Vše, co zveřejnil Sicilian
Homokineticky klb aky ?
Aky homokineticky klb ide na moju fabiu nikto mi zatial neporadil .. Nechcem kupit zly ... moje auto fabia 1.4 mpi 50kw r.v maj 2000 kod motora AME Mam aj ABS ------------------------------------------------------------------ Ten kĺb by mohol ??? Informácie o produkte typ převodovky: manuální převodovka montovací strana: strana kola počet vnějších drážek: 20 počet vnitřních drážek: 30 průměr homokinetického kloubu do těhlice: 52 mm průměr homokinetického kloubu: 85 mm počet zubů ABS: typ podle umístění zajišťovací podložky: na konci homokinetického kloubu Ostatné kódy OEM kód: 6Q0498099C, 6Q0498099A --------------------------------------------------------------------------- alebo ten ??? montovací strana: strana kola počet vnějších drážek : 36 počet vnitřních drážek : 30 průměr homokinetického kloubu do těhlice : 52 mm průměr homokinetického kloubu : 85 mm pro vozidla s posilovačem -------------------------------------------------------------- rozmery rovnake len to neviem ktory ci abs alebo posilnovac mam obe veci na aute
Homokinetický kloub - poloosa? Valivý ruch... Fabia 1
Ked vytočím na plno na parkovisku počujem take buchnutie silne ako po bubne .. a auto v zakrutach nedrzi stopu naklana ho na prevratenie myslim ze som spravne odhadol ze ide o homokitenticky klb. ------------------------------------------------------------- aky ide Homokinetický kĺb ? fabia 1.4 mpi 50kw r.v maj 2000 kod motora AME Mam aj ABS ------------------------------------------------------------------ Ten kĺb by mohol ??? Informácie o produkte typ převodovky: manuální převodovka montovací strana: strana kola počet vnějších drážek: 20 počet vnitřních drážek: 30 průměr homokinetického kloubu do těhlice: 52 mm průměr homokinetického kloubu: 85 mm počet zubů ABS: typ podle umístění zajišťovací podložky: na konci homokinetického kloubu Ostatné kódy OEM kód: 6Q0498099C, 6Q0498099A
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Zdravím pri zatačkach a ostrejšich manevroch auto sa preklana a nedrzí stopu ... citím sa ako keby som isiel po lade ... robilo mi to na zimnych pneu a teraz aj na letnych silenbloky som menil na prednej naprave mozu to byt zadne utrhnute silnebloky ale geometria asi nie že to by sa skor drali gumy ? (Najcastejši musím brzdit aby som sa neprevratil kde kedysi som si isiel krasne )
Sklo - oprava
a odkial si Lubos ? ved prečo by prisiel o licenciu to je menšie ako 3 ročaplene komare na okne
Sklo - oprava
60 € sa mi zda zas vela ale si mi dal najlepšiu radu .. skusím hodit foto ak nezabudnem cez den sfotit ... mozno ze by sa to nerozsirovalo
Sklo - oprava
Nazdar chalani existuje volaka sada na opravu zivica alebo podobne aby som spevnil bodku v okne po kamenienku není to velke asi tak ako bodka od pera v zosite ale aj tak sa mi to nepozdava ..a mojom zornom poli hned ..
- Zdocne pocas jazdy (aj pri 90km)
spinačku som menil lebo bola uz rozsyvapana niekedy nechytalo kluč to pred tyzdnom som myslle ze aj to sa opraví ale podla mna mi niečo vyštavuje bateriu. ukostrení kably su ok ..ale servo mi svieti kontrolka moze to byt ze aj servo ju vystavuje som zufaly neviem ze co to moze byt PSURN: a ten pastorek kde najdem alebo ako nesu nejake fotky ? alebo moc se do toho nevyznam
netočí vobec neviem ci by to ukazalo na diagnostike .. som ho mal pred par dnami a sem tam to robilo a na diagnostike neukazalo... Urcite mi vystavuje baterku lebo potom odpojim radio a niekedy to uz chytne na prvykrat po odpojení radia a baterka nemoze byt chybna ? ked uz je 5ročna ale aj tak niekedy hned chytí niekedy nie palivo bude ok ... a svíčky mozno ale to by ani necuklo ? vobec ked su zle sviečky ?
vymenil som spinaciu skrinku teraz uz aj kontrolky nabehnu aj citít pri pretačaní ako ide tazsie kluč takze to dobre.. ale vcera som bol vonku a kontrolky uz nabehli ale nestartoval ... ani neceknul len taky zvuk ako pliesok o pliesok sa oprel ... mozu to byt sviečky alebo rozvod baterky alebo ... ? som zufaly uz
uz sa mi stalo 2x ze mi zdochol motor som normalne na 5tke 80-90km mimo obce z nicoho nic ani nebolo poznat kedy... na motore akurat zhasli otačky na nulu slapnem na plyn a nič a kontrolky nesvietili iba stretavačky ostali....Som musel este raz nastartovať a potom uz islo..Chcem to rychlo opraviť lebo chodím aj skoro rano a kedze je aj hlma mozem sa dostat do nebezbečnej situacie .. .. Bol som na diagnostiku u znameho napisalo chybu imobilizeru aj dočasnu chybu elekrtickeho plynoveho pedalu teraz ked pretočím klučom niekedy mi hned na prvykrat nenabehnu kotrolky v čom moze byť chyba ? spinaca skrinka alebo čo myslite ?
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
mam problem s kablom na baterke (+) nemozem zohnať novy som bol v predajniach a nikto nema kabel ... nema niekto link kde sa da objednat ? sorry som tu novy
