Maxidot - dodělání
muze me prosim nekdo poradit ktera generace budiku je 1U0 920 911 C 47H (VD1 110.080.146/010) ?
Špatná komunikace komfortního systému
muze mi prosim nekdo poradit jake presne budiky a jakou jednotku podle toho maleho stitku co na ni je mam sehnat ? dekuju
a pokud tam neni ten papirovy stitek tak co presne ma byt na tom malem stitku primo na jednotce ? a taky co znamena to 3X jak mam na te prvni fotce? a nakonec taky budiky poznam podle ceho at nekoupim ty same ? EDIT: a taky - kdyz sezenu maxidot - bude potreba neco dodelavat nebo jen prehodim a bude vse fungovat ? je me jasne ze se musi prizpusobit ale na to asi budu potrebovat supervag nebo neco ze? co presne se bude menit? to budu potrebovat prehrat i immo ?
elektrika by mela byt z 3. generace jelikoz me tvrdil ze komfort je z primo z ni a tam byla ta jednotka 799B, ale tem budikum bych i dost veril, takze otazka - jake musim sehnat budiky a jakou tu jednotku do PZ dveri ? nahodou nekdo RS budiky nemate ze? muze tam jit i maxidot nebo bez?
je problem ze tu starou jednotku jsem vymenil za tu druhou protoze me nepasovala elektrika a bohuzel uz nevim jaka tam byla, puvodni jednotky co byly vzadu jsou 101450 203 05 0767 25 H1.20 S2.7 150201 15 1821 a jak prosimte zjistis ze to neni octavka? bral jsem to od nejakych prekupniku co tam toho maji plnou bednu a sami nevi poradne co je z ceho tak at vim co hledat EDIT: tady je cislo tech mych budiku: VD1 110.080.058/010 1U0 920 910 C 47H a na druhem stitku je to same + SKZ7Z0A0815549 020201 2 8300 VersNr: V05
Ahoj, uz jsem tady toho procetl pomerne dost ale na svou otazku jsem stejne nenasel konkretni odpoved tak snad me to nekdo nezatrhne s tim ze mam hledat vic Muj problem: mam dovezenou Octavku I RS 1.8T - 132kW (rv.01) z Anglie, cele jsem to prekopal ale sehnal elektriku od jednoho, predni RJ do dveri zas od nekoho jineho, zadni byly puvodni. Kazdopadne komfort uplne bez komunikace, hlavne se na nej neslo ani pripojit, kdyz uz jsem fakt nevedel tak jsem to dal jednomu chlapikovy do skodovackeho servisu a ten zjistil ze tam chybi jedno +12V ktere je ovsem podle schemat pouze u nekterych Octavek 1.6, ovsem proc ta jednotka v jinem aute funguje i bez toho dratku me vysvetlit nedokazal budiz - na jednotku se slo aspon pripojit - jedna se o 799B - zacaly chodit predni okna ale to bylo vse - rikal ze je potreba sehnat spravne zadni jednotky tak jsem sehnal jine, az potom co jsem pripojil i tu 4. jinou zacaly chodit i zadni okna a central na zadnich dverich, kazdopadne podle VAGu je jednotka v PZ dverich porad jina, i kdyz uz jsem jich sehnal nekolik tak porad ne tu pravou, v chybach to pise stale "Diagnosticke rozhrani datove sbernice J533 - bez komunikace" a nefungujou me zrcatka, a stropni svetylko, jinak vsechno jde, kdyz otevru spolujezdce tak sviti aspon to male svetylko ve dverich, kdyz otevru ridice tak najede cerpadlo a vsechno ale ani dvere, ani stropni svetlo nejde. Komfortni jednotky jsem zkousel menit, CAN neni prozkratovany, do vseho jde napajeni, mikrospinace i svazky ve dverich jsou vporadku. Muze to byt tim ze je jina ta jednotka a proto to dela problemy? potom taky jakou bych mel podle toho maleho stitku sehnat aby byla jako ty ostatni a co znamena to (3X) kdyz mam vyctene VAGem jednotky? Predem diky za kazdou radu, uz fakt nevim kde hledat - jeste dodam ze v LZ dverich je na te RJ na stitku: .........302 HW09 S0009 a na poslednim obrazku je pripojena ta PZ jednotka: ...... 301 HW09 S0009
Rozmery čoček u O1 - xenony
zkusil bych neco takoveho jak je tady: http://www.svspraha.cz/svspraha/eshop/1-1-XENONY-a-prislusentsvi/4-2-Bi-Xenon-projektorove-cocky/5/791-Bixenon-cocky-s-angel-eyes-6000K toto je prvni odkaz na ktery sem klikl, nedavno jsem to hledal je toho vic typu a kdyz se mrknes i na aukru tak to tam vsechno najdes, mam pocit ze tam mel nekdo i rozmery, i kdybys vyhodil ten krouzek kolem a nejak to zapasoval do tech origo xenonu, jde hlavne o ten prumer samotne cocky ale pocitam ze s timto by to slo a neni to ani az tak drahe, a ty menice napeti pouzijes z orginalnich svetel... sam mam v planu to delat na obyc svetla, zacernit paraboly, dat tam tyhle cocky a udelat si z toho takovy "tuning" ale je me jasne ze to je po prvni aspon trosku vsimave policajty jinak zkusil bych napsat tomuhle clovekovi: http://aukro.cz/ShowItem2.php?item=3074138993&ref=recommend-box mam pocit ze mel v aukci i samotne obaly na xenony jak bylo nekde tady vys zmineno, obal na obyc Octavii I ma za 400kc, ale napsal bych mu
