jabdusko
Vše, co zveřejnil jabdusko
  1. jabdusko odpověděl na jabdusko's téma v Motor 1.2 HTP
    rkonf- Super cakal som cely den na tvoju odpoved :kol-47:
  2. jabdusko odpověděl na jabdusko's téma v Motor 1.2 HTP
    144 000 KM
  3. Fajfy- Nemas zac hlavne nedakuj , som rad ze som sa mohol podelit z mojim odstranenim Problemu ktory ma dost trapil .
  4. rkonf- Aj mne otacky klasali normalne dlhu dobu a auto sklbalo ,ale jedneho dna uz vyletovali otacky cize spinac odisiel uplne proste to je otazka casu kedy odide. A k tej diagnostike ta neukaze nic absolutne , vsetko normal . V servise mi nevedeli povedat co sposobuje to sklbanie vymenil som snad vsetko co bolo mozne a nic . A nakoniec stacilo vymenit spinac proste to bola len nahoda ze som ho menil .
  5. Mal som tam preseknute kable priamo v tej umelej chranicke . Vymenil som cely kablovy zväzok a spinac funguje ako ma .
  6. jabdusko odpověděl na jabdusko's téma v Motor 1.2 HTP
    Na 100% sklbanie prestane Dnes to menil aj kamos a sklabanie zmizlo . Cize mozem plne konstatovat kto vymeny cidlo ma Po Probleme .
  7. jabdusko odpověděl na jabdusko's téma v Motor 1.2 HTP
    amissus - Autorizovaný Araver Snimac 14€ robota + diagnostika 35€
  8. Mne to robilo tiez ale uz davnejsie pomohlo vycistenie vstrekov od vtedy nic
  9. jabdusko odpověděl na jabdusko's téma v Motor 1.2 HTP
    Ano ten snimac spojky a zaroven fabia prestala sklbat
  10. Problem odstraneny vymenou spojkoveho spinaca aj ked stale neviem co to malo zo sebou spolocne . Hlavne ze Fabka netrha .
  11. jabdusko odpověděl na jabdusko's téma v Motor 1.2 HTP
    Zdravim vas takze problem odstraneny vymeneny snimac na spojke . A tim snimacom som odstranil aj moj dlhodoby problem trhania po zoslipnuty a uvolneny plynoveho pedalu ktori som riesil v druhej Teme . Zaujimave , aj v servise boli stoho prekvapeny , ale konecne fabia netrha :kol-24:
  12. jabdusko odpověděl na jabdusko's téma v Motor 1.2 HTP
    Diagnostika absolutne nic nezaznamenala po odpojeny spinaca problem zotrvava . V servise mi povedali ze musia pozret kabelaz tak cakam na auto .
  13. Mozte mi napisat ako dam dole stropny tapacir ? staci len okolo anteny dakujem
  14. jabdusko odpověděl na jabdusko's téma v Motor 1.2 HTP
    Necham to na servis Na zajtra rano som objednany Tak uvidim zatial vam dakujem
  15. jabdusko odpověděl na jabdusko's téma v Motor 1.2 HTP
    Ano robi to bez plynu vzdy ked stlacim spojku ze chcem preradit ,treba stim ist do servisu ? Alebo sa da ten spinac normalne doma vymenit ? Mozte mi napisat kde ho mam hladat ?
  16. Zdravim vas moj problem pri zosliapnuti spojky na akej kolvek rychlosti bez plynu mi viletia otacky nad 3000 a nasledne spadnu . Viete mi poradit co stim je??? otacky mi mali padnut dole nie viletiet dakujem za rady doteraz som taki problem nemal . Dakujem
  17. Caute mam radio skoda symphony a strasne mi zacali sustat stanice mam zly signal aj pocas jazdy iba ked stojim je to ok . Poradte co to moze byt antena je poriadku doteraz som nemal ziadny problem hralo normalne .
  18. jabdusko odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    ok dakujem za rady dam vymenit ten spojkovy čap + spojku
  19. amissus - ja mam vzperu vymenenu a ziadne ovocie to neprinieslo auto sklbe stale
  20. jabdusko odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    Iba ked stlacim spojku to pocut ako to zaskrype
  21. jabdusko odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    Zdravim vas mam taky problem na mojej fabii sedan 2004 ze ked zosliapnem spojku ozve sa skrypot robi to aj ked je nastartovane ten skrypot mi dost vady . Inak spojka funguje normalne ziadne problemy viete mi povedat co to je ? preco to skrype? a dalej ma trapy buchotanie v casti prevodovky na soferovej strane ako keby buchotala retaz ale retaz to neni ked zosliapnem spojku to buchotanie prestame robi mi to len ked je motor zohriaty co to moze byt ???prosim vas poradte Dakujem
  22. Zdravim Chcem vas poprosit o radu ako vypustim na fabii komplet obsah chladica??? co je 5,1 litra chladiacej kvapaliny . Lebo som vypustil len asi polovicu dakujem za rady
  23. a zatial nemas nic nove ? co to moze sposobovat
  24. amissus jak pozeram tak pozeram vidim to tam ale ziadne ukoncenie tam nevidim toho problemu
  25. Wranic tebe to robi len obcas pises ale mne to robi stale pustim plyn trhne pridam plyn trhne
