Vše, co zveřejnil Mart-in
teče chladič + lambda
dneska jdu do servisu ohledně lambdy tak doufám že odhalí že je doopravdy vadná když na emisích to nezjistili. Tak jim řeknu jestli můžou kouknout na ten chladič, díky za vaše názory a příspěvky.
od toho jsem byl docela zrazován,prý pořád lejel leješ až to oddělá i topení. Já ho klidně vyměním,jen mě zajímá případná cena na kolik to asi vyjde a zda jsem případně schopen si to vyměnit sám. Jakou lambda sondu by jste doporučili do dvoulitru benzínu?
zdravím,včera se mi pod autem (Octa 2,0i r.v.2002 s klimou) objevila loužička pod předním nárazníkem. Když jsem šahal zespodu na chladič tak byl mokrý. Předpokládám že teče. Nevíte dají se chladiče opravovat nebo je lepší koupit nový a kolik nový stojí? Je možné aby byla vadná lambda sonda a při tom vůz prošel na emisích? Diagnostika mi vyhazuje chybu 16804 malá účinnost katalyzátoru a lambda že nereguluje, drží pořád jednu hodnotu,přitom jsem byl změřit emise a výsledek byl OK.
zabezpečení pokliček
ano tak nějak jsem si to asi představoval. Doufat totiž nestačilo a pokličky mi někdo ukradl, chci si koupit nové ale nerad bych o ně zase přišel. Jen nechci zbytečně udělat nějakou chybu a nerad bych poškodil ty kola.
nazdar pánové, nemáte někdo zkušenosti jak zabezpečit pokličky z ALU kol proti krádeži? Napadlo mě vyvrtat do pokličky a do kola díru a pokličku přišroubovat nějakým šroubkem třeba na imbus (přece jen ten každý u sebe nenosí). Je velký problém vyvrtat do ALU kola díru? Nepoškodím ho? Nebude házet? Nebo vyvrtat jednu díru přímo do osy nápravy (mám dojem že je tam kovová záslepka)? Nebo napadá vás jiné řešení jak pokličky ochránit proti krádeži? Jinak jedná se o pokličky z originál kol Octavia Elegant 6,5 x 15. díky za každou radu.
krytky šroubů al kol
ano,měl jsem na mysli celé pokličky na střed kola, které schovají i šrouby. Teď jsem se dozvěděl ve škodě že se dají objednat,ale originál stojí 217,-/kus což je docela hodně. Zajímalo by mě zda se tam dají strčit i třeba nějaké neznačkové z jiných kol.
myslím pokličky které zakrývají všechny šrouby (jsou se znakem škoda). Do škodovky půjdu zítra,dnes jen zjišťuji váš názor. Nikde na netu jsem je nenašel.
Zdravím, dneska mi někdo ukradl plastové krytky šroubů kol (originál Octavia Elegance 205/60). Nevíte kde se dají koupit náhradní, popřípadě zda do toho pasují i z jiného typu? Nechce se mi postupovat stejně, tedy že bych je někde ukradl.
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
dobrý den, může mi někdo znalejší zhodnotit tento kabel http://www.sodan.cz/usb-odb-ii-kline-p-72.html zda je vhodný pro Octavia 2.0i 85kW r.v. 2002. Mám notebook s USB. A jaký k němu použít nejvhodnější software. Stáhl jsem si VAG-COM 304.0. Prosím,poradíte?
chyba: řada 1 systém katalyzátoru
měl jsem před tím felicii a ono to je docela hodně rozdílné. A ještě jedna věc mi tam vadí a to je spojka, strašně vrže a drhne.
děkuji za názor, člověk v tom tápe. Jinak jsem s autem spokojený, jedinou další chybu jsem našel že se naklápí pouze levé světlo a to ještě nějak pomalu,pravé je mrtvé. Předpokládám, že je tam asi nějaký přidřený motorek.
kolísání je podle mě nepatrné, ani bych si ho nevšiml kdyby mě na to v servise neupozornili. Akorát mi nasadili brouka do hlavy že tato závada (systém katalyzátoru-slabý účinek) je způsobená mnoha vlivy a že oprava může vyjít i na 50 000,-Kč protože budou zkoušet součástku po součástce. Proto zvažuji že si pořídím VAG (notebook mám) a zkusím sledovat tu chybu sám. Teprve kdyby se objevovala častěji začal bych ji řešit. Bohužel jsem vozidlo koupil v bazaru a neznám jak s ním bylo zacházeno. Chyba se objevila po ujetí 350km od koupě což mě taky znepokojilo. Doporučíte koupí VAGu? Je dobré ho mít? Dá se třeba kabel sehnat již použitý? A jakou verzi SW sehnat? Zaráží mě že v tom servise po přečtení závady nezjišťovali nic víc, že tedy nezjišťoval ani readiness ani čas poruchy a její okolnosti.
tak to se taky modlím, ale je fakt že motor na volnoběh nemá úplně klidný chod. Trošičku kolísají otáčky. Možná žedochází k nějakému špatnému spalování a prostě občas to vyhodí chybu. Když si pořádám VAG jsem schopen si s ním chybu v ŘJ vyresetovat?
Tak od resetu poruchy jsem ujel cca 40km a zatím se porucha neobjevila. Asi půjde o momentální selhání. Škoda že se o této poruše nedá něco víc dozvědět. Zajímalo by mě co to znamená "vytvořit readinasskod". Přítel google nic nenašel.
To první nevím co je, to další chápu a můžu nechat prověřit. Je tedy možné že lambda sonda (nebo jsou dvě?) bude v pořádku?
Pěkný den, dnes se mi rozsítila kontrolka elektronika motoru (Š Octavia 2.0i). Nechal jsem ve značkovém servisu ŠKODA prověřit o co se jedná a diagnostika ukázala toto: závada 16804: Řada válců 1,systém katalyzátoru, účinek příliš malý. mechanik v podstatě vyloučil vadnou lambda sondu a prohlásil že tohle může být několik chyb od nějaké klapky až po špatný katalyzátor. Po resetu ŘJ kontrolka zhasla a ujel jsem cca 20km (servis-domů) a zatím nesvítí. Víte někdo něco o této chybě aco by jí mohlo způsobovat? Díky
Pískání při startu 2.0i
Zdravím, mám Octavii 2.0i 85kW r.v.2002 naj 86tkm s klimou a při studeném startu se z motoru zhruba na 5 sekund ozve nepříjemný pisklavý nebo chrastivý zvuk. Poté jako by se vše srovnalo a motor šel tiše. Pokud je teplý tak se tento zvuk neozývá.Netušíte co by to mohlo být?
