Zaváda - kontrolka systému výfukových plynů
zdarec,to samé jsem měl dnes i já po natankovaní u SETY v Litoměřicích a byl to vstřikovaci ventil 1válec stálo to 3300kc.nekvalitní benzin tak pozor na tankování u teto pumpy
brzdove destičky - kontrola opotřebení
jo dík,a na druhé straně je co?
zdravim,mám fabii 1,2 51kw,combi jsou na brd.destičkach přednich dva a nebo jeden vystražny kontakt?při mem pohledu jsou kontakty na každe straně kamarad řikal že jedno je ABS?_dik źa odpo.
přestavba na E85
zdravím,chtěl bych nechat přestavět fábii 1.4Mpi R,V,2000 na E85 má s tím někdo zkušenost :???
nádobka ostřikovaču
a jinak to je síla kvuli nadržce sundavat nárazník bourané to nebylo kupoval jsem to nové
nádobka ostřikovaču
jo to nevím kde to teče naleju vodu a kape to dole a do rána je voda fuč.ale moturek funguje
nádobka ostřikovaču
zdravím,jak se dostanu na nádobku ostřikovaču fabie2r.v. 2008 asi je někde děravá dík.
zakarbonovaný motor
zdravim,ma nekdo zkusenosti s timto pripravkem Čistič vstřikovacího systému - benzin, STP.dik.
Výměna předních a zadních kotoučů a destiček
zdravím,je složité vyměnit si sám přední destičky a kotouče
- netahne
netahne
no on je malinko deravej vlnovec ale jelo to dobre.a co skr.klapka a nebo lamba sonda?a kdyz to necham napojit na diag.ukaze se zavada?????
- netahne
netahne
zdarek,mam fabii 1,4 50kw r.v.2000 a posledni dobou spatne tahne kopce drive za3 dnes 2 vymena svicek a filtru a stejne.na emisich to bylo hranicni mam najeto 130000????poradi nekdo dikes
vysoke otacky
zdarek,mam.fabii 1,2 51,kw.a po nastartovani a nez se motor ohreje tak pri volnobehu zustanou otacky asi kolem 2000.a pak spadnou to se stava 1-2krat.nez je motor ohrat?????stava se to i tet v 20st,
- Výmena rozvodov Fabia II 51kW
ctirad1
