Vše, co zveřejnil BiGGy
Jaká kola máte? FOTO
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Tak druha antena zapojena . Hraje to o 100% lepe . super Ale chyby anten mi to vypisuje pořad ne že by me to nejak extra trapilo hlavni je že radio ted hraje perfektně ale rad bych tomu prišel na kloub. Livebomb koupil tu samou antenu + redukci škoda a ma to bez chyby anten takže jediny rozdil mezi nama je že ja jsem koupil redukci z aliexpresu že by to bylo tim ? co myslite ?
DEL
Ne Stringo urcite nemusis nic kodovat. Ohledne toho napajeni jsem to ted večer zkoumal Přisel jsem k autu - koukal pres okno - Antena nesvitila - Rožne se hned po odemčeni vozu dalkačem
Ano koupit tuto zminovanou antenu s fantom napajenim. Plus tu rozdvojku. Nic vic kupovat nemusis. Antena ma 2.5m dlouhy kabel takze bohate vystacil z celniho skla pres ridicuv A sloupek protazeno za budikama rovnou do columbuse. Prace na 15minut.
Zatim čekam na redukci abych mohl zapojit obe anteny. ale rekl bych že prijem bude o 100% lepší. Dnes jsem natahnul až k radiu a zkusil ji zatim napojit samostatně bez anteny na střeše a už ted je prijem o dost lepší Takžře až budou zapojeny obě tak myslim že nebude co řešit. Jinak jak dlouho tam dava columbus napeti ? vsiml jsem si že zelena ledka na antene sviti i po vytaženi kličku Objednaval jsem odtud : http://www.ahifi.cz/antena-vnitrni-acv-288009.html
Diky za fotečku a jak to šlape ?? ja uvažoval že ji nalepim na celni sklo nad zrcatko .
Osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách
OK mel by byt fialovo/bily
Promin ale nekolikrat jsem tu psal ze musis sundat tapecirung dveři a v konektoru je fialovo/bily dratek na ktery musis napojit dratek ktery protahnes až do zrcatka ! tudiš na tve fotce sam vidis že v konektoru nastupniho prostoru mas pouzte 2 vodiče a mas je tam mit 3 . takže natahni si dratek a zasun ho mezi ty dve co tam mas doprostřed. to je vše
Dej pak vedet me to potrva dele protože jsem tu redukci doublefakra objednaval z činy kdyztrak mužes poslat i fotečku kdes ji umistil
Tak to je parada . byly tam na vyber s napajenim zvlast a stimto fantomovym tak jsem risknul a objednal toho fantoma protože gps antena je tak take napajena pokud se nemylim.. tak by to snad melo byt v pořadku každopadne až mi prijde prodlužka double fakra a antena tak dam vedet jak to šlape.
Jako hraje mi to porad stejne . nektere stanice vklidu a nektere jsou slabsi + bych se rad zbavil tech chyb.. tak jsem to objednal na zkoušku snad to pomuže. nevim jak to bude fungovat ale je tam nejake fantomove napajeni což chapu že je to napajeno pres fakra konektor spolu se signalem.tak se uvidi co na columbus
Ano je to tou redukci . vždyt to tu ted resim že jsem si objednal nakou vnitřni antenu abych se tech chyb zbavil.... strigo čti prosimte
Juju uvidime až prijde snad to bude lepsi jinak tu prodlužku s dvojitou fakrou mam taky objednanou tak se uvidi...
Jelikož mam redukci pro jednu antenu a vypisuje mi to chyby anten na diagnostice tak jsem zkusil objednat toto Snad to bude šlapat . Zkoušel nekdo ? http://www.ahifi.cz/antena-vnitrni-acv-288009.html
To vis že to jde.Otevř jednotku řidičovych dveři a nakoduj si zrcatko. plus natahni ten jeden dratek z konektoru pod tapecirungem do zrcatka - pokud ho nemas nataženy. Fialovo/bily . Zrcatko ridicovych dveri a spolujezdcovych se koduje zvlast takže to pujde Strigo
natahnul si jeden dratek do konektoru pod tapecirungem ? do konektoru vede drat (bílo/fialovy) ktery uz z konekttoru nikam nevede tak ten musis natahnout ( prodloužit ) az do zrcatka do maleho konektorku u blinkru abys tam mel ty dratky 3 a ne jen 2 . samozdrejme toto plati pokud uz si tam ten drat nemel nataženy... koukni na to . podle me to proste nemas zapojeno proto ti to vypisuje chybu. nakodovano to máš
Multifunkcni volant - dodelani
Tak už vse šlape jak má. diky ferdově uprave FW
Nevim jiste ale mas v nastaveni nastaveno 3D zobrazeni ?
za 1000 to beru :D
Tak chyby v kodovani mi to pise pouze když je v kodovani zakazana kolebka na prave pačce když ji zapnu tak je vse bez chyby . Asi pak jeste zkusim vytahnout pin5 z pačky a třeba už chyby vypisovat nebude. Po vyvsetleni Ferdy asi už je odhalena chyba kolečka volume a to že mam columbuse prepnuteho na Vw rns510 a gateway si mysli že ma VW volant proto to asi nejde .Ted už to jen nejak vyřesit prehranim gateway na škoda a snad bude vse OK Jinak foto tempomatu : ale vse funguje jak ma tak v nem problem nejspis nebude .
Vyfotim ji ale temponat funguje. Jinak postup prepinovani bys mel kdyby to nahodou bylo tim?
Predtim jsem mel 5238 a vsem co znam tak na 5238 sel mf fl volant bezproblemu. Mohl bys trochu rozvest co si myslis ze bych tam mel nahrat at fici to volume na kolecku? Nedela to spis ten tempomat neni potreba ho nejak prepinovat kdyz to stale pise v podvolantovce chybu kodovani?
