Tommy81
  1. pánové k LEDkám ono nejde ani tak o spolehlivost, ale spousta výrobců si neuvědomuje že po nastartování motoru se napětí zvýší a není tudíž 12V na které jsou ty žárovky konstruované pokud chcete aby vám ty Ledky vydrželi kupte si rezistory 56ohm/1W a zapojte jej do série se žárovkou a vydrží vám pak věčně.
  2. A co zkusit poštělovat výšku svícení stavícíma šroubama co má každej světlomet včetně xenonů?
  3. Jen ne servopumpa dalsi rozebrani dalsi litr kapaliny me jebne.
  4. Tommy81 odpověděl na Tommy81's téma v Elektrika
    ja se hlavne dival do manualu k autu blbej manual
  5. Zdravím, nechal sem si vyměnit komplet řízení. když ale točím volantem tak v něm vrže. tak jako by tam nebyla kapalina, ale té je dost, je to odvzdušněné atp. není na řízení nejaká regulace odporu? nebo něco takového?
  6. Tommy81 odpověděl na Tommy81's téma v Elektrika
    vyřešeno, pojistka č. 10 řídící jednotka a vůbec to řídící jednotka není . je to ta menší pojistka, dají se sehnat na benzince nebo jen někde v obchodě s náhradníma dílama?
  7. zdravím, mám problém, kterej nevím jak pořešit. udělal sem si napájení antény a chtěl jsem to přidat k autoradiu a přidat na 12V po otočení klíčku. ale omylem sem škrtl tím drátem o zem a asi odešla pojistka (zapalovač), pojistka (rádio) je v pořadku. pojistku sem vyměnil, ale autoradio pořád nic. na tom drátu 12V pořád není sirup. měřeno měřícím přístrojem. nevíte jestli nemohla odejít jiná pojistka nebo kam ten vodič vede jestli třebas neupadl? hledal sem schéma elektroinstalace. to se mi taky nepodařilo najít.
