- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Motor 1.9 tdi za 2.0 tdi
Ahoj chlapi, mam menší dotaz je možné u superba 2007 2.0tdi BSS vymenit tento motor za 1.9 tdi ? (Propálil se mi píst :/) Asi to není nejjednoduší ale celkem me to laká, pokud ne, lze aspoň zaměnit motor BSS za jiný 2.0tdi např z Audi? Díky moc za odpovědi.
Problém Mlhovky a Xenonu levá strana
Tak to pujdu promerit az v nedeli, jelikoz je venku zima a nemam garaz musim ke znamymu. Pak sem napisu jak sem dopadl
Ok, kolikatka je relatko pro kontrolu zarovek, vim jen ze je na nich cislo. Svetla maji tusim 456
Super chlapi, SUP1 díky moc za schémata , zítra to nějak prubnu a uvidím čím to je. Ano DOT píše světlo závada, kontrolky u světel normálně svítí, pojistky jsou OK a vypínač také.
No nevzal, to mě nenapadlo, že by to mohlo být fyzicky poškozený a hlavně mlhovky s xenonama najednou ve stejný čas. Ale v tom případě mám dotaz, odkud kam to mám proměřit, nemáš schéma na vypínač, šťáva jde tuším přes něj.
Zdravím všechny kolegy, mám menší problém, se kterým si už nevím rady. Na mém Supovi když zapnu světla a mlhovky tak svítí jen pravá strana, tak jsem na levé straně vyměnil jak startér, jednotku na spodku světla tak i žárovku a nic :/ u mlhovky jsem vyměnil žárovku a také nic, přitom obrysovky svítí na L i P, dálkové svítí na L i P, vypínač světel jsem prohazoval a nepomohlo, Pojistky jsou všechny OK a svítí i kontrolky. Takže jsem na konci s nápady a už nevím jak dál :/ :/ :/ napadli mě Relé ale ty neřeší L a P stranu ale pouze zapnutá a vypnutá světla, takže by nejela ani pravá strana..... PS : startér, jednotku jsem zakoupil nové originál HELLA, žárovku D2S jsem koupil Philips Předem děkuji za jakýkoliv nápad
2DIN multimediální rádio
Ahoj diky za info, jj mam rhapsody 2 din plus monsoon audio system. Nafotim a dam to sem. Diky
A jak to resit kdyz mam soundsystem monsoon a radio rhapsody??
Anténa na zadní vyhřívané sklo - zkušenosti
Ja mel tuto antenu origo od fordu v sierre a v rakousku jsem poslouchal kisshady z brna. Ted mam superba a za brnem mam problem neco chytit
Vše kolem navigace DX
Je potřeba Lg vypalovačka s určitým typem čipu. A to konkrétně renesas.
náhrada za DX
JJ, to cedo jsem si kdysi vypaloval, ale byl to jen cesky jazyk audio a anglické titulky, bohužel se to dá vypalovat jen na určitých vypalovačkách LG
náhrada za DX
Nene pokud vim tak pouze pres VAG v menu je jen přepínani na navigace, pc, stav vozidla a vypnout
- Tlačítko Tiptronicu
kokrhanek3ta
Člen ŠKODA Klubu
