Vše, co zveřejnil Fycke
I:cena RS interieru
Kupko, a ja v blizkej dobe chcem kupit interier do O1 kombi pokecame?
skoda sound system
momentalne mam len take radio za "70" €,,ale casom bude lepsie. rozmyslam nad uz rovno s DVD, ale nie vyklapacku ale uz priamo zabudovany displej napr scott.http://autoradia.heureka.sk/scott-drx-2002/galerie/... ale ci to uz niekto pocul.. a vie porovnat lebo mam teraz obycajnu seriovku co davali do elegance..a su v super stave to viem...
- skoda sound system
voda u ventilátoru topení
mne sa to stalo pred tydnom... upchaty odkvap pod torpedom...takze otvorit kapotu,dat dole stierace,dat dole torpeda (pozor na gumy co su v celnom,opatrne lebo prasknes celne alebo potrhas gumu na torpede)..toto das vonku a na jednej aj druhej strane z vnutra na boku je diera na odkvap vody..vycistit..zalozit spät a hotovo..
vymena pakny automat
Cafte. Mam embecku 1.8T 110 kW 1999 ale komplet facelift s digi klimou a pod. A mam automat, ta paka je o hovne dizajn zo 18.storocia a chcel by som vymenit len tu paku za DSG kocku. Neviete, je to mozne? Dakujem vopred
Autoradio dotykove.
Cafte chalani, mozte mi poradit? Chcem si kupit do embecky (octavii) autoradio s displejom velkym farebnym, chcem pozerat sem tam filmy s navi a pod. Nechcem zeby to bolo to vyklapacie radio najlepsie rovno zabudovany displej. Najviac sa mi paci origo radio co davali aj do golfoch,passakoch a pod ale to neprehrava filmi AVI,DiviX a pod....Dikes vopred za rady. Jedna sa o embecku 1, 1999 po komplet facelifte. http://storage.soundshop.cz/images/large/0f14e1bd5a341d8829fc5495bc5ac7ac.jpg
Octafka 1.8t automat
Moje prve auto. Octavia 1.8t 110kW s automatickou prevodovkou. Rok vyroby 1999 ale je po kompletnom facelifte s digi klimou a pod. Ma najazdenych viac ako 460 XXX km ku dnu 15.3.2013. :)
repro do octy
Cavte ludia. Sorrka, ale dam vam zas tu istu otazku, ktora sa tu dookola rozobera. Takto. Chcem len vymenit seriovky repro za nieco lepsie. Niesom nejaky fajnšmejkr abo co takze ziadne zosiky, subaky a pod netreba. Len proste vymenit seriovky za nieco lepsie .. Co by ste odporucali ? Mam 1999 tku rocnik kombik, ale po kompletnom facelifte Dikes
1.8T 110kW svieti kontrolka oleja.
Takze tak, po case "opravene". Nove turbo,po nahodeni chyba zase zacala (kontrolka oleja). Zhodenie vane - saci kos upchaty -vycistenie vse OK. Bohuzial nove trubo (resp. repas). Dalsia vec, pri jazde a pridani "stredneho" plynu tak otacky spadnu na 1500 a nechce ani podradit (automat) a sa mi az raz stalo ze mi zdochol. Zajtra idem na "kontrolu" k mechanikovi + diagnostikovanie toho divu.Uvidime ako to dopadne.
Octavia 1.8t 110kw AGU hadica
Ahojte. Pred necelymi dvoma mesiacmi som vybral turbo lebo KO. (zapchaty kos na olejovom cerpadle,netlacilo olej...) Dneska som to "poskladal" (nemal som cas a miesto) a po tej dobe si moc neposminam. Ide o to ze s turbom vse OK ale "zvysila" sa mi jedna hadicka a nesom si isty ci patri k mojmu autu,alebo ako som to rozoberal a bral som veci ci som nahodou nezobral od niecoho ineho. Podla kodu na hadicke sa jedna o 4b0422887f -ale nie je to zretelne citatelne. Prosim o radu, ci nahodou neviete kde patri ta hadicka.Pozeral som vsade no nikde neostavaju dva "dieri" volne. Nechapem. A ako teraz jazdim urobil som asi 15km z toho hodka a pol volnobeh tak zozaciatku OK ale dneska ako som uz siel domov tak pri pridani "stredneho"plynu tak auto nelso dotahu a klesli otacky na 1500 az mi potom zdochlo a nechcelo podradit (automat). Prikladam fotky a dakujem vsetkym za Vas cas a pochopenie. Dikes este raz. (zajtra, idem na "kontrolu" k mechanikovi. no uvidim.)
- Jaký olej
- Jaký olej
- Jaký olej
Jaký olej
Ok dik moc chalani. A aku znacku oleja preferujete? Ja pouzivam Valvoline, ale nejako v hlbke duse tomu oleju neverim. 1.8T 110kW som pocul ze su moc citlive na olej, je dost mozne ze kvoli oleju mi teraz odislo turbo a musel som repasovat. Takze aka znacka je podla vas dobra? A este jeden velmi dobry znamy, tak povediac "vedec" v SR pri vyvoji roznych systemov v oblasti automobilov, mi raz davnejsie poradil olej ARAL. Ma niekto skusenosti? Ten olej je malo znamy ale ja osobne by som do neho siel: http://www.motorove-oleje.sk/aral-high-tronic-5w-40-4l/ Dikes
- Jaký olej
- Jaký olej
Chyba nadalej pretrvava. Ale uz mi aj auto zacalo dymit+ nezapina turbo. pls poradte co s tym?
1.8T 110kW jede na 3valce
Jo, uz sa mali tahat nove kale od RJ na cievky, ale nakoniec tato blbost za 27€
Vyriesene, je to suciastka, riadiaca jednotka indukcnych cievok. http://shop.automotivezlin.cz/ridici-jednotky/4d0905351-ridici-jednotka Vsetko uz je OK
Este to nemam zmerane, jeden dobry elektrikar / mechanik mi povedal ze to bude v nejakom kabli problem, urcite. Pytal som sa ho aj o moznosti odpalenia ventilov.Povedal ze nie, to by sa prejavovalo postupne a niekedy by auto aj slo na4 valce. Mne sa to stalo ze som nastartoval a odvtedy nepretrzite idem na 3 valce. Zajtra idem k nemu. uvidime.
RE: Beny250 Som z Presova. Vychod SR. Neoplati sa mi jazdit na vyplach do ciech, a neviem ci nieco take je v blizkosti PO. Ale diki za radu ohladom vycistenia sacieho kosa.
Valvolive (neviem ako sa to pise) modra krabica :D idem dnes za jednym mechanikom, velmi dobrym. On mi povedal o tej trubke k turbe. Uvidime co bude..
Zdravim, mam este jeden problem. Asi pred pol rokom mi len raz zasvietila kontrolka oleja. Zastavil som vypol motor, skontroloval olej. Vsetko bolo OK. Nastartoval a nic. Ziaden problem az doposial. Najprv mi len sem tam zacala blikat. Teraz uz aj zvuk motora sa zmenil, akoby nemazalo motor, oleja je dost. Kontrolka oleja zacne svietit len pri akceleracii. Ak stojim na brzde na krizovatke (automat), alebo idem dole kopcom nic. Akonahle pridam plyn a chcem akcelerovat tak sa rozsvieti, pustim plyn a zhasne. Zas pridam a zas sa rozsvieti aj so zvukovim signalom. Co by to mohlo byt? Zeby odislo olejove cerpadlo? Pocul som aj o veci, ze sa zapchavala jedna trubica vediaca k turbu, ze aj tymto to moze byt. Dakujem za Vase rady.
zdravim, motor mi beziu na tri valce. Nefunguje treti valec od rozvodoch. nieje to vstrek, cievka a ani sviecka. (skusa vymenou medzi sebou, stale nepali treti valec) diagnostika ukazala tieto chyby: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Èíslo dílu øídícího modulu: 06A 906 018 GA Komponent a/nebo - verze: 1.8L R4/5VT MOTR AT D01 Kódodvání softwaru: 04030 Kód opravny: WSC 31480 9 Nalezeny chyby: 00515 - Halluv snimac (G40) 35-10 - - - Sporadicky 00528 - Snimac nadmorske vysky (F96) 06-10 - signal prilis vysoky - Sporadicky 00561 - Prizpusobeni smesi 14-00 - adaptacni hranice (soucet) prekrocena 16502 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Signal prilis velky P0118 - 35-10 - - - Sporadicky 01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) 26-10 - vystup otevren - Sporadicky 01250 - Vstrikovaci ventil valce 2 (N31) 26-10 - vystup otevren - Sporadicky 01251 - Vstrikovaci ventil valce 3 (N32) 26-10 - vystup otevren - Sporadicky 01252 - Vstrikovaci ventil valce 4 (N33) 26-10 - vystup otevren - Sporadicky 01165 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) 17-10 - regulacni diference - Sporadicky Kde by mohla byt chyba? Dakujem vopred.
Rapcanie z podvozku
Zdravim. Mam taky problem, ze: Asi pred mesiacom a pol mi z nicoho nic zacalo rapkat od podvozku. Je to tak ze ak idem väcsou rychlosou mimo obce napr. tak ked tocim do prava tak pocujem rapkanie, najviac sa prejavuje ak je este nerovnost vozovky a s autom trocha hupne. Stale to je len do prava, do lava nie. Ak stojim na mieste a vytocim naplno kolesa tak pri rozbiehani sa to neprejavuje. Ak idem do kopca a dam kickdown tak aj trasie s volantom. Octavia 1 1999 1.8T 110kW automat. Co by to mohlo byt? Homogineticky klb?tycky riadnia?tlmice? Dakujem vopred. Zvycajne sa to prejavuje pri rychlosti nad 40km/hod v zatackach. Dikes.
