Tažné zařízení Yeti
Si si tym isty? Lebo na TZ sa nachadza aj originalna Skoda etiketa s cislom, na ktorej je uvedene: ,,Tento vyrobek je shodny s typem schvalenym Ministerstvem dopravy ČR pod čislem schváleni ATEST 8 SD Č.1426 Ked je to schvalene v ČR tak malo by byt aj u nas. Pochybujem ze by si dovolili dat takuto dolezitu informaciu na vyrobok kt. by bol urceny iba pre Australsky trh. Nemoze byt ze sa tie tri schvalenia, uvedene vyssie, casom aktualizovali? lebo dalsi stitok, kt. sa na TZ nachadza je MY16>
Tažné zařízení Yeti
Vdaka pani za sharing kodovania. Mal by som este dalsiu otazku. Neriesil nahodou niekto nakup originalneho tazneho zariadenia cez ''ceskeho neoficialneho distributora'' AP, s cesko-anglickym nazvom stranky (nechcem porusit pravidla ani robit reklamu), kde je ponukane originalne tazne cislo dielu 5L0 092 155 C Dane TZ uz totizto nema klasicky typovy stitek, obsahujuci zakladne udaje a certifikacnu znacku:
Tažné zařízení Yeti
mohli by ste sa pls podelit s kodovanim jednotky TZ. Kupoval som origo jednotku + kabelaz na yetiho a kodovanie vyzera takto:
Parkovací kamera
@misor1994, jjo, je tam povodny columbus z vyroby. Tak to teda bude tym. Myslel som ze mas tam tiez povodneho columbusa, preto sa mi to nepacilo ze tam tie rezimy niesu. Ten Bit4 ak zaskrtnem, tak mi ho nedokaze ulozit. Vypise hlasku ze jednotka ocakava ine kodovanie (to bude tym ze to ma len zadne PDC a ten Bit4 je naviazany na PLA, cize minimalne aj predne PDC by to muselo mat, aby to kodovanie vobec zobralo). Ano, v jednotke parkovacieho asistenta to mam tiez nakodovane. Cisto teoreticky uvazujem, ci by tomu nahodou tiez nepomohl update/upgrade gatewayi. Kedze sa jedna o kameru s integrovanou riadiacou jednotku, tak nesu tie rezimy nahodou iba zalezitost kamery a columbus je tu iba ako zobrazovacie medium? Ano, kodovanie kamery som tiez upravoval, lebo niektore Bity tam neboli ok. Pri niektorych (aj nenulovych), zial chyba popis. Vedel by si mi pls napisat tvoj long coding, pre porovnanie. Dik.
Parkovací kamera
podla mna to vyzera ze mas aktivovane popri High nastaveniach aj nastavenie Low kamery (Byte19,Bit4). Ak ano odskrtni to prec. a nechaj tie 5F-aktivovane.
Parkovací kamera
tak problem vyrieseny. Kabel ktory dosiel bol komplet zle napinovany. CAN L/H boli na 1/5 a +12v/kostra na 4/8. Cinakovi clovek nemoze verit ani nos medzi ocami. Kamera teraz konecne funguje, ale este stale nie tak, ako by som si predstavoval, resp. akoby mala. Auto je vybavene iba zadnym PDC. Pri zaradeni R, sa objavi iba obraz a navadacie linie. Bocne vyobrazenie auta a pdc nenabehne + nedava to na vyber ani rezimy. Prikladam aj fotoverzie verzie kamery + kodovania + verzia PDC
Parkovací kamera
Sewas Miso. Mal by som otazku. Tiez som dorabal presne tu origo kameru od cinana do mojej octavky kt bola vyrobena 10/14, z vyroby tiez Columbus. Mala uz aj vacsi vyrez v kufri, teda to uz nebolo potrebne upravovat. Zapojil som to vsetko presne podla navodu, dokodovane taktiez. Kamera ale stale nefunguje. Mam v podstate tu istu getway (index AC), co si uvadzal ze mas aj ty, hadze mi ale chybu ze nedokaze komunikovat s kamerou. Na 5F sa dostanem, takze predpokladam ze nejaky blby spoj tej redukcie tam by nemal byt, farby kablov som tiez preveroval. Na kameru 6C sa ale cez diagnostiku nedostanem. Skusil som uz aj na konektory pri kamere perhodit CAN L a H, ale taktiez nefunguje. Tu je vypis chyb: Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\5Q0-907-530-V1.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F Díl: GW MQB High 128 1204 Revize: -------- Seriové číslo: 0002677663 Kódování: 030100040F087300EF00025A080F00010001050000000000000000000000 Dílna #: WSC 73430 790 00138 ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020 ROD: EV_GatewLear_011.rod VCID: 72EC41CDA510BA1614-8026 Alternátor: Řídicí jednotka multifunkčního volantu: Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A Díl: E221__MFL-PR6 H05 0130 Seriové číslo: 000000000B0607141014 Řídicí jednotka hlídání akumulátoru: Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G Díl: J367-BDMHella H04 8050 Seriové číslo: 8393864703 1 nalezena chyba: 131689 - Rídicí jednotka systému zpetné kamery U104C 00 [009] - bez komunikace [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 229 Kilometry: 100188 km Datum: 2021.07.20 Čas: 19:52:28 Napájecí napětí svorky 30: 12.1 V Svorka 15: zapnuto ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\5E0-035-MIB-HGH1.clb Řídící jednotka SW: 5E0 035 043 D HW: 5E0 035 043 C Díl: MU-H-N-EU H43 0370 Seriové číslo: A312J0E7515193 Kódování: 03730101FF00000011110001000000002F0000D401000100F6 Dílna #: WSC 73430 790 00138 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3HBAS 001041 ROD: EV_MUHig6C3HBAS_VW37.rod VCID: 1D3642710C0E556E19-8048 Zobrazovací a ovládací jednotka 1 elektroniky informací: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5E0 919 606 HW: 5E0 919 606 Díl: ABT_High H60 0030 Seriové číslo: SKZ8Z9PT600ANE Datový nosič: Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: V03 959 803 TG HW: ----------- Díl: ECE 2018/2019 --- 0169 Seriové číslo: -------------------- 2 závad nalezeno. 6720 - Zpetná kamera B1102 31 [009] - Bez signalu Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 229 Kilometry: 100188 km Datum: 2021.07.20 Čas: 21:00:31 Napětí svorky 30: 12.3 V 7179 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [009] - - [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 229 Kilometry: 100188 km Datum: 2021.07.20 Čas: 20:59:43 Napětí svorky 30: 12.3 V BAP-BAP_Function_ID: 02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 6C: Zpětná kamera Není nainstalováno Do you have any idea, cim by to mohlo byt? Dik.
- NÁVOD - Instalace Sensoru deště a zatmovavacího zrcátka
