luxus
Vše, co zveřejnil luxus
  1. to je tak kdyz clovek veri nekomu, kdo rika ze to zvladne opravit.. proste chyba.
  2. dekuji za pripominku, presunul jsem to do zmineneho tema viz vyse. tedy to vypada ze tu vec v servisu nejak neseridili a proto funguje spatne ?
  3. dobry den,stal se mi tento problem: pri prujezdu levotocivou zatackou to dinklo a od te doby bylo v auto v safe modu. pdiagnostika hlasila tuto chybu. P334B00 -snimac polohy akcniho clenu plniciho tlaku,mechanicka chybna funkce.po jejim smazani se hned pri rozjezdu objevila znovu.. nechal jsem to tedy opravit v neautorizovanem servisu, tam mi rekli ze je chyba v tomto dilu. http://www.autodily-...-2-TSI-original z opravy jsem auto prebiral ve stavu kdy uz nebylo v servisnim modu, ale hlasi tuto chybu P155A. ma hodne maly vykon, (jede max 130 kmph). ale auto uz jsem potreboval. rikali ze az ho tam priste privezu, ze jeste udelaji odkarbonovani a ze to uz bude dobre, ale me se to nejak nezda, jelikoz auto pred tim nez to nahle zahlasilo tu prvni chybu jezilo jak ma a zanesene karbonem mi neprislo. kdyz ji smazu, auto jezdi stejne a objevi se znova. prosim o radu. chapu ze byla chyba ze sem ho nedal do skodovackeho servisu, ale uz se stalo. mam pochybnosti ze oprava ktera byla provedena byla nutna, nebo zda pak neprobehlo nejake "serizeni" toho dilu. nevim si ted rady. poradte. diky moc
  4. ahoj, jsem tu novy tak jeslti toto tema uz nekde existuje tak se omlouvam za duplikovani, popripadne me informujte. moje auto je SKODA YETI 1,2 TSI rv 2010 stal se mi tento problem: pri prujezdu levotocivou zatackou to dinklo a od te doby bylo v auto v safe modu. potom co to kamarad pripojil na diagnostiku to vyhodilo tuhle chybu. P334B00 -snimac polohy akcniho clenu plniciho tlaku,mechanicka chybna funkce.po jejim smazani se hned pri rozjezdu objevila znovu.. v jednom neaurotizovanem servisu mi vymenili ventil turba http://www.autodily-na-skodu.cz/autodily-na-skodu/eshop/23-1-Turbodmychadla/0/5/7117-Ventil-Mahle-1-2-TSI-original ale bohuzel to zacalo hlasit jinou chybu: P155A - cisteni carbonu. po smazani teto chyby to uz sice nic nehlasi ale auto skoro vubec nejede.. neni to sice jako v safe modu, ale je to desne, navic kdyz na volnobeh se motor trochu vytoci a pusti se plin tak se na kratko ozve takovy jakoby plechovy zdozvuk.. nejake rady napady co s tim aby auto opet jezdilo jak ma ?? moc dekuji za prispevky..
  5. Honza se uchází o princeznu. Ta není proti, Honza je pohledný klučina, ale pan král si přeje zkoušku, že zeť není neschopný. Tak princezna veme Honzíka k jezírku s piraňami, stáhne z prstu prsten, hodí jej do vody a řekne: Vyndej ho! Honza rozepne kalhoty a vyndá ho. Vidíš, ti ostatní skákali do té vody
  6. luxus odpověděl na zzdeny's téma v Elektrika
    Neda se to automaticke zapinani klimy vypnout pres kabel primo v jednoce ? nechci aby se mi porad zapinala kdyz nastavim ofuk na predni sklo.
  7. Zdravim, tak jsem byl v servisu na dvoulete garanci, krom rozvodu jeste dalsi dve svolavaci akce. Na zadni znak a na podlozku pod turbo. jeste k tomu nahrali novy soft. Prijde mi, ze ma auto lepsi reakci na plynovy pedal. Ale zadny kryt kabelu jsem nedostal, akorat mi rikali, ze ho obcas okusuji mysi..
