martasOV
  1. martasOV odpověděl na astrana's téma v Elektrika
    tak po pu lhodine bez šťávy stále stejné 5L benalu v nadrži a ukazuje skoro půlku
  2. martasOV odpověděl na astrana's téma v Elektrika
    zkusim dam vedet diky
  3. martasOV odpověděl na astrana's téma v Elektrika
    Zdravím pánové mám takový menší problém ukazatel paliva mi ukazuje skoro půlku nádrže a přitom tam mám 5 L . paliva ,nadrž jsem vyjel nasatvil budíky na servisní hodnotu ,ale stále jak je prázdna nadrž ručičky vyjede do čtvrt nádrže zž nevím jak to vykalibrovat nebo nastavit porádí mi někdo? Jinač závada vyskočila s ničeho nic a jak vytahnu plovák normálně ručička jezdí. Díky za pomoc
  4. martasOV odpověděl na martasOV's téma v Podvozek
    díky za reakci právě že posilovač nemám a vůbec tedy netuším s kolika zuby ji mám koupit jsem ztoho uplně v pasti
  5. martasOV zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím pánove potřebuju poradit. Jakmile se rozjedu stočím kola začnou rány železo o železo ,jsem přesvědčen ,že to je homokinetak ,ale nevím který vnitřní vnější? Chci koupit novou poloosu komplet s klouby ale nalepku s oznacenim poloosy sem sundal a je na ni tenhle kod 6Q0407271AS ,ale jak sem se díval pohybuje se to od 3500. Tak se chci zeptat zda mužu koupit nějakou levnější variantu díky za každou radu Jinač je to F 1 1,2 htp 40Kw ,r.v. 03 najeto 90 000 Km palivo E85
  6. Zdravím pánove nevíte kde se to dá sehnat v OVě na fabii 1 díky za info
  7. Začínám tomu věřit pomalu se asi podívám kolik mě ta sranda vyjde a když už jsme u toho myslíte chlapi že bych tam mohl dát ty budíky myslím od roku asi 05 jsou takové pěknější já mám 03
  8. Jinak ješte jsem pod tvym profilen nasel to tema akorat mame jeden rozdil že mi budik teploty ukazuje normalne takze zkusim odpojit budiky a opet pripojit a uvidime
  9. Jako hledal jsem jak jsem mohl ,ale nikde jsem to nenašel ,ale že by byli KO budiky se mi nezda protože jak to je studene vše je ok Pomuže na to vag?
  10. Zdravím vás pánova na F1 mi zničeho nic začalo dělat ,že když se mi zahřeje motor rozblika se kontrolka teploty na palubce 3 x to pípne a v tom momentě přestane ukazovat palivo (ručička spadne na nulovou hranici) nevíte někdo nějakou radu? Jinač auto je 1,2 40 Kw bez výbavy
