chio11
Vše, co zveřejnil chio11
  1. @Rum_pel ahoj.mne sa to prejavovalo pri prejazde nerovnosti v mensich rychlostiach.a presne tak 2,3 krat a potom nic niekedy vobec inokedy viac krat
  2. @dfga som rad ze pomohlo .ja uz takmer rok uzivam komfortnu kazdu jazdu bez buchania a hlavne naprava je presna a rozdiel v rezimoch veli citelny
  3. buchalo to v hornom ulozeni
  4. @dfga ahoj .minuly rok v novembri som vymenil DCC tlmicektore isli dolu z 370 na 130e aj s hornym ulozenim,odvtedy naprava bez problemov.vsetko pominulo ziadne buchanie riadenie presne,pri prepinani rezimov citelny rozdiel,najazdene 20tis km bez problemov
  5. Zdravim Priatelia.Vlastnim Skodu Superb 3 combi treti rok.minulyt rok pravidelna vymena prednych i zadnych brzd vzdy brzdenie bez problemov.tento vikend sa mi ale prvy krat stalo ze pri brzdeni som ucitil jemne poklesnutie pedala. mozno tak 1 cm.najprv to bolo v kolone pri nizsej rychlosti potom v cca 100kmh a naslednom brzdeni pokles.brzdny ucinok sa nijako nezmenil.ziadne hlasenie ako pise pan hore.spravilo to tri krat predtym nikdy odvtedy rovnako.nestretol sa s tym niekto pripadne poradit kde by mohol byt problem?.ako som pisal brzdy su rocne a dobre zabehnute.Ako sa pise ho v teme mne pedal neprepadne ale jemne poklesol.Diagnostika nehlasi ziadny problem,rovnako som pozeral unik kvapaliny nie je ziadny.kedze zalozenie inej aj neduplicitnej temy je tu 8 smrtelny hriech,pisem to sem.vopred dakujem za kazdy nazor ci radu.
  6. chio11 odpověděl na Bou's téma v Motor 2.0 TDI
    Zdravim Milan,vsetko je vyssie spomenute spojky myslim 6,8mm,rovnako ide sa dajú kupit,urcite ich kupis v nejakom eshope pripadne v obchode s tym materialom,ja som ich vyhooglil.ano je to naspat v tej kocke a este uchytil taky zicher bindrami.unik odvedy ziadny .ra jedna spojka tam isla riadne ztuha ale natlacili sme ju
  7. supamatoni ja som uz rezignoval neustale vysvetlovat panovi ze original je Monroe.ja na aute som mal od vyroby vsetky tlmice Monroe.radsej vymenim po 50000 km Monroe tlmice za 350e vsetok material ako dat 350e za jeden kus "original"tiez od Monroe bez materialu a dalsieho kusu tlmica za 350e ktory moze vydrzat uplne tie iste kilometre.pre mna je dolezity vysledok ze auto je stabilne naprava pevna bezpecna presna nic nebucha a mam radost z kazdej jazdy.jedna vacsia jama ci vytlk moze spravit unik oleja na original Monroe ci neoriginal Monroe a zacne tiect rovnako
  8. RZM ale Monroe su Origo
  9. ako pise priatel supamatoni ziadne chyby a komfortna jazda.prave on bol ten ktory si ich sam vymenil a daval mi spatnu vazbu az som ich kupil a vymenil.Velka vdaka patri prave jemu a prave kazdemu komu bucha predok pri nerovnostiach vymente cim skor a uzivajte radost z jazdy
  10. Rzm ja mam 5000km od vymeny a ziadny problem naopak je to bomba ako sa auto sprava pri nerovnostiach.Monroe je prvovyroba aj tie orgigo boli od Monroe.co som cital cena isla tak dramaticky dolu preto lebo to uz ide mimo koncert Volkswagen
  11. Branky53 menil som v novembri,menil som horne ulozenie,ochrannu sadu tlmica proti prachu a dosadzaci diel pruziny,nizsie pridam kde som kupil tlmice.od novembra raj na zemi kazda jazda ziadny buchot naprava pevna presna kazda jazda orgazmus.samozrejme po vymene kalibracia tlmicov,tiez jeto tu dohladas si to https://www.motora.sk/monroe/C2516S.html
  12. chio11 odpověděl na Bou's téma v Motor 2.0 TDI
    ak Pan administrator nezmaze prikladam link kde kupit kolienka a spojky https://www.instrument-naradie.sk/k-662-spojky-vzduchove
  13. chio11 odpověděl na Bou's téma v Motor 2.0 TDI
    @marekzerzan len dve tie pneumaticke kolienka nic viac a trosku zaistili bindrom,v predoslej konverzacii su aj fotky co som posielal.od tej doby dom spravil 30 tisic km a ziadny unik.kamarat to silovo natlacil na tu ciernu hadicku,unik bolv tom bielom kolienku co sa odstranilo.ak by cokolvek napis spravu,ale myslim ze hociktory trosku zdatny clovek to spravi.
  14. chio11 odpověděl na Bou's téma v Motor 2.0 TDI
    Mobilik3 myslim ze to bolo 6 a 8 priemer
  15. co pisal suri vysie isli dolu pretoze konecne idu tlmice volne do predaja od vyrobcu a nie cez koncern
  16. zdravim priatelia,tak konecne predne DCC tlmice .problem som mal s tym od kupy auta.a kedze konecne sa daju kupit Monroe dcc tlmice o dve tretiny lacnejsie.vymenili sme samozrejme aj horne ulozenie gumove dorazy a prachovky a tiez gumy pod pruzinami.konecne radost ist autom ziadne buchanie pri nerovnostiach pri nizsich rychlostiach,pri prejazde hrbolatej zakruty auto stabilne a pevne prilepene k ceste.obrovsky rozdiel v rezimoch konecne badam rozdiely na komforte auto je ako vata.
  17. Cudlr dakujem .som bol prilis velky optimista ako jednoducho nainstalujem Subwofer a budem uzivat muziku😁.keby sa niekto nasiel kto si svojpomocne spravil subwofer do Superby3 velmi by som mu bol vdacny za kazdu radu.
  18. dakujem Vam chlapci obom,takze zrejme zbytocna investicia?My cela rodina Rammstein maniaci tak som myslel ze doprajem lepsi zazitok zvuku pri dlhych cestach
  19. Zdravim priatelia.mam S3 combi 2016 Style.Planujem kupit do kufra subwofer origo Canton na skoda dieloch za cca 150e co som pozeral instaluje sa do kufra namiesto kastlika na lavej strane.Otazka je ci tam predpriprava kablov pre subwofer,alebo je nutne ich natahovat?dakujem za odpoved
  20. zdravim priatelia ,pozeram ze je to akasi rakovina to piskanie za studena.mam S3 140kw a piska mi to rovnako .auto malo 188k najazdene tak som automaticky myslel na vodne cerpadlo a rozvody.rozvody i s cerpadlom sa vymenili ale piskanie za studena pretvava.nevyriesil to prosim niekto?
  21. zdravim priatelia.teraz pri ceste na dovolenku mi dva krat pocas dlhsieho statia v zapche doslova hvizdat klimatizacia,po vypnuti AC ihned zvuk prestal.ked je auto v pohybe ziadny zvuk nepocut,ale pri stati v zapche sa obcas ozve ale po rozbehnuti auta hvizdajuci zvuk prestane.Klima je funkcna chladi dostatocne.dakujem za radu.skoda superb combi 2016/140kw Dfca.
  22. chio11 odpověděl na Petula's téma v Motor 2.0 TDI
    pekny vecer priatelia.precital som celu diskusiu o vymene olejov.od kupy Superby 140kw,2016,DFCA som menil olej tri krat po 15tis km som vzdy daval tento olej aj s vymenou filtra samozrejme/vid link/...ak mozem mojmu babatku dat lepsiu kvalitu oleja rad si necham od Vas poradit kedze ma caka dalsia vymena.dakujem za kazdu odpoved https://www.motorove-oleje.sk/volkswagen-g-s55-545-longlife-iii-fe-0w-30-5l/
  23. zdravim pani.nechcem zakladat duplicitne tema.autom chodim denne do prace 15km tam 15 spat.regeneraciu mi takmer identicky robi po 300km.vzdy ked prebieha regeneracia hodim do manualu a drzim otazky na 2000,pokial zastavim a regeneracia prebieha vzdy pockam do jej ukoncenia,nech sa neprerusi posadim za volant dceru alebo syna aby drzali rovnako otacky 2000 pokym skonci.otazka na Vas je ci to robim spravne pokial nie rad si necham od skusenejsich poradit nakolko auto mam relaitvne malo.samozrejme obcas dialnica dovolenka lyzovacka po dialnici kde sa mi samozrejme neda to odsledovat,ale v podstate pocas roka je to pravidelne kazdych 300km.dakujem
  24. chio11 odpověděl na Bou's téma v Motor 2.0 TDI
    zdravim pritelia,rovnako aj ja som mal problem s unikom na kolienku.mozno to pride niekomu fušerske ci gyčove ale niekto trosku technicky zdatny to opravi pomocou par centovych pneumatickych spojok.Ja za pomoci sikovnych ruk mojho priatela som spravil uz spravil cca 15000km a vsetko funguje ako ma bez ziadneho uniku.na konci sme tu spojku vratili do ciernej plastovej kocky kde je kolienko a dva spajkovane droty ohrevu hadice
  25. to je foto len jedneho tlmica z minuleho roku a vcera.ano mas pravdu na aute mam vsetky styri origo a su Monroe
