lahvon
  1. lahvon odpověděl na Speedy20V's téma v Interiér
    Zdarec lidi mozn auz to tu nekde je ale chtel bych vedet jestli dam z octavie II RS sedačky do octavie I.. a popripade jeslti sitm je moc prace urict esi mylsim ze se tam bude muset delat neco s kolejničkama.. a za druhe zadni sedačky stim bude taky naka prace nebo ty tam budou pasovta vphoode ?.. a tapeci asi vubec ze ? dik za odpoved piste do zprav prosim
  2. Zdravim vam chtel bych poradit ohledne chipovani a trysek jeslti je to vubec dobrej napad mam octavku 1.9 TDI 81 kw auto ma najeto 198xxx a chtel bych poradit kdyz se teda rozhodnu chipovat je dobre vymenit i ty trysky ? mohou byt takove ? Trysky Bosch Sprint 764 pro 1.9 TDi a kdyz mam 81 kw a budu to chtet chipnout na 96 bude to stacit nebo je to moc ? diky za odpoved popripade poradte jake trysky by byly dobre hlavne v normalnim cenovem rozmezi
  3. me to dela taky obcas kdyz povoluju spojku takze budes mit asi Pravdu Magnetone
  4. Podsvicuje nekdo Budiky okoli přerova ? muze byt i Olomouc ale mam tu problem padaj mi ručičky jelikoz nejsem eletrikar tak si to asi nespravim email nebo zpravy diky
  5. Vcera jsem kupoval taky tyhle svetla a chystam se je tam dat taky ted nekdy jen jeste nevim jestli zkratit podle tutorialu nebo koupi jak rikate na vrakači
  6. Zdarec hoši nejspise to pomohlo ale obcas se stane ze to nechytne nadrc tak jak ma ale jen obcas jinak vpohode dekuji moc udelal mi to kluk pres tu diagnostiku ale ted tu mam jiny problem poradite mi tady nebo mam udelat nove tema ?
  7. nn Za jizdy to nedela vubec nic rano prijdu k auto nazhavim a nastartuju v pohode po cca 20 minutahc je treba auto zahrate chcipnu motor a treba po 10 minutach chcu nastartovat ale startuje to sdpatne myslel jsem si poprve ze to bude treba slaba baterie nebo žhaviče ale to asi ne pak mi to ten chlap napichl a rekl mi tuhle chybu ze si mysli ze to je to cerpadlo jinak pri jizde auto jede tak jak jelo vpohode a plynule jen to startovani dela problem starter je novej cca ani ne tyden EDIT: Jinak martine v cerpadle jsem se vubec nevrtal takze nwm jeslti nemam spatne nastaveny předstrik
  8. No to prave nevim typek mi to napichl hovno tomu rozumel rekl mi ze by to mohlo byt cerpadlem at ho dam repasovat a bylo cely takze cislo bohuzel nevim
  9. Zdravim lidi mam octavu 1999 81 kw mam tu takovej problem napichnuly jsme to u borca a ukazalo mi to chybu regulace počatku vstřiku stalo se vam to nekdy ? prosim kdzytak poradte
