Michal Mihaloo Halajčík
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Michal Mihaloo Halajčík
  1. Mám stejný problém, auto vynechává jen při ranním startu, kdy je okolní teplota nižší, přitom ve volnoběhu jede bezproblému jen při cestě, když motor vytáčím max. do 2tis otáček tak to párkrát vynechá jen co se teplota vyšplhne na půlu problém je pryč. Udělal jsem tyto kroky: - Vyměnil alternátor - Nový klínový řemen - Nové teplotní čidlo - Vyčištění klapky - Koupil svíčky NKG (bkur6et-10) podle vinka - Diagnostika bez jediné chyby Nic zatím nepomohlo, někdo psal, že měl rozsypaný kontakt na prvním (nejkratším kabelu) od svíček, u mě vypadá dobře za to při nasazování necvakne jako ostatní. V nejblížších dnech ho zkusím vyměnit, ale nevím jestli to pomůže. Nemáte někdo nějaké řešení?
  2. Problém vyřešen, hadička na kondenzovanou vodu u motoru pod tapecem, byla zkřípnutá.
  3. Dobrý den, nedávno jsem zprovoznil klimatizaci na své fabii 1.4 16V a nevím, jestli je zrovna normální, aby mi chcala kondenzovaná voda spolujezdci na podlahu. Po demontáži pylovýho filtru byl ve spod cca 1cm mokrý. Poradí někdo?
  4. Dekuji moc za odpoved asi to bude tim kloubem,uvidime :-)
  5. Ahoj, potřeboval bych poradit, proč při akceleraci a rychlosti na 80Km/h se mi rozklepe fabia předek. Čepy mám nový, stabilizátory a ložiska. Když sundám nohu z plynu tak vibrace ustanou. Mám 1.4MPI 50KW rok. 2001
