Unknownfriend
Vše, co zveřejnil Unknownfriend
  1. Prosím o radu jestli měl někdo rozpůlený zámek. Vypadnul mi silonový kroužek viz obrázek na modré podložce a já nevím kam patří kam s ním :-(
  2. Unknownfriend odpověděl na Petik's téma v Elektrika
    http://www.autobyznys.cz/x34082/vybojka-plynova-d2s-85v/35w-p32d-2-autolamp-;-n10445701 Já jsem koupil tyhle a zatím maximální spokojenost. Cena za kus 419Kč
  3. Zdar borci, pomůže prosím někdo s osvětlením interiéru v okolí Kutné Hory? Díky Roman
  4. Ahoj má někdo ponětí jak se satacen dolévá? krom teda popisovaného návodu na vyndání celé nádržky... jsou tam pod rezervou takové dva ventilky jeden cca 10mm a jeden cca 8mm tak do kterého je to jedno?
  5. Ahoj ACEi zkusil jsem dle tvých rad ukostřit na A sloupku černou svorkovnici vlevo pin 6 drát modrošedý a rozsvítí se mi všechny stropní lampičky i LED v zrcátkách. Kde mám teda hledat prosím? Je vadný mikrospínač v zámku? (to se mi nezdá, jelikož při otevření dveří mi to signalizuje mezi budíkama kontrolka otevření dveří+funguje signalizace zapnutých světel při otevření dveří+rozsvítí se spodní lampičky na dveřích a nohou) :-( Budeš prosím vědět kam se mám ještě podívat prosím? Děkuji
  6. prosím o radu ace
  7. Ahoj ACEi zkontroloval jsem svorkovnici u ŘJ komfortu vše suché a čisté jen co mě zaráží na pinu 21 modrošedý drát jsem naměřil 9,75V a stejně tak na bledězelené svorovnici na pinu 6 hnědobílý drát je to normální? Díky R jen dodám naměřil jsem to když jsem měl svorkovnici odpojenou od ŘJ komfortu. při připojení jsem naměřil 11,59V Když si to na A sloupku ukostřím neodpálím něco?
  8. Ahoj ACE ještě jednou, dnes jsem kontroloval svorkovnice jak jsi mi popsal a: zrcátko jsem měl rozdělané a proměřoval jsem svorkovnici ledek a na oba piny jde stále + pól žádná změna při vytažení klíčku ani při otevření dveří :-( vnitřní osvětlení svorkovnice bledězelená pin 7 drát červenočerný nalezen funkční + pól, nevím jestli jsem zapoměl dodat ale světlo mi svítí jen při přepnutí do polohy ON ale na polohu otevřených dveří nee Nevím jestli to má vše něco společného s tou spínanou kostrou ze dveří :-/ věděl by si prosím kam mám ještě mrknout? Děkuji
  9. Ahoj je to tak červené led ve stropě a podsvícení spínačů funguje, takže o víkendu budu hledat dle tvých rad, DÍKY
  10. ACE má asi dovolenou na moji otázku taky nic
  11. Jsem rád že to proběhlo tak hladce
  12. Zdravím chlapi, mám za sebou úspěšnou reklamaci zadního víka s vyhnilejma lampičkama, kde mi v autosalonu po kontrole servisní knížky jestli mám pravidelný servisní interval u autorizovaného servisu Škoda a po schválení samotnou Škodovkou, které technik poslal fotky orezlého víka. Odpověď byla kladná a v záruce mi vyměnili celé víko+lištu lampiček+lampičky vše zdarma. Takže z mé strany se servisem naprostá spokojenost a chválím. Mé štěstí bylo v tom, že předchozí majitel od kterého jsem auto koupil jezdil na servis do Škodovky
  13. Ahoj ACE prosím o radu, mám supa 2007 a klasika nesvítí mi led v zrcátkách a stropní osvětlení, osvětlení pod nohy, ze spodu všech dveří a v kufru funguje. Po přečtení nespočet vláken fóra a radách kontroly komfortky, kabeláže před sedačkou řidiče jsem vše překontroloval přepájej zaizoloval i když byla kabeláž bez oxidace, podlaha suchá a čistá, pojistky ok žárovky také. Už si nevím rady kde hledat a co zkontrolovat. Ještě mám nefunkční automatické naklápění zrcátka při zařazení zpátečky a v poloze R. Prosím o pomoc a předem díky
