V3nd3lin
Vše, co zveřejnil V3nd3lin
  1. Ja po vymene setrváku od jen na volnobeh občas mi prislo z evynecha jeden valec..ale auto se zahreje a ok...zajel jsme na vag s tim ze bude chtit vymenit jeden vstrik a tam mi typek řekl ze se mi dostavaji vyfukovy do hlavy...otevrel za behu motoru vyko na olej a z toho se hulilo jak z parniku.....rikal ze vymenit gumička a zalapovat vstřiky ze je to nemoc tehle aut ze se vymackvaji...další znamej mi zase rikal ze staci udelat jen korekce vaček..ze prý málokdo ví že když se delaj rozvody tak se potom musí udělat korekce vaček..nesetkal s es itm někdo ?
  2. tak setrvák vyměněnej....cela sada luk..spojka jde lehčeji...ale skubani je tma porad...uz me napada jen vstrik za studena ze dela neplechu jinak uz nevim....je to mozny ten vstrik ze by studenej daval treba min nebo nejak na picu a motor by kvuli tomu jako zakopaval ?
  3. Zdary jake hodnoty by meli mit vstriky....jake jsou v poradku a jake uz signalizuji ze je vstrik KO ?
  4. hledal a hledám ale uz jsem nasel par dilenskejch prirucek tak snad to podle toho zmaknem
  5. zdary da se nekde sehnat neco slusnyho aby clovek vedel kams ahnout a nedelal nic zbytecne ? Na dvojce oktě jsme jeste niikdy nic nedělali tak nechceme něco dělat špatně nebp zbytečně JInak třeba z Fabie RS jsme sundavaly rychlostku třikrat denně :D
  6. lehká noha jízda dle předpisů -> dle PP 5,1 až 5,2 občas 4,9 když jedu vyletním tempem :-D a když tomu šlápnu tak na spotřebu ani nekoukám v tomhle případě je to zanetbatelný
  7. me ted klepe setrvák uz mam koupenej z bouracky celej spojkovej set je jako novbej tak uvidm ale rpedevcirem jsem nastartoval po dvou dnech co okta stála....chvilku bouchala na tři pak se chytil i ctvrtej a vylitnul obrovskej oblak bílomodrýho dýmu z vyfuku a zase vse ok mam podezreni na ten jeden vstrik :-/
  8. to je fakt z manualu ? :-D to me teda za studena bezi krasne jak zatepla zadny cvakani ventilu nic ted asi tyden je to vse v pohode :-D auto stalo dva dny z kopce chytlo hned a krasne si vrcela za studena :-D jindy to je proste jak kdyz ti zaskoci u obeda :D
  9. jo jo jede to normalne, volnobezny otáčky jsou normalni ja to seru necham to bejt a uvidim co lehne první nemam peníze na to abych menil postupne všechny silentbloky setrvak a tak ?
  10. tak nahoď názor co myslíš že to může bejt kdyby to byl přicpanej vstřik tak to bude znatelný i na hodnotách a ovlivní to chod motoru si myslim já i když nejsme žadnej mechanik. tohle je jak kdyby do toho motoru kazdou chvilku bouchnul palicí aby se oklepal :-D
  11. zkusíms ehnat od znamyho z dilny nejakej setrvak a vymenit ho kdyz to bdue tim mám jasno nedavno bral znamej z vrakace z ustí od borce celou spojkovou sadu kterra mela najetejch 40 tis. za 5000,-
  12. dobre PJAY ale co by si dělal ty kdyby si nakopnul auto a za studena ti v tom škubalo jako kdyby to běželo na dva ? ja mel podezreni na vstriky ale vsechny jsou ok az na jeden teda ale ta hodnota spsi jen naznacovala ze bude chtit za par tisic vymenit jinak nic hrozneho....já ráno nastartuju vyjedu ze vrat a kdyz vylezu a jdu zavrit vrata twl je mi do breku mi prijde ze kazdou chvilku vyskoci motor z kapoty :-D
  13. taky to nechápu....je to proste jako škubnutí s celym motorem..ale otacky jsou uplne ok pak se to zahreje a super jen na volnobeh je to malinko citit obcas ze to skubne.....tak nevim no zkusim vymenit setrvak
  14. No koukám že máme všici stejny problemy a reseni zatim zadny :-/ ja kdyz auto necham stat rovne tak je vše ok, jednous emi snad stalo že stalo rovne a kdyz bylo studeny na volnobeh to skubalo s motorem proste jak kdyby makal na dva :-D ale ohreje se a super bez problemu...kdyz necham auto cumakem nahoru a nastartuju tak je to koncert....motor zni jak pred smrti...staci ho projet kilak dva a vse je ok.....já mam podezreni na setrvak mam jnajetejch skoro 220 tis. tak asi b due na čase ho vymenit....
  15. ja to typuju ze do toho davali siemense al enevim kde mam brat jistotu
  16. Zdary, da se nejak zjistit jaky tam mam vstriky aniz bych to musel kuchat ? treba VAG nebo podle VIN ?
  17. ok aspon tak nejak predbezne ziskam predstavu co zacit kupovat
  18. tak já mam MR podle VIN 2007, dešťák, vsechny okna v elektrice, vyhrejvany zadky, parkovaky vzadu.... neni to uplna socka...tak snad to nebude problem tam toho Columbus enapasovat
  19. A nepřemýšlel jste někdo o vstřikách jako jsou Fratelli Bosio atd. ? Nejaky ty sprinty nebo co do toho delaj
  20. Ahoj, nedával jste někdo do svojí Okty nějaký lepší vstřiky Fratt.B. nebo tak ? Brzo mě bude čekat výměna tak si říkám jestli tam nedát lepší trysky
  21. Takže šroub tam zůstává :-D nějak mi tam nevadí a az zacne vadit riznu ho plátkem jinak ho ven nedostanu
  22. Zdary, sháním 30bit BSG do moji Okty II 2006, chci aby mi makal corner, denni jen na mlhovky atd....u soucasny BSG mi jde denni jen na hlavni svetlomety a mlhovka uzadni na obe svetla nic vic.. nevíte dke sehnat popripade nejakej znamej co by to dohodil ? Díky
  23. Takže volba padla na Columbus někdo kdo umi nahrat spravny fw aby to makalo ?
  24. jsem na vážkách jestli Nexuse nebo columbus :DD nejaky rady ?
