xovies
  1. xovies odpověděl na meter31's téma v Elektrika
    Ventilátor by měl být správě zapojeny, protože přes počítač se spustit dá. A s tím autem jsem zkusil stát na zahradě skoro půl hodinky,venku bylo vedro,a stejně se nezačal točit. Jinak co se týče chladící kapaliny,tak nádobka byla úplně plná,když jsem vypnul motor,tak po chvilce se to vrátilo do normálu...
  2. xovies odpověděl na meter31's téma v Elektrika
    Ahoj, mám taky podobný problém...před nedávnem mi měnili větrák na sahaře (mám tam jen jeden velikej) a od té doby mi přestala fungovat klimatizace. Do té doby všechno fungovalo na 100% - jen ten větrák už se "viklal" ze strany na stranu, tak mi ho vyměnily. Jen co jsem odjel, zjistil jsem, že klimatizace prostě nechladí - a je nedávno doplňovaná. Ještě navíc ke všemu ukazuje climatronic chybu 318 a 4F9 . Může to s tím mít něco společného ? A druhá otázka - sice mám vyměněný větrák, a přes počítač při testu akčních členů se spustí, ale zdá se mi, že když s autem jedu trochu aktivněji, tak jsem ho málem uvařil...odměrka chladící kapaliny byla ůplně plná, z motoru šlo hrozné horko, ale palubní teploměr ukazoval jenom 90C, a větrák se samozřejmě netočil. Kdy vám se spouští sahara? Jedná se o škoda roomster 1.9. TDI 77kW rok výroby 2007 Děkuji za odpověď
  3. Zdravím, před nedávnem se mi objevila tato potíž. Při delší cestě mimo město...cca 60 km. mi šel kouř ze zadní strany motoru, a v kabině byla cítit spálenina jakoby plastu, nebo něco podobného. Poslední dobou se mi to stává i při krátkých cestách ve městě. Kouř již sice ne, ale spálenina ano. Vypozoroval jsem, že při zapnutí klimatizace nic necítím, a pokud ji vypnu, cítím to občas. Někdy hned po nastartovaní, jindy klidně až po půl hodině. Na fóru jsem se dočetl, že můžou být ucpány odtokové kanálky pod stěračema, ale ty jsou čisté, a kabinový filtr je suchý. Chladící kapalina mi nemizí, a olej je pořád na stejné úrovni. Bojím se, aby to snad nějak neshořelo, řešil jste někdo podobný problém ? A ještě jedna maličkost... dnes jsem si všiml nějaké "věci" na motoru...jak je vidět na fotce, není to uštíplé ? Předem děkuji
  4. Mám rok výroby 2000,a najeto cca 130000, a z druhy strany se to da krasne chytit klicem 17kou,neni to cely kulaty ;-)
  5. Právě že šli krásně povolit, z jedny strany jsem to chytil klíčem, a z druhy povolil golou, pro jistotu jsem si flexu připravil, ale nakonec nepouzil ;-)
  6. Chtěl bych poděkovat za rady, dnes jsem měnil stabilizační tyčky, a bouchání přestalo ;-)
  7. xovies odpověděl na xovies's téma v Interiér
    Mám Fabii 1 rok výroby 2000, tak mě zajímá, jestli se tohle pro Fabie vůbec dá někde sehnat...
  8. xovies zveřejnil téma v Interiér
    Čau, hledal jsem po celém fóru, ale nikde jsem nic nenašel. Chci se zeptat, jestli nevíte, kde sehnat tyto přídavné hodiny na palubovku? Fotku jsem zde našel, ale to je vše... Zatím dík
