los octávios
  1. Zdravím, rád se přidávám a taky chválím Vašu za rychlou a precizní práci při montáži tempomatu. Všem vřele doporučuji. zatim zdarec
  2. los octávios odpověděl na divous's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak přikládám ty fotografie. Jde tam vidět že moji baňku napadla koroze a krom prostoru pod membránou ji kompletně odkouřila...Takže i tohle může být důvodem vašeho padání do nouzáku
  3. los octávios odpověděl na divous's téma v Motor 1.9 TDI
    Čau kluci, tak jsem se včera konečně dostal do Havířova za kolegou Tdipower abychom pořešili můj problém s padáním do nouzáku. Měl jsem za to že už to nemůže být nic jinýho než zatuhlá regulace naklápění lopatek a napovídala tomu i nepohyblivost táhýlka od podtlakové baňky. Nakonec jsme byli docela překvapení, ptž se ukázalo že naklápění jde zcela volně, zato baňka je jak hrkátko, ze kterýho padají rezavý šupinky.. Až mi vyjde čas abych ji rozřízl, hodím sem fotky s tím, co se v ní událo Jinak velký dík pro Tdipowera a jeho šikovného kolegu za bezproblémovou opravu s pohotovou výměnou baňky
  4. los octávios odpověděl na divous's téma v Motor 1.9 TDI
    díky za foto
  5. los octávios odpověděl na divous's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdar chlapi,Octavia 2001 1,9TDi, 81 kw, samozřejmě stejný problém, u mě patrně upálené naklápění lopatek turba, ale mám ještě něco, nemůžu za boha najít táhýlko, kterým zkusím volnost regulace naklápění, prosím vás aspoň o foto, nebo podrobnější popis, zhruba to vím, ale prostě nenacházím...
  6. Jaj, toho je..Máš pro mě prosím nějakou tu radu jak si s tím poradit? Nebo aspoň odkaz na nějaké místo kde se to řeší..díky ti.
  7. Trochu špatně jsem to formuloval, chtěl jsem být co nejnázornější, samozřejmě že řadím po zastavení...ale místo podobných příspěvků bych si dal radši nějakou tu radu či zkušenost
  8. Zdravím pánové, tak koukám že o víkendu měním olej v převodovce, ale mám trochu jiný problém, když řadím zpátečku, je to jakoby bez synchronu, taková inventura zubů,docela drsný křupnutí, skoro vždycky, jinak řazení v poho.... setkal jste se s tím někdo,pomůže i s tímhle výměna?, popř. návrhy řešení, díky,hezký den
  9. Zdar chlapi, tak mám něco možná podobného, mám Octu 2OO1 sedan, moje dálka funguje, ale jsou tam dva problémy, když otevřu dveře spolujezdce nerozsvítí se lampička na stropě a taky se mi občas stane (při zamykání zevnitř), že čudlík na pravých zadních dveřík se vrátí zpět nahoru, mě jako laika napadá že proto, že se nazasejfuje... V praxi když zamknu auto dálkou, vše v pořádku, ale aby se mi rozblikala dioda na dveřích řidiče, musím zmáčknout ještě třikrát... DĚKUJU předem za všechny rady a pomoc!!!!!
