LELA66
  1. LELA66 zveřejnil téma v Motor 1.4 16V
    Potřebuji vyměnit olejovou vanu.Máte někdo zkušenosti s německou firmou AIC?Děkuji za podněty
  2. LELA66 odpověděl na LELA66's téma v Exteriér
    Mám problém se seřízením světla.Ze zadu nahoře jak jsou ty ozubený plastový kolečka na inbus,tak se mi v kolečku protáčí kovová tyčka.Už mi tady radily dobré lepidlo.To už jsem našel.Od Loctite-chemický kov.Ale potřeboval bych poradit postup lepení.Díky
  3. LELA66 zveřejnil téma v Exteriér
    Potřeboval bych poradit.Jak je plast pod předním sklem(Torpédo)tak mě stále od skla odchlipuje.Jak to přidělat,aby to drželo?Díky za rady.
  4. LELA66 odpověděl na LELA66's téma v Exteriér
    Přesně tak.Kolečko se protáčí na kovové tyčce.
  5. LELA66 odpověděl na LELA66's téma v Exteriér
    Prosím poradte.Na předním světle jsou dvě štelování na imbus.Mě to nejde.Dá se to opravit,nebo budu muset koupit celý světlo?Díky za rady
  6. LELA66 zveřejnil téma v Exteriér
    Potřeboval bych poradit.Dali by se dát zpětná zrcátka z Octavie I na Fábii I?Díky za příspěvky
  7. LELA66 zveřejnil téma v Interiér
    CHlapy poradte.Dával jsem si spodní díly pod palubku.Nasadil jsem středový kde je rádio a ovladače topení.když jsem nastartoval a zapnul ventylátor na 2,tak u řidiče a spolujezdce to fouká,ale ve středu ne.Co se mohlo při montáži plastu pokazit?Díky za pomoc.
  8. Potřeboval bych poradit.Ujedu pár kilometrů(10-15)a motor je velmi rozžhavený.Horký jsou i hadice od nádobky chladící kapaliny.Co s tím?Díky
  9. LELA66 odpověděl na LELA66's téma v Exteriér
    žárovky jsou OK
  10. LELA66 zveřejnil téma v Exteriér
    Potřeboval bych poradit.Přestali mě svítit na obou světlech tlumené světla.parkovačky a dálkové jdou.Poradíte někdo co s tím?Díky.
  11. Mám Fabii 03.Koupil jsem čtyřramenný volant z Fabie 06.Ale tento volant má jiný konektor,než můj.Co stím?Poradte.Díky
  12. LELA66 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím.Svítí mi pravé světlo na zpátečku.Má svítit jenom jedna stana,nebo obě?Mám Fábii 03.Díky
  13. LELA66 odpověděl na LELA66's téma v Interiér
    Díky moc.
  14. LELA66 odpověděl na LELA66's téma v Interiér
    A ta kontrolka je kde?
  15. Jak ukazuje ve Fábii budík málo paliva?Svítí kontrolka,nebo zvukový signál.Díky za pomoc
