Nejvýše dosažená rychlost
220 tachometrovejch na 2.0 TDi 125kW Z mirneho kopecka (mozna by to jeste slo)
Komfort III-799B!!!!!!!!
Z6darec muzete mi poradit (O1 r.v 2004) mam konfotr 799B 2tlac vystrelovat stahovat okna jsou ale nejde mi aktovovat alarm. Podle toho co jsem se docetl potrebuju neco dohrat do jednotky komfortu. Otazka co tam dohrat? kam presne to dohrat, čim to dohrat a co me ceka pri vymene za 3tlac klice aby sly i 5te dvere na dalku) Diky
- Trippling
- Trippling
je O1 s CAN?
mam klasickej KKL kabel (od Svobody ) asi 3roky starej a dokud jsem mel Passata B4 r.v. 96 bylo vse OK ale tet je to nahouby. Jeste tedy skusim preinstalovat SW (mozna celej notebook)
je O1 s CAN?
je tedy mozne ze mam vadny kabel ze mi nejde vse zdiagnostikovat? nebo v cem muze byt problem?
je O1 s CAN?
Chtel bych se zeptat je mozne ze je O1 r.v. 2004 elegance s CAN komunikaci? mam totiz klasickej kkl kabel a jde mi zdiagnostikovat kouze motor. xenony mi to nenajde. S klasickym HEX kabelem vse v pohode.
Vzdalenost cidel park asistenta
tak jsem to rysknu a dal jsem to na cerveno cernej myslim u diagnosticke zasuvky a funguje SUPER akorad nevim jeste jak to bude s diagnostikou. Ale to uz neni takovej problem.
Trochu ulet. nedelas si srandu? nerad bych to odpalil.
je mozne ze mi to bez zapojeni K-line nejede? mam 2 vodice za zarovku zpatecky, 2 vodice na kostru, a vubec se to nejak neprojevuje. cidla jsou zapojeny a namontovany presne jako z vyroby. v cem muze být problem. je to origo za 3500,- (teda alpon to tvrdil) Prosim alspon nejaky napad so s tim) Diky
nelze zamknout
to ja jsem elektroniku (tu vyfocenou) tak zbezne zkontroloval a nic zasadniho jsem nenasel. Problem je ze ani nevim jestli je to original, nebo ne. Ja to projedu diagnostikou cca patek nebo sobotu. Dam taky vedet jak to vipada u me . Mozna bude stejnej problem.
nelze zamknout
mam uplne stejny problem Zamknout dalkou nejde jinak vse funguje normalne. Foto dalky prikladam. pokud by nekdo mel alspon schema centralu abych vedel jan co zapojit na zamikani abych to mohl testnout. Diky za rady
- Převodovka
Převodovka
diky moc ja doma rozjedu PC hodim sem foto toho stitku jsu z toho nejak zmatenej je tam nejak moc pismenek na me.
Převodovka
Zdarec chtel jsem se zeptat, jestli jsou nejake rozily v prevodovkach na Oktavce 1,9TDi 81kW r.v. 2004 a jenyma Tdi . Jde mi o to ze mam urvany nejaky drzak a premyslim jestli ji nacham zavarit, nebo dam jinou. Pokud jinou tak jsou stejny, nebo jake prevodove pomery jsou pro tento motor vhodne. (jsem v oktavkach zatim laik tak me prosim chapejte. Kod z puvodni prevodovky bohuzel nevim) Diky Milan
buresmil
