COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
http://uloz.to/xWhbG1h/rns-510-fw-381x-prerestyling-video-16-02-2012-iso ešte som našiel tento upraveny pre octaviu II pred FL myslite že to zoberie?
Nestraste chlapi...strachom sa mi stiahla zadnica...a nejake rady ohladom toho sw? Da sa to tak upravit?
A ešte jedna prosba či by niekto vedel pomôcť s nakódovaním do druhej octavie som kúpil starší columbus 3T0 035 860A (na štítku je SW: 2664 a HW: H05) Je to O2, predfacelift mr. 2005 s maxidotom so soundsystemom bez parkovacieho asistenta a bez MF volantu, gateway 1K0 907 530 F s SW 0120. existuje nejaký upravený sw do radia aby nevybíjalo baterku? len neviem aká verzia je v rádiu keďže nejde (alebo som manták a neviem) spustiť to servisné menu aby som sa tam dostal (VCDS mám) Veľmi ďakujem za akúkoľvek pomoc.
Měkký restart, to znamená? ktoré tlačidlá mám postláčať? sipka vlavo vpravo a tlacitko s mikrofonom? lebo ak toto tak to som uz skusal a radio sa vyplo a zaplo a stale cierna obrazovka.
Ahojte, prosim o radu mam Columbus sw:5238 hw: H09, a pri odblokovani obrazu mi zostala cierna obrazovka ani vypnutie nepomohlo a nechce ani zobrat ziadne CD Dakujem
Problém s Autohifi
Ahoj, skus to trochu upresnit...radio mas original? mas dobre zapojene budenie na zosik? nemas odpalene poistky na zosiku? mas spravne zapojene repro? dobre zapojeny mostik na subak? dobre nastavene vyhybky na zosiku (ak tam su)? tych veci je tam viacero preco to nehra...dobre ukostreny zosik? dobre dovedene +?
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Na moje prekvapenie brzdy prisli dnes rano, musim panov z http://www.cc-autodily.cz/ pochavlit za rychlost s akou pracuju. Vymena bez problemov a prve skusenosti s novymi brzdami su zatial dobre. Ide o Brembo zakladne este sa musia zabehnut takze pri jemnom brzdeni to nie je daky zazrak ale pri prudsom je to velky rozdiel oproti seriovym (zodratym).
Zdravim, tak dnes som objednaval nove brzdy na moju 1,9 TDI 77kw. Rozmer som si bol zistit do skodovky lebo tu na fore som sa stretol s dvomi rozmermi pri tomto aute 288*25 a 280*22. takze v mojom pripade to boli 280*22 v predu a 253*10 vzadu. Cenu mi zaspievali cca 400€ aj s robotou, tak som sa len usmial a podakoval a za 160€ som objednal komplet BREMBO sice zaklad nie MAX ale stale lepsie...potom dam vediet ked to namontujem ake su pocity z jazdy.
Osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách
zima ani nie ale garaz je fakt mala o 80cm sirsia ako auto a o 30cm dlhsia, projektant vo svojom zivote videl iba polsky fiat asi
ked budem mat hotove obe tak hodim foto, moc mala garaz aby sa dali urobit obe naraz
len ide o to, ze v mojej octavii to z vyroby nebolo a nemalo som tam ani spatne s pripravou na tuto funkciu takze preto hovorim ze nebolo take jednoduche si tie spatne na to upravit, natiahnut tam kabelaz......
tak vymena ziaroviek, to nebola...dorabal som osvetlenie v spatnych zrkadlach a pokial po tom vazne netuzite tak kaslite na to dostat kabel do spatneho da pekne zabrat, Ako zapojenie sa mi osvedcilo napojit to priamo na osvetlenie interieru (stropne) takze po odomknuti sa to pekne rozsvieti.
tak to idem skusit dako zbuchat, ak sa to podari tak vam dam vediet ako som to spackal.
Pri otvoreni dveri vypne radio
Ahojte, mam taky mensi problem s elektrikou. V aute (rv 2008) mam neorigo radio, (zapina sa samostatnym spinacom (prepojenym na stale +) Problem je v tom, ze ked otvorim dvere (vodic, spolujazdec) na ostatnych som to nezaregistroval tak sa radio ako keby vypne, sice nezhasne ale zacne znova nacitavat napr. USB. Skratka sa sprava ako keby som ho prave zapol. Neviete poradit v com to moze byt?
- Gumove alebo textilne koberce do interieru ?
