fithusk
  1. Taková ta chyba, která přestala sama, ale potom mi přestala svítit brzdová světla úplně a to vyřešil nový spínač. Nevím, jestli to mělo mezi sebou něco společného, ale problémúm je konec ;-)
  2. přesně to jsem udělal, ale prostě mě to se*e
  3. Tak jsem dnes ten ořech vyměnil a nepomohlo. Nějaké další nápady? Díky
  4. Je to tato věc? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/4b0905849-spinaci-skrinka-oe-4735.html Jak je to s výměnou? Co všechno se musí demontovat?
  5. Už chápu.Na kolik tato sranda zhruba vyjde?
  6. To znamená, že musím vyměnit i zámek? Nebo stačí vyměnit poze nějaký spínaš?
  7. tak jsem to včera projel diagnostikou a vyhodilo mi to tuto chybu 1 Nalezeny chyby: 00849 - Kontakt S na spinaci zapalovani -D 25-00 - neznamy stav spinace co myslite?
  8. Radio je neorigo a prohodit žlutý a červený už jsem zkoušel...nepomohlo
  9. Ahoj mám menší problém. Odešlo mi rádio a kamáram mi pujčil svoje staré, ale bohužel i po vytažení klíčku se rádio nevypne. Máté nějaké nápady? Může to mít něco společného s tím, že se po vysunutí klíče nerozsítí stropní osvětlení?
  10. Mám podobný problém....na 3. brzdovém světle u FI mi neustále svítí na každé straně 3 led diody....když nebrzdím, tak jsou jakoby tlumené a při brždění se normálně rožnou. Po zamčení auta ještě cca minutu svítí, ale poté zhasnou úplně. Ve dne to nejde téměř vidět, ale v noci mám strach, aby si někdo zamnou nemyslel, že brzdím. Nevíte někdo, co s tím? Díky
  11. Nemá moc cenu dělat fotodokumentaci....montoval jsem to na facelift a předface Fabii a každá měla trochu jiný zapojení, ale u každé se to dalo hodit do dveří řidiče
  12. Nedávno jsem jednu viděl na vrakovišti...byla jako nová, ale chtěli za ni asi 3000 kč.
  13. Mám Fabii I 2003 s originálním centrálem. Už se mi podařilo to nakodovat přes vag 304, ale změna se neprojeví..řídící jednotka je nastavená tak, aby to blikalo, ale když zamknu nebo odemknu, tak se nic nestane
  14. fithusk odpověděl na lancer's téma v Elektrika
    Mám s tím měnší problém...požívam VAG 304, ale když hodnoty uložím, změny se neprojeví. Poradíte, co s tím?
  15. Zdravím, mám problém s VAGem. Potřebuju si nakódovat, aby mi směrovky blibkly při zamčení. Nakódovat vše jde, ale když to chci uložit, tak mi program vypíše hlášku, ať použiju originál HEX CAN kabel. Já mám obyčejný kabel z ebay za pár dolarů, ale kódovat by přes něj jít mělo ne? Prosím o radu :-(
