kokrhanek3ta
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil kokrhanek3ta
  1. Dekuji a omlouvam se za dalsi topic
  2. Ahoj, Mam dotaz potrebuju nakodovat corner na mlhovx na me o2 rs, ale zjistil jsem ze mam jednotku jen s 22byty, a na corner je potreba 30byte, kze ji zamenit? Vedel by nekdo cislo dilu? Musi to jit protoze kamarad ma 02 rs prvni model a corner tam ma ;(
  3. Ahoj chlapi, mam menší dotaz je možné u superba 2007 2.0tdi BSS vymenit tento motor za 1.9 tdi ? (Propálil se mi píst :/) Asi to není nejjednoduší ale celkem me to laká, pokud ne, lze aspoň zaměnit motor BSS za jiný 2.0tdi např z Audi? Díky moc za odpovědi.
  4. Tak to pujdu promerit az v nedeli, jelikoz je venku zima a nemam garaz musim ke znamymu. Pak sem napisu jak sem dopadl
  5. Ok, kolikatka je relatko pro kontrolu zarovek, vim jen ze je na nich cislo. Svetla maji tusim 456
  6. Super chlapi, SUP1 díky moc za schémata , zítra to nějak prubnu a uvidím čím to je. Ano DOT píše světlo závada, kontrolky u světel normálně svítí, pojistky jsou OK a vypínač také.
  7. No nevzal, to mě nenapadlo, že by to mohlo být fyzicky poškozený a hlavně mlhovky s xenonama najednou ve stejný čas. Ale v tom případě mám dotaz, odkud kam to mám proměřit, nemáš schéma na vypínač, šťáva jde tuším přes něj.
  8. Zdravím všechny kolegy, mám menší problém, se kterým si už nevím rady. Na mém Supovi když zapnu světla a mlhovky tak svítí jen pravá strana, tak jsem na levé straně vyměnil jak startér, jednotku na spodku světla tak i žárovku a nic :/ u mlhovky jsem vyměnil žárovku a také nic, přitom obrysovky svítí na L i P, dálkové svítí na L i P, vypínač světel jsem prohazoval a nepomohlo, Pojistky jsou všechny OK a svítí i kontrolky. Takže jsem na konci s nápady a už nevím jak dál :/ :/ :/ napadli mě Relé ale ty neřeší L a P stranu ale pouze zapnutá a vypnutá světla, takže by nejela ani pravá strana..... PS : startér, jednotku jsem zakoupil nové originál HELLA, žárovku D2S jsem koupil Philips Předem děkuji za jakýkoliv nápad
  9. Ahoj diky za info, jj mam rhapsody 2 din plus monsoon audio system. Nafotim a dam to sem. Diky
  10. A jak to resit kdyz mam soundsystem monsoon a radio rhapsody??
  11. Ja mel tuto antenu origo od fordu v sierre a v rakousku jsem poslouchal kisshady z brna. Ted mam superba a za brnem mam problem neco chytit
  12. Je potřeba Lg vypalovačka s určitým typem čipu. A to konkrétně renesas.
  13. JJ, to cedo jsem si kdysi vypaloval, ale byl to jen cesky jazyk audio a anglické titulky, bohužel se to dá vypalovat jen na určitých vypalovačkách LG
  14. Nene pokud vim tak pouze pres VAG v menu je jen přepínani na navigace, pc, stav vozidla a vypnout
  15. Oficialne stoji kolem 5ky ale da se sehnat okolo 3-3,5 tisic uz ji mam objednanou
  16. Přesně tak,jako například výměna xenonových výbojek u Superba (alespoň u mé 2.8 V6), nebo třeba i obrysovek, stačí jen sundat nárazník, demontovat světla a pak vyměnit žárovku, jak snadné :-D.....když mi shořel xenon nevěřil jsem vlastním očím jak je vyřešena výměna. Myslím, že to šlo vyřešit i jinak :-D a pak tu právě nastává ta otázka, naco náhradní žárovky, rozhodně nebudu dělat rozborku předku auta někde na okresce :-D
  17. Tak je to konečně vyřešeno, bylo to opravdu to relé. Děkuji za pomoc, protože vše jsem našel tady na fóru.
  18. Tak jsem včera udělal kompletní rozborku vypínače a je jako nový....A pak jsem zjjitil, že je vadná sada na denní svícení a je na to dokonce svolávací akce,...Bohužel jsem druhý majitel a i přesto, že mám vadný kus, ověřeno s technikem po telefonu dle čísla, tak mi to bez faktury neudělají....takže jedu koupit nové relé
  19. Zdravím, mám zásadní problém na mém Superbu, přestali mi svítit zadní i přední obrysovky, xenony svítí, brzdy taky. Dokonce sviti i ty obrysovky, ale pouze na blinkr při vypnutém klíči. Už jsem udělal rozborku vypínače a ten je v pořadku. Ještě mě napadá že tam mám daný origo denní svícení a to přestalo fungovat už před půl rokem. Tak jestli to nerozjebává to relé. Prosím poraďte.
