, takze pokial tomu spravne rozumiem: Koliskovy prepinac, ktory ma znazornene tri polohy a sice, on, cancel a off, ma v skutocnosti len dve polohy off a cancel? Pretoze do polohy on sa prepinac vobec nedostane )) V navode sa pise z cela nieco ine. OFF - vypnuty tempomat ON - zapnuty tempomat - mozes regulovat set + - ,,,, CANCEL - docacne vypnuty tempomat, avsak so zapamatanou rychlostou.
Ale ja nechcem radio z bazaru. JA chcem autoradio s navigacii, podporou maxi dotu, zadnych senzorov, dvb-t, bluetooth a vela ineho. Chcem to vsetko kupit tak, aby v dodavke nic nechybalo, aby to zapasovalo ako usite na moju fabiu II, sport elegance. A preto som vas chcel poprosit o moznost rady kde to kupit riadne bud na sk, alebo v cz. Ale nie bazar, alebo zpopod ruky. Dakujem,
Ja prepinac do polohy ON dat neviem. Prepinac je bud v polohe OFF alebo CANCEL. Do ON ho neviem dostat nikdy. Ak chcem jazdit na tempomate, tak stlacim SET + al - ale prepinac musi byt v polohe CANCEL. Ak stlacim SET + al - a prepinac je v polohe OFF tak tempomat nejde. Prepinac do polohy ON nedostanem nikdy. Ani za jazdy, ani vklude, nikdy.
Mne ani nejde o to, aky je toto vyrobok, ide mi o to, ci je to mozne namontovat si taketo autoradio, resp. kupit kompletny balik tak, aby som si to vedel aj svojpomocne namontovat do auta. Ci to bude znacka Maxyon, volkswagen, retarda, dilino, je mi jedno. Ak snad poznas take autoradio, ktore ma vsetko potrebne na montaz, tak mi mozes nieco odporucit, skusim vyhladat, resp. objednat atd... Dik.
Je to: MAXYON Monaco A toto vsetko je v obsahu dodavky: 1 x MAXYON Monaco GPS + DVB-T + TMC 1 x GPS Antenne 1 x DVB-T Antenne 1 x Anschlusskabel 1 x CAN-Bus Box 1 x Cinchkabel 1 x Twin Fakra Adapter 1 x Einbaumaterial 1 x externes Mikrofon 1 x iPod Kabel 1 x USB Kabel 1 x Touchpen 1 x Fernbedienung 1 x Handbuch, englisch 1 x Bedienungsanleitung, deutsch (PDF-download) 1 x Navigationssoftware, Europa (aktueller Stand,vorinstalliert) 1 x Garantiekarte
A CAN tam nie je?? Pozri lepsie.
Zdravim. Da sa prerobit radio s cd na navi radio dvbt,....? V prilohe foto. Je potrebna nejaka dalsia kabelaz, instalacia? Vyznate sa v tom? Dakujem,
Zdravim. Na lavej packe mam tempomat. set + - a hore prepinac volieb na off, cancel a on. Ale mne sa to da tym prepinacom prepnut len na off alebo cancel. Na tu prvu polohu on sa mi to neda prepnut. Ani na silu. Preco? Viete poradit?
fabia II problemy
Ano, tiez to chcem pretriet, umyt a trosku natriet olejom. Dakujem za radu. Radio - antenka, myslel som si. Vdaka. Ten hluk - myslim, ze ked vypnem ventilaciu, resp. zavriem vsetky vetraky, tak ten hluk potom nie je. Este to raz skusim. Dikes.
fabia II problemy
Zdravim priatelia. Mam takyto problem: 1) Na obidvoch zadnych dverach ako su tie male okna, tak dole ako je guma z vnutra mam na tom taku bielu vrstvu, jasne vidno, ze tam zateka. Foto 2) Na co je celnom prednom okne v strede skla taka ciarka? Zacina ako je spatne zrkadlo a dlha asi 30 cm, potom v skle dalej konci? Je to antena? Ci? 3) Pri vysokych rychlostiach, napr. od 80 kmh je pocut vietor - prievam z pravej strany, lavej strany ako su dvere vpredu pri ofukovach bocneho skla atd... Da sa s tym cosi spravit??? Dakujem za pomoc, rady.
- Oznamovanie nezapnutého bezpečnostného pásu spolujazdca
Světlomety
http://www.skodaplus.cz/Car/393735/skoda-fabia-ii-1-2-tsi-elegance?query=scrollPosition%3D530%26mark%3D32%26model%3D1525%26modelSpecification%3D%26priceFrom%3D%26priceTo%3D%26inOperationFrom%3D2011%26inOperationTo%3D2012%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26bodyMix%3D6%26body%255B0%255D%3D6%26doors%3D5%26color%3D0%26capacity%3D1000-1350%26fuel%3D1%26transmission%3D1%26condition%3D1%26leasing%3D0%26firstOwner%3Don%26notCrashed%3Don%26serviceBook%3Don%26eq%255B%255D%3D16%26eq%255B%255D%3D39%26eq%255B%255D%3D35%26eq%255B%255D%3D36%26eq%255B%255D%3D81%26eq%255B%255D%3D77%26eq%255B%255D%3D20%26eq%255B%255D%3D24%26eq%255B%255D%3D9%26eq%255B%255D%3D73%26eq%255B%255D%3D58%26eq%255B%255D%3D21%26eq%255B%255D%3D42%26eq%255B%255D%3D18%26eq%255B%255D%3D46%26eq%255B%255D%3D43%26eq%255B%255D%3D23%26eq%255B%255D%3D57%26eq%255B%255D%3D40%26eq%255B%255D%3D19%26eq%255B%255D%3D2%26eq%255B%255D%3D68%26eq%255B%255D%3D74%26eq%255B%255D%3D69%26eq%255B%255D%3D75%26eq%255B%255D%3D49%26eq%255B%255D%3D45%26eq%255B%255D%3D78%26eq%255B%255D%3D12%26eq%255B%255D%3D88%26eq%255B%255D%3D8%26eq%255B%255D%3D65%26eq%255B%255D%3D50%26maxItems%3D15%26daysOld%3D0
Světlomety
Ano, aj ja som to tak hladal, ze potom tie lacnejsie vybavy by ako dorabky nemuseli byt tak drahe.. Ja sa v tom moc nevyznam, preto som prosil o rady. Dam este jeden link a kukni na to, ci to je dobre auto s dobrou vybavou, resp. ci by tie ostatne chybajuce dorabky neboli drahe.. moment....
Světlomety
Ja by som chcel kupit ojety. Vies, tu v SK ojete auto problem zohnat. Vo vybave aku si zelam. A vies ze tu robia s kilometrovnikmi kadeco... Preto som si nasiel skor z CZ auto. A keby som to dorabal do uz ineho auta, kolko by to stalo? Hento by stalo 103 eur. A dorabka do ineho auta by bola akoze o 100 percent vyssia?
Světlomety
No v cenniku sa pise ze dorobit: ESP PLUS vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, HHC a kontrola tlaku v pneumatikách je za 103 eur. To nie je vela, nie?
Světlomety
Dobre. A ak sa mi to nebude prelinat (ta moja vysnena predstava), pak je lehci, lacnejsi napr. dorobit vyhrievane sedadla ako ESP, BAS, ASR atd? Lebo ja chcem tie sedadla od elegance, ambiente ma zase take ktore nechcem. Preto je to tak co sa pytam..
Světlomety
No ano, ale ak to auto ma, tak je to zvacsa ambiente. Kde je 4 rameny volant, manualna klima. A ja by som chcel elegance, vyhrievane sedadla, trojramenny volant, multifunkcny.
Světlomety
A ze sem tak smely... Da sa napr. do tohto auta dorobit ASR, BAS, ESP? Ci neda?
Světlomety
Dakujem. Takze sa da este povedat, ze aby bola aj nataciaca, tak treba nejake prerabky, vsak? Ale to uz je prilis drahe - ako pise aj harmis, trebalo by dat nejake senzory na napravy a co ja viem co este. Skratka, bolo by to prilis drahe a ani sa to na F II nerobi, tak?
Světlomety
A toto auto ma potom ake svetla? Ked tam je ta akoby hruba sosovka? To sa aj natacaju v rychlych zakrutach? Takze si mam potom pytat auto so svetlami hmlovkami s funkciou corner+denne svetlo? Potom sa budu pri malych rychlostiach v zakrutach rozsvetlovat a budu fungovat cez den? A ak sa bude stmievat a nebudem vidiet na cestu, ci palubovku tak si prepnem prepinacom a budu svietit tie velke s tou sosovkou? A hned sa tie hmlove dole potom vypnu? Viete, aby som nekupil nejaku blbost, alebo siel do Prahy s ucelom ze to je dobre auto a nebude splnat moje podmienky, tak preto sa pytam co a ako. Dakujem za ochotu. Pripajam link na auto,kuknite tam tie svetla, ci to ma tie nataciace. Dakuejm http://www.skodaplus.cz/Car/401579/skoda-fabia-ii-1-2-tsi-elegance?query=scrollPosition%3D873%26mark%3D32%26model%3D1525%26modelSpecification%3D%26priceFrom%3D%26priceTo%3D%26inOperationFrom%3D2011%26inOperationTo%3D2012%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26bodyMix%3D6%26body%255B0%255D%3D6%26doors%3D5%26color%3D0%26capacity%3D1000-1350%26fuel%3D1%26transmission%3D1%26condition%3D1%26leasing%3D0%26firstOwner%3Don%26notCrashed%3Don%26serviceBook%3Don%26eq%255B%255D%3D16%26eq%255B%255D%3D24%26eq%255B%255D%3D73%26eq%255B%255D%3D21%26eq%255B%255D%3D42%26eq%255B%255D%3D18%26eq%255B%255D%3D46%26eq%255B%255D%3D43%26eq%255B%255D%3D69%26eq%255B%255D%3D75%26eq%255B%255D%3D49%26eq%255B%255D%3D45%26eq%255B%255D%3D12%26eq%255B%255D%3D65%26eq%255B%255D%3D50%26maxItems%3D15%26daysOld%3D0
Světlomety
Preco potom dalej predavaju xenony svetla a nemaju aj tie ostrekovace svetiel? Ci to nie su xenony? Ci ako je to? Prosim, vysvetlite mi to. Dakujem.
Světlomety
Zdravim. Prosim vas, co su to xenony, projektorove svetla, halogenove svetla, halogenove projektory, nataciace svetla do stran atd? Ja by som chcel take, ktore do stran pocas jazdy sa natacaju a vidim pekne do dialky. Potom aj take, ktore svietia pri ostrych zatackach v meste atd pri pomalejsej rychlosti. A tie svetla, ktore su umiestnene dole tie svietia cez den? Dakujem.
