dany636
  1. Zdravím, vlastním octaviaII 2.0tdi rs dsg. R.v.2008. Před tím jsem měl jen manuály tak se chci zeptat na pár věcí.1. Když je auto studené tak na volnoběh to z motoru chrastí. Po zahřátí nic. 2. Při dojezdu někam třeba na křižovatku to na dvojku hrozně cuka jakoby poskakuje. 3. Jízda z kopce cca. 110km/h zařazen 6 rychlostní stupeň- pomalu si pribrzduji a auto podradi na 4st. Auto v otáčkách přes 2500.Pak se jen dotknu lehce plynu a zase 6.Je toto normální? Diky za info.
  2. Ano byla vymazána a nastevena nova hodnota.
  3. Škrtící klapka byla pročistěna... zkusím to teplotní čidlo....
  4. jj VAG jsem zkoušel.... začalo to tím že za jízdy se mi rozsvítila kontrolka epc a asr a po chvilce to hodilo do nouzového režimu a vůbec to nereagovalo na plyn. Jen kolísaly otáčky.Musel jsem to vždy tak den nechat stát a auto zase v pohodě až zase do doby když jsem to vytočil přes 3000 ot. a kontrolky zase rozsvítily a zase nouzák. tak jsem to dal známému ten to napích a psalo mu to nějakou chybu se vzduchem v sacím potrubí... tak pátral a našel nějaký drátek od snímače vzduchu který byl jen smotaný do sebe. Tak to do sebe zapájel a omotal a od tý doby ok. Jen mi habrujou ty otáčky.
  5. Dobrý den, prosil bych o radu. Má fabie 1.4 16V r.v. 2002- za studena když nastartuji tak otáčky jsou tak 1000-1100ot./min. Ale při jízdě když třeba dojíždim ke křižovatce a vyřazuji nebo podřazuji tak na volnoběh to drží tak 2500tis. a po chvilce to zase spadne. Děje se to i při řazení nahoru. když to vytočim třeba tak do 3000tis a chci přeřadit na výšší rychlost a sešlápnu spojku tak otáčky výlítnou tak o 500 otáček výš. Po zahřátém motoru už to ale nezlobí? Děkuji za všechny rady....
  6. Zdravim chlapci, takže po dlouhé době jsem se dokopal k mému problému s menším výkonem a vyšší spotřebou... Takže jsem volal do servisu kde mi to dělali a upozorňoval jsem je na to že auto po rozvodech prostě méňě jede a vyšší spotřeba!! Jestli to nemůže být špatně nastavenýma rozvodama?? A oni v žádným případě že je vše ok. Tak jsem si to nechal zkontrolovat jinde a tam mi zjistili že rozvody jsou nastaveny špatně do plusové hodnoty 5,4°.... Takže týpek rozebral a znovu složil a vyšteloval na 0,0° tedy občas tam skočilo do - 0,8° ale to že prý neni na škodu když jsou nové rozvody..... a někde jsem četl že tolerance je +- 0,5°. Ale každopádně auto jede razantně lépe a spotřeba klesla o litr... Tímto děkuji za rady
  7. Zdravim, potřeboval bych poradit co by to mohlo být? U mé fábky když pustim stěrače na nějaký interval tak je k tomu doprovázeno nepříjemné cvaknutí někde v palubce- tam i zpět.... jakoby nějakej spínač nebo co?? Dík za radu
  8. Díky moc hoši za radu.... nejdříve jsem si myslel že to bude váhou vzduchu.. ale bude to asi jak říkate....
  9. Prosím o radu... Mám fábku 1.9tdi...před rozvodama si brala 5,0 l normální jízdy jinak tak kolem 5,5l.... jela jak z praku!! ted normální jízda kolem 6,2 jinak 6,5 až 7,0l. auto se mi zdá že netáhne a žere jak sviň :-(.... už jsem to měl takhle před zimou-tak jsem myslel že si to sedne a ono nic.... Děkuji za rady ;-)
