klepání u zadního kola
zdravím a prosím o radu, začalo mi u Scouta klepat u zadního kola při přejíždění nerovností nebo na horší silnici, před vánocema sem byl na STK na válcích kde bylo vše v pořádku, tlumiče nové origo cca 4 měsíce zadnící řídící tyče měněné za origo před cca 10tisíci kilometry
Octavia Scout sjíždění zadních kol
rovnoměrně, teď o víkendu to bylo na vibračních deskách a udajne jsou v kopru nejaky silentbloky u napravy, tak snad se to tim vyresi...
udajně je geomerie v pořádku, sjíždí se obě zadní kola stejně hodně...
Zdravím a prosím o radu na Octavii Scoutu se mi rapidně sjíždí zadní kola, na jaře koupený nové nokiany, teď po cca 10000km přední vzorek cca 4mm zadní skoro na vyhození, tlumiče nové, vyměněný zadní řídící tyče a nejezdím jako závodník... Díky za radu
LED denní svícení na místo mlhovek Octavia SCOUT
Zdravím mám na Scouta koupené LED 5J0941068 a nyní jsou tam originál mlhovky 1C0941700B, takže nesedí držáky uchycení, poradíte mi prosím někdo, jak to nejlépe a nejsnáz vyřešit?
jak opravit tapec u zadního víka
někdo se mi asi v minulost hrabal v autě a špatně nainstaloval plasty kolem zadního víka pod střechou viz foto, prosím o radu jak to prosím pořádně dopasovat
zvuk od pravého zadního kola po nastartování
taky mě napadlo to samé, ale netuším jestli ten zvuk je normální nebo se mám znervózňovat, někde jsem četl, že se podobná věc vyskytuje při špatném palivovém filtru...
zdravím a prosím o radu u Scouta mi po nastartování nepřetržitě stejným tónem vychází zvuk někde v místě pod prahem u pravého zadního kola, zvenku je to docela dost slyšet jako takové bzučení, poradí mi prosím někdo co by to mohlo být diky
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
mám octavia scout facelift interier r.v. 6/09 někdo mi říkal, že je v sedačkách již připravený výhřev a jde jen o natažení kabelů a výměnu panelu climatronicu je to pravda? nebo to znamená rozpárat sedačky a a dělat komplet výhřev? na kolik to pak ccavyjde peněz? docela bych to uvítal díky za radu
vypinač u řadící páky Scout??
Diky za info, jak zjistim jak tomu nyni ve skutecnosti je? Na druhou stranu si rikam, jestli neni vyhoda mit toto tlacitko v aute pro pripadneho zajemce na parkovisti, pokud ten potencialni zajemce teda tusi co by to mohlo znamenat
pořídil jsem před měsícem Scouta a u řadící páky je malinký vypínač (přepínač) který netuším k čemu slouží či neslouží, poradíte mi prosím někdo? díky
Třetí brzdové světlo O2
Poradíte mi prosím po nastartování a prvním brždění se mi rozsvítí zkontrolujte třetí brzdové světlo. To však svítí podle mého názoru normálně. Takže nevím kde hledat chybu a neustále svítící kontrolka mě pak dost rozčíluje... díky za radu
scout2
