Vše, co zveřejnil rasty23
Chod na 3 válce
tak mne to bolo jasne pocut ze auto ide na 3 valce a dym ani nehovorim
Ztráta chladící kapaliny 1.9 TDI PD 77 kW
urobily mi to v servise rozobrali to hlavu dali na pretlakovanie tam bolo vsetko ok a na tesneni nasli prasklinu ale hovoril som mechanikovy poznatky z tohto fora takze asi tak cca oprava vratane dielov 230 eur
Komplet návod na výměnu znaků OII
ked to budes davat dole tak najprv to nahrej teplovzdusnou pistolou ale opatrne nemusi to bit az take horuce ze natom urobis volske oko potom to opatrne podvaz nejakym srubovakom a daj si nanho handru potom ked to podvazis tam daj prsty a pomaly tahaj a pojde to dole a nemas co pobabrat iba ak by si mal velke pazury aspon ja som to tak robil a obydve znaky som mal dole cca za 5 min
Zdravim ta tak najprv som to dal na tu pasku ale nejak to nedrzalo podla mojich predstav a pre straky co kradnu znaky velke lakadlo takze som dnes obidve znaky dal dole a vsetko vyplnil lepidlom mamut cena za tubu cca 5 eur tak zajtra uvidim ako to bude drzat zatial mam auto v garazi
To mas pravdu
Dakujem este musim zohnat tie male znaky na kolesa a bude to OK
Ja som ich tieznobjednaval v autorizaku a dal som za 2 znaky 30 eur
Tak trochu neskoro ale predsa.Moje miznutie G12 sa nakoniec vyriesilo vymenou tesnenia pod hlavou dakujem vsetkym za rady a tipy
Tak dnes som nalepil tie znaky dufam ze to bude drzat pouzil som obojstrannu pasku a dvojzlozkove lepidlo foto pridam zajtra dnes som uz nemal cas to fotit.Inak keby mal niekto zaujem tak dnes som zohnal dielensku prirucku jak na to. Octavia II na motory 1,4 1,6 1,9 2,0 celkom dobe veci tam su
tie krytky na kolesa ta kolko stali
ano ma ten prelis tu pasku cez znak si mal ako dlho a inak mas to super urobene dobre to vyzera
no ja mam objednane 2 znaky z rapidu vraj tam su obe rovnake na OC II sedia lepsie ako z citigo
Dik za foto.Nemas nahodou nejake fotky ako si stare znaky daval dole?
Zdravim.urcite sa tu toho vela popisalo ohladom noveho znaku z rapidu a jeho vymeny ale mohol by tu niekto nahodit podrobny postup ako na octavii II sedan vymenit znak v predu a v zadu + nejaku fotodokumentaciu?vopred dakujem
ANKETA: Koľko máte najazdených km na vašej O2?
Zdravim vsetkych tak ja mam O II 1,9TDI 77KW rv 11/04 a mam najazdene 253000 km
Chod na 3 válce
Co sa tyka vstrekoch tak v 3 servisoch (skoda,tempus,uni) mi povedali ze vstrek je tak stavani ze je to posledna vec ktora na aute odchadza
Chod na 3 válce
Zdravim ked ti auto k tomu nepravidelnemu chodu aj velmi dimy tak to budu tesniace gumicky na vstekoch aspon ja som to tak mal
Pre Wojnar mal si pravdu citit tu nadrzku za spalinami takze bude to tesnenie alebo hlava?
Pre Spajky007 ja viem kade G12 unika ale neviem prečo.Unika cez pretlakový ventil na nádržke.Este dotaz auto nedimy nemá velku spotrebu akurát sem tam blbne kúrenie
Dik za radu ale mne to robi asi 6 mesiacov keby to bola hlava alebo tesnenie neporazilo by uz davno motor?este jedna vec cca kolko stoji oprava
Zdravím mam škodu octavia II 1,9 Tdi 77Kw rv 11/04 kód motora BKC problém je v tom že sa mi stráca chladiaca zmes G12 vymenil som termostat,pretlakový ventil na nádržke,hadicu,a skontroloval som vodnú pumpu a G 12 sa stále stráca.Prišiel som však nato že hadice sú dosť tvrde a G12 sa stráca cez nadržku teda cez ten pretlakový ventil ktorý sa nachádza v zadke na nádržke.Strata zmesi cca jedna nádržka na 100km.V interiéry citit G12 len sem tam.ZA POMOC VOPRED ĎAKUJEM.
