mireek26
Vše, co zveřejnil mireek26
  1. Dokoncil som dazdovy/ svetelny senzor + samostmievacie spatne zrkadlo. Robil som to bez vymeny skla a vsetko funguje normálne aj ked sklo pod senzorom nie je v najlepsom stave. Ak je zaujem urobim foto. Jedno co ma sklamalo je to ako mi v autoskle nalepili drziak...kedze pod drziakom nie je cierny raster, nevyzera to velmi elegantne.
  2. Zdravim. Je možné nakódovať denné svietenie na externé LED svietenie s tým, že po zotmení sa zapnú hlavné svetlomety so zachovaním hmloviek (mam svetelny/dazdovy senzor)?
  3. mireek26 odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Zdravím. Mám možnosť kúpiť budíky z OII MR2008. Ja mam tiež MR2008, auto objednané a dodané v apríli. Je možné ich prispôsobiť bežným spôsobom alebo je to už cez online, neviem či to záleží od auta alebo budíkov. Poprípade ak maš (rolbař) nové budíky, vieš to poslať na slovensko? Miro
  4. Vedel by mi niekto z ETKY vycitat cislo toho drziaka samostmievacieho spatneho zrkadla, ktory sa lepi na sklo? Dakujem.
  5. JJ tak ako pise ferda potrebujem hlavne to servo co by nebol az taky problem zohnat no montaz si neviem predstavit, to asi nebude robota, ktoru zvladnem sam...ked budu financie tak sa do toho mozno pustim...Inac ferda26 tie budiky silno uvazujem, bol som rozhodnuty pre predFL s maxikom, tie by som zvladol snad sam ale keby som planoval tohto asistenta asi sa oplati dat tam FL, takze mozno praca pre Teba ak by si mal zaujem...
  6. Super navod. Skoda len, ze mam pred FL......kolko cca stala prerabka?
  7. Asi budem prvy ale je u Octavie MR2008 predFL mozna dodatocna montaz signalizacie na vsetky sedadla?
  8. Ide to aj bez vymeny skla ale neviem ake je riziko poskodenia skla. Coskoro sa do vymeny pustim. http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/rain-sensor-auto-wiper-retrofit-vw.htm
  9. Aha tak so to zle pochopil...takze treba vediet aka je to jednotka a podla toho zistim ci sa bude zobrazovat info na streame alebo nebude...chapem to dobre?
  10. Dakujem za bleskovu odpoved......jednotka by mala byt "predo- zadna"
  11. Vedel by mi niekto povedat ci tieto senzory su z vyroby alebo original prislusenstvo...teda, bude stream zobrazovat informacie zo senzorov? Dakujem Miro. Vedel by mi niekto povedat ci tieto senzory su z vyroby alebo original prislusenstvo...teda, bude stream zobrazovat informacie zo senzorov? Dakujem Miro.
  12. Zdravim ja mam zase problem s tym, ze kabel pri pripojeni k pc a naslednom teste vypise hlasku "intervace: found" no ked ho pripojim k autu tak vyskakuje hlaska "not found". Vedel by niekto poradit co s tym?
