Vše, co zveřejnil Doli
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Myslis ze to neni postacujici pokryti jako Teleatlas?
Chromová protiskluzová deska k pedálům RS
Presne tak... To mischicka: Jo, kdyz sundas packu, tak tam uvidis jeden sroubek. Vysroubujes, pak odendas ten plast pod klickou (Ten plast je docela velkej, je nacvaklej i na prahu, takze staci vycvaknout jen kolik potrebujes a nesundavat to cely). A mas pristup ke sroubku co drzi tu operku!! Jestli budes tu operku kupovat, tak kup barvu ANTRACIT (Maji tam totiz asi tri druhy barev, podle interieru) a nebyl jsem si jistej jestli to bude ta stejna barva.
V normalni svisle poloze tu pojistku nevyndas...je tam malo mista!! Musis ji pritahnout, podrzet a pak vytahnout pojistku....
Nebylo to v mém autě a foto jsem žádné neudělal, teď mě to mrzí... Si byl navstivit Alesia? Skoda tech fotek...
Plynová vzpěra kapoty
Díky, jsem hrozný puntičkář a hračička Můžu teď odbočit k tvé fotce? Na dieselech jsem si všiml,že na příčce za motorem,na pruhu plechu hned pod pirelkou u mřížky pod stěrači, je daná izolace..já na MPI mám jen holý plech. Pak níž ta příčka ubíhá směrem dozadu, tam už izolace je, ale ten vršek bych rád dodělal.. Bylo by možný tuto část nějak detailněji nafotit, jak a co tam je umístěný,abych to mohl porovnat se svým a případně dokoupit? Podle Etky jsou dva druhy tohohle pruhu izolace.. Zitra (dnes) klidne nejake fotky udelam...ted jsem nasel uz jen jednu (starsi) fotku...
Prenosna GPS navigacia umiestnenie
Co ta vycpávka v přihrádce..a jak máš tažené kabely? Muj Tomtom je bez funkce RDS/TMC, takze zadny kabel neni...jediny je napajeci kabel a ten pripojim normalne venkem, kdyz dojdou baterky!! Jooo, trinax....to by byla parada!!!
Můžu odbočit? Jak jsi sundal tu kličku na otvírání kapoty..když zezadu vytáhnu tu pojistku,tak mi jde jen kousek povytáhnout,ale ta páčka ani pak nechce dolů..a nechci zbytečně nic urvat.. Hmm, tak tohle jsem delal asi hodinu...musis si vlest co nejbliz hlavou az k pedalum, aby si dobre videl na tu klicku dozadu...pak zatahnes za tu packu podrzis ji a sroubovakem vytahnes CELOU tu pojistku (lesklej plast), pustis klicku a vytahnes ji...nejhorsi mi prislo vratit to...musis ji nasadit, pridrzet a zase zatahnout a pak tam dat zpatky pojistku (ale to byl ten nejvetsi problem-neslo mi to), musel jsem si trochu pomoc sroubovackem abych to tam dostal, chtelo to velkou trpelivost!! Ale podarilo se....
- Plynová vzpěra kapoty
Zitra by mi to melo prijit...tak mozna pridam foto jak to vypada!!
Chladící box
To je tak na 2 lahváče, ne? Jinak Ty nemáš klimatizovanou schránku před spolujezdcem? Tak klimatizovanou shranku mam pred spolujezdcem a v jumbo boxu...ale uz ti to nekdy vychladilo dobre piti?? Prave tohle uz je chladnička ktera umi i +5°C!!
Pro ty co o to maji zajem...tady je obje. kod 1K1 864 551 A taky navod na montaz... GTI_Pedale.pdf
Měnič napětí
Budu si na to muset udelat nekdy cas, rozebrat to a podivat se kam to dat...jinak jak rikas, lepsi by bylo aby to nekoukalo cely...a jeste kdyby na tu zasuvku byla nejaka krytka!!
Tak to mně ji lakovali v servisu..matky jsem neckal origo,pak jsem je zatřel origo lakovou tužkou a lakem,co doma mám. Ty plastové hajzlíky nějak půjdou,tipuju že budou jen zacvaknuté na nějaké zobáčky,ale ještě jsem nekoukal,pořád řeším NECHAT/VYNDAT, protože co pak s těma dírama po nich.. Kolil si dal za to lakovani? Zitra se na to podivam jestli to pujde vyndat a jak to bude vypadat...
Taky jsi dával tu konzolu do laku? Já ještě o víkendu lakoval matice na kapotě,které se trochu odřou,když se montuje a i ten nový šroub s kloubkem,co je na kapotě..taky to zas vypadá líp Vsechno jsem to lakoval...nejdriv jsem myslel ze to necham nastrikat nekde v lakovne, ale to by byla asi velka palka!! Tak jsem se rozhodl to nalakovat sprejem (cerny-leskly a bezbarvy). A docela to vypada hezky, skoro zadnej rozdil odstinu od laku auta!! Jen jsem nemohl povolit ten jeden sroub co drzi tu kapotu, takze byl hodne odrenej, tak jsem nalakoval jiny s podlozkou a je to!! Nevis, jestli jdou nejak sundat ty oranzovy plasty co drzely ten "drat"??
Ale ja jsem to objednal u Volkswagenu jako nahradni dil na Golfa V GTI, na Octavii se to nedela...A u RS je jenom jeden druh barvy interieru.
Chci jí a chci Nexus prodat, a TV tuner by se mi taky líbil, ale je to všechno otázka dobré konstelace hvězd aneb nevím jak rychle se zadaří, za každou cenu jí zas nechci... Uz si ji videl u nekoho v aute? Taky do ni pujdu ale zatim to chci spis poradne procist, co presne umi a jestli to bude spolupracovat se vsim ostatnim v aute (parkovaci senzory, maxi dot, bluetooth hansfree).
Tak jsem to byl dneska objednat v Porsche, cena kolem 400Kc, ale meli tam nejaky tri druhy podle barvy interieru...takze si nejsem na 100% jist ze to bude ladit!!
Pracuje se na tom Ty jdes do ni? A co udelas s Nexusem? Budes k tomu kupovat tv tuner?
Měnič napětí
Tak to se obávám,že to je do toho prostoru velký. Ty tam máš dole výklopnou přihrádku nebo šuplík na láhev? Ten šuplík tam dost místa zabere,tak jedině ho vykuchat,nechat z něj napevno jen čelní panýlek a dát to tam napříč s tím,že ta zásuvka bude koukat z boku..teď jsem v práci,tak nevím,jak je JumboBox široký, ale když by to na šířku vyšlo,tak by to neměl být problém. Jinak ten šuplík by měl jít i vytáhnout,přes nějaké pojistky..teď si nevybavuju přesně,ale měl jsem to rozebraný Mam tam suplik na lahve. Ten jsem to byl merit, jak je sirokej, priblizne 160mm. A ten menic 155 takze by to bylo asi jen tak tak... No chtelo by to ten Jumbo box celej rozebrat a podivat se na to poradne...
Měnič napětí
jaké to má rozměry?Podle fotky mi to nepřijde zrovna malý..takže do toho JumboBoxu to určitě nenacpeš..leda vyhodit ten zadní šuplík, co je dole.. Rozmery jsou 155 x 73 x 73 mm
Je to z Golfu V GTI...taky me napadlo koupit to jako nahradni dil v servise, ale ta cena...
V tom nadpisu by spis melo byt hlinikova...
