dreamek
  1. Na netu jsem nasel nejlevnejsi za 2000, takze asi dam na tvoji radu a zkusim ho jeste nejak zprovoznit. Jeste jedna otazka, nekdo tu psal, ze kdyz se odpoji to cidlo airbagu v kastilku, tak se pak musi na diagnostiku smazat chybu, kdyz ho odpojim pri vypojene baterce, stejne to potom hodi tu chybu? Díky
  2. Ahoj všem.. Mam superba 2,5 TDI 120kw, aut. klima, prestal mi fungovat ventilator topeni, tak hledam novy, nezna nekdo nejake stranky, kde ho objednat za dobry peniz? tak do 1500?
  3. dreamek odpověděl na super(b)man's téma v Elektrika
    Chci se zeptat, da se nejak zrusit to nastaveni pameti sedacek na prislusny klicek? treba vytahnutim baterie nebo tak neco? diky za odpoved
  4. Zdarec chlapi, premyslim o porizeni jineho parkovaciho systemu (sencor) a chci se zeptat, zvladne vymenu i laik?nebo se do toho radsi nepoustet a nechat to na nejakem odbornikovi?
  5. dreamek odpověděl na Petik's téma v Elektrika
    dekuji vsem za tipy, snad budu uspesny Edit: dnes mi došli xenony z aukra, dal jsem na Vaši radu, a koupil od uživatele "petosak" a můžu jen vřele doporučit, koupil jsem 5000K, svítí parádně a výměnu jsem taky zvládl za 20 minut a ani jsem si neodřel ruky:-) takže všem ještě jednou díííky
  6. dreamek odpověděl na Petik's téma v Elektrika
    no nebojim se te zarovky, urcite na vas dam, kdyz jsem videl ty ceny od 800-1600kc za kus, tak 220kc je cena vzkutku libova, strach mam z toho vymenovani, abych tam neco nepo...
  7. dreamek odpověděl na Petik's téma v Elektrika
    hm asi teda dam na tvou radu a objednam taky ty 5000K... a nebudou s tim problemy pri technicke? ohledne toho vymenovani, kamarad mi prave rikal, ze je to strasne slozite, ze se musi sundat cele svetlo, ze tam vede moc kablu atd..tak jsem z toho dostal celkem strach:-)
  8. dreamek odpověděl na Petik's téma v Elektrika
    ahoj chlapci, takze dneska rano mi odesla leva xenonova vybojka, planuju objednat nove D2S z www.stualarm.cz, nastava ale otazka, zvladne to vymenit i uplny laik, nebo to radsi nechat vymenit v servisu?mam superba r.v. 2006
  9. dobre, ale kdyz si najedes na ty kotouce co jsem postoval jako prvni, jeste nez je rozkliknes (rozumej pri vyctu vsech kotoucu na strance ) , tak na te strance je napsane, ze jsou na superb I, stoji 895kc, ale kdyz je potom rozkliknes, tak je tam napsane pouze Superb II, tak podle ceho se ted mam ridit...?
  10. http://www.hanza-autodily.cz/superb-i-3u-passat-3b/c-1158/ kdyz si tam najedu na ty kotouce tak je tam napsane, ze by meli byt na Superba I
  11. Ahoj, mam jeden problem s kterym bych potreboval poradit ... mam skodu superb r.v. 2006... rozhodl jsem se vymenit brzdove kotouce i s destickama, tak jsem si objednal kotouce Zimmermann, meli by byt primo na superba http://www.hanza-aut...andart/d-70479/ ... nemile prekvapeni me cekalo, kdyz jsem sundal kolo, stary kotouc, a zjistil jsem, ze novy kotouc mi nejde nasadit, jako by novy kotouc mel jiny vnitrni prumer, ale v eshopu jsem nenasel rozliseni podle vnitrnich prumeru, jen podle vnejsich, takze nevim, jestli je atypicky kotouc co jsem si objednal (coz se mi nezda) nebo mam atypicke auto ja :-) nejake tipy ? napadlo me zkusit ten novy kotouc trosku zbrousit abych ho tam nasadil, ale mam strach aby potom nepraskl, nebo jestli ho poslat zpatky a vzit nejaky jiny ...
  12. Ahojte, mam mensi problem... mam octavii 1,8 T 110kw, typ AUM r. 2002. Při jízde se z niceho nic vypne motor, ale neni to pravidelne. Vetsinou to udela pri klidne jizde, ne pri plne zatezi, Xrele byva vzdy vcelku horke, nevim jestli to na to muze mit vliv. Nastartovat jde opet tak do 30 minut. VAG hlasi tyto zavady: 17633 - 1. valec vstrikovaci ventril, zkrat na kostru 17634 - 2. valec vstrikovaci ventril, zkrat na kostru 17635 - 3. valec vstrikovaci ventril, zkrat na kostru 17636 - 4. valec vstrikovaci ventril, zkrat na kostru 17833 - odvetravaci ventil nadrze, zkrat na kostru 17955 - magneticky ventil, omezeni plniciho tlaku, zkrat na kostru 17910 - rele palivoveho cerpadla, zkrat na + Vaha vzduchu je nova, draty jsou zkontrolovany, nikde zadny zkrat byt nemuze, svicky nove, palivovy filtr novy.... a ted babo rad?:-)
  13. diky diky...zkusim nejake sehnat a uvidim..a na kolik asi prijde nahrati ceskeho menu?mam to ted nemecky a to me moc nebere :-)
  14. No myslel sem si to. A kdyz tam dam original CD s navigaci, a pise to, ze je CD vadne, to bude spis CDckem (protoze je asi 6 let stare) nez nejakou chybou s radiem ze?
  15. Zdravim vsechny, poridil jsem si Superba 2,5 TDI Edition 100, auto super, vsechno v richtiku, mam jen jedinej problem. Je tam original radio, ale kdyz tam vlozim CD, tak mi ho to nevezme. Napise to Invalid CD. Zkousel jsem jak CD s navigaci, tak CD hudebni, ale nic. Kdyz dam CD to menice co mam v kufru, tak to jede v pohode. Kdyz jsme to napojili na diagnostiku, tak to nevyhodilo zadnou chybu, melo by to byt tedy v poradku. Nevi nekdo co s tim? Predem diky za jakekoliv rady edit: jeste me napadlo, jestli to vubec ma prehravat hudebni CD :-) jestli to neni jen na navigaci, a tim, ze bych mohl mit spatne CD by se to vysvetlovalo
