MartinM_2013
Vše, co zveřejnil MartinM_2013
  1. Odpovim si sam. Odsroubujeme sedacku spolujezdce (4x sroub). Pak je potreba oddelat pravou bocnici ze stredoveho panelu (2x sroub, 2x uchyt) a podlahovou listu na strane spolujezdce, ktera drzi podlahovy tapec. Pak staci ze stredoveho panelu podvlect kabelaz do pripravenych pruchodu. Diky uvolneni lze pod podlahu snadno vsunout ruku a kabely polozit tak, aby sly bokem a ne podlahou.
  2. Zdravim, jakym nejsnadnejsim zpusobem dostanu napajeci kabel pod sedacku spolujezdce? Co jsem se dival, tak do stredoveho panelu od baterie to pujde snadno, ale od radici paky je to otaznik. Jedna se o sedan bez operky. Hledal jsem na netu, ale nic kloudneho jsem nenasel. Diky za kazdou reakci.
  3. Rozumim, diky za reakci, nicmene pocitam s tim, ze se bude muset odvzdusnovat postupovat dale. Odpojit od kostky ABS / ESP vstupy, pak vystupy az k odvzdusnovakum na kolech. Spise jde o ten princip jak na to, protoze na ruznych forech to je zminene pro perfektni odvzdusneni brzd, ale je to vzdy jen hruby popis jako pisu vyse. Potreboval bych ten postup vice do podrobna.
  4. Zdravim vsechny, ma nekdo nejaky osvedceny postup jak odvzdusnit hlavni brzdovy valec? At hledam jak hledam, tak nic nemuzu najit. Domnivam se, ze se povoli holendry, pomalu se tlaci na pedal a v doraze opet dotahne. Musi se povolit oba holendry nebo nejdrive jeden a pak druhy? Diky.
  5. Klidne bych to nechal za nejakou jetou vymenit, ale je otazkou za jakou? Autorizak chce necelych 30 litru s praci za novou a to do tak stareho auta vrazet nechci. Jednotka je: 1K0 907 379 AC, po svolavacce se v diagnostice hlasi jako 1K0 907 379 CD. Net je plny jednotek z vrakace, ale nevim jak se dopatrat toho spravneho oznaceni, ktere by tam pasovalo. Pokud by nekdo dokazal, dam do posty klidne VIN. Predem diky za ochotu.
  6. Zdravim vsechny, napadl snih a vcera pri brzdeni sepnulo ABS a pak nastal vypadek ABS/ESR signalizovany na pristrojovce. Pred lety byla ABS jednotka na svolavacce, bohuzel po ukonu neumrela a Skoda Auto se uz k tomuto problemu s poruchou ABS jednotky nehlasi. Po svolavacce to vydrzelo 2 roky a pak pri normalni jizde (zadna krizovka) budiky blikaly jak vanocni stromecek, ktery signalizoval vypadek ABS/ESR. Domluveno prehrani alternativniho firmware, ktery by mel problem navzdy vyresit. Nyni pri druhe zime od prehrani se pri vetsi zatezi jednotky (prudke brzdeni na snehu nebo rychle "mysky" tam a zpet) dojde opet k vypadku ABS/ESR systemu. Nejhorsi na tom je, ze je to strasne nebezpecne pokud to vypadne v nejake krizovce, protoze v tu chvili se auto zacne chovat naprosto nevyzpytatelne. Uvazuji, ze bych jednotku vymenil. Otazkou ovsem je, jestli je nutne menit cely blok nebo staci pouze elektronicka cast? Nevite nekdo? V aute je nyni řídící jednotka SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD Nekde jsem cetl, ze je lepsi puvodni jednotku nahradit 1K0 907 375 AN . Je to tak? Diky.
  7. Diky za video. V kontextu s timto dokumentem je rozhodnuto https://www.tyllcz.eu/download/vyfuky-tyll-test.pdf Pujde tam original, prestoze je cena nasobne vyssi, klady jednoznacne prevysuji. Vaha, zivotnost, odvadeni kondenzatu. Jezdim prevazne kratke trasy.
  8. Zdravím všechny, ozval se střední díl výfuku (1K0 253 209 J) a je zralý na výměnu. Rozhoduji se mezi originál nerez Škoda, ale cenově je to dost (cca 7000Kč) nebo výrobcem Tyll (cca 2000Kč). Vím, že originál vydrží násobně více, ale nejsem si jist, že samotný vůz bude ještě tak dlouho v provozu, když je mu nyní 13let. Máte někdo zkušenost s výrobcem Tyll? Jak dlouho Vám po výměně vydržel? Četl jsem, že Bosal nebo Walker nic moc životnost. Na některé vozy se dá sehnat alternativa v podobě Škoda Economy, ale údajně u této motorizace díl dostupný není. Díky za každou reakci.
  9. Vracim se po letech k tomuto tematu. Podarilo se mi nahrat verzi 361 do BCM, ale problem s CORNER funkci pretrvava. V jednotce byly verze 358, 360 i 361. Vsechny se chovaji naprosto totozne. Po nastartovani vse OK, mlhovky chodi s volantem, zpateckou i smerovkami. Po cca 10min jizdy mlhovky prestanou prisvicovat, ale po nekolika dalsich minutach jizdy se funkce sama opet obnovi. Takze ani nahrani verze 361 tuto nectnost neopravuje.
  10. Odpovim si sam. Je to tak. pokud se nahraje do verze AD novy firmware, tak se ve VAGu prejmenuje na CD. Tady to manik rika v 11:05, jestli mu spravne rozumim.
  11. Mam takovy rebus. Kdyz se prehraje firmware, tak se zmeni i oznaceni jednotky vyctene VAGem? Nejsem si vedom, ze by se nekdy menila. Stejne auto, ale rozdil v oznaceni -> AD vs CD , FW -> 0106 vs 0120. Pondělí,27,Říjen,2014,15:23:13:10074 Adresa 03: ABS brzdy (-----) Labely: SVO\1K0-907-379-60EC1F.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Díl: ESP MK60EC1 H35 0106 Revize: 00H35001 Kódování: 113B201C092300FF881204E9901D00406800 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 74E3D8E36E2B Nenalezena žádná chyba. Pondělí,16,Duben,2018,14:45:58:10074 Adresa 03: ABS brzdy (-----) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD Díl: ESP MK60EC1 H35 0120 Revize: 00H35001 Kódování: 113B201C092300FF881204E9901D00406800 Dílna #: WSC 45846 001 1048576 VCID: 76E7E2EB7857 Nenalezena žádná chyba.
  12. Zdravim vsechny, pokud ma nekdo Octavii II, ktera byla vyrobena mezi 2008 - 2009, tak se pro jeho vuz pred lety delala svolavaci akce. https://svolavacky.cz/svolavaci-akce/skoda-octavia-2008-2009/ Vetsinou to odbyli tim, ze v prvnim kole prehrali firmware v jednotce na verzi 1.09 a kdo mel stesti, tak mu to odeslo ihned po tomto prehrani. Kdo mel smulu jako ja, tak jeste nejaky rok po upgrade jezdil a dnes se rozblikala varovne polovina kontrolek budiku, zapiskal alarm a ABS jednotka se odporoucela do kremikoveho nebe. VAG hlasi chyby: 01130, 16352 Autorizovany servis dava ruce pryc, resi to pouze pokud jednotka odejde do 12 mesicu od upgrade firmware. Kdo to tak casove ma, doporucuji zadat vymenu cele jednotky, protoze vymena stoji pres 20tKc. Neexistuje nejaka alternativni cesta opravy? Cena v autorizaku je ctvrtina hodnoty vozu, naprosta utopie.
  13. Tak jsem prijel ze servisu, cca 20km, ale prekvapilo me, ze jeden kotouc si krasne sedl a druhy ma na pulce jeste puvodni ochrannou barvu. Mam pozadat servisaka, aby znovu shodil desticky a upasoval je nebo si to jeste sedne? Viz. obrazky. Diky.
  14. Jsou to kotouce Zimmermann + desticky Zimmermann 90r-01813/021. Jako nove bych chtel dat ATE 24.0122-0210.1 + ATE 13.0460-7117.2.
  15. Stahovat na soustruhu to urcite nebudu. Cela predni sada vyjde na cca 2500Kc, tak neni co resit. Spise me zajima co to mohlo zpusobit, aby se to neopakovalo i u tech novych.
  16. Diky za odpovedi. Dam jeste celkove foto. Dokaze nekdo rici jak lze ten kotouc tak odrovnat? Ptam se proto, ze nijak intenzivne nebrzdim i z kopcu brzdim vesmes motorem. Nicmene jsem se pristihl, ze na krizovatkach stojim na brzde.
  17. Zdravim vsechny, pri brzdeni citim v pedalu mirne chveni a cukani celeho vozu. Jakoby to chvili brzdilo a chvili ne. Kotouce maji najeto cca 90tkm. Poridil jsem i nejake foto, ale nejsou prilis kvalitni, snad to pomuze. Je ten kotouc vypaleny (cementit) nebo neni? Ptam se zkusenejsich, protoze to sam nepoznam. Za reakce diky.
  18. Zdravim vsechny, po 3 mesicich mi odesla na radiu Isudar NA07T8DSK0701 (vymena za originalni Swing bez nutnosti vymeny ramecku) dotykova vrstva. Zavada se projevovala tim, ze spodni cast cca 1.5 od spodni hrany vykazovala nepravidelnou cinnost nebo provadela samocinne fantomove doteky. Postup opravy je nasledujici: 1. objednat spravnou velikost dotykove (u tohoto tyou 7") vrstvy z EBAY s obvodem GT911 2. radio vytahnout z vozu 3. povolit 4 srouby z bocni strany ihned za displejem 4. pomoci zaklapek odpojit vsechny flexi vodice mezi displejem a hlavni deskou 5. z displeje odsroubovat zadni plechovy kryt 6. odpojit flexi vodice mezi displejem a ovladacim panelem displeje 7. odstroubovat DPS, na kterem jsou konektory pro SD karty 8. povolit DPS na strane mikrofonu 9. odstroubovat 4 srouby drzici displej v panelu 10. vytahnout displej a velice opatrne odlepit dotykovou vrstvu, ktera je po obvodu oblepena paskou 11. displej ocistit od prachovych castic, z nove dotykove vrstvy odstraniy ochranne folie a zpet po ovodu prilepit k panelu displeje 12. montaz provest v opacnem poradi nez demontaz Obrazek znaroznuje cervenou barvou, ktere sroubky a konektory odpojit. Oranzovou barvou je znazornen konektor pro pripojeni dotykove vrstvy. Vse doporucuji delat s maximalnim citem, jinak hrozi poskozeni pripojovacich vodicu nebo samotnych konektoru. Vse na vlastni riziko.
  19. MartinM_2013 odpověděl na ppjirka's téma v Motor
    Vzhledem k tomu, ze pri drivejsich opravach to tak fungovalo, tak jsem predpokladal, ze se sluzby nezmenily. A tobe prijde v pohode, ze do oci zakaznikovi tvrdi, ze sleva neni mozna a pritom mu na stole po prave ruce sediciho zakaznika lezi sekova slevova knizka?! Ten trapas bych jako majitel salonu zazit nechtel. Pokud je klamani zakaznika brano jako pozitivum pro maximalizaci zisku, tak je ten manager potom padlej na hlavu, protoze to nezustane utajeno, ale bude se tato negativni informace sirit dale a tim se celkovy zisk spolecnosti diky mensimu poctu zakazek snizi. Nebo ono uz neplati spokojeny zakaznik nas cil? A ty sekove knizky Skoda Auto vydava pro srandu kraliku nebo proto, aby zakaznik ze servisu odchazel s lepsim pocitem? Pokud by to bylo tak jak tvrdis ty, tak by ty sekove knizky mely skoncit na prikaz managera ihned v ohni a ne na stole v autosalonu, kde jsou k dispozici zcela zdarma komukoliv.
  20. MartinM_2013 odpověděl na ppjirka's téma v Motor
    To je vsechno jasne. Kdybych se ale neozval, tak jsem caloval tech celych 17500. A o to celou dobu jde. Meli povinnost zakaznika upozornit na moznost snizeni ceny, kterou Skoda auto poskytuje a to s umyslem napakovat se neudelali.
  21. MartinM_2013 odpověděl na ppjirka's téma v Motor
    Vymena spojky 1.6 MPi/75kW + vymena kuloveho cepu + geometrie 17500kc vcetne DPH bez slevy. Konecna cena se slevou 20%, ktera byla nakonec uplatnena ze sekove knizky je cca 14300kc. Slevu slo uplatnit pouze na vymenu spojky. Pokud by se menila pouze spojka, tak konecna cena vcetne slevy by byla cca 11600kc.
  22. MartinM_2013 odpověděl na ppjirka's téma v Motor
    To, ze jsou drazsi bych i nejak pochopil, ale ze si delaji ze zakazniku umyslne dojnou kravu, tak to uz akceptovat nehodlam. Nacenili 15tKc (uz to je dost, ale cenu vymeny spojky u teto motorizace jsem nikde na netu nedohledal), potom to vysplhalo na 18tKc a az jsem se ozval, tak nejdrive sleva 5% (rikam malo, chtel bych 20%), tak ze da 15%, ale to uz si musi u vedeni zduvodnit a jeste lustroval historii v kompu kolik jsem drive u nich utratil. A pak ma na stole sekovou knizku (o ktere se umyslne nezminil) od Skody Auto se slevou na vymenu spojky v hodnote 20% pro vozy starsi 4+ let. Vadi mi to divadlo, ktere kolem toho sehrali. Skutecnost by byla takova, ze pokud bych se neohradil, tak zacaluji plnou cenu a tecka. Situace je takova, ze se na servise v teto dobe "hoji" a kdo se neozve, tak toho natahnou. Nicmene netvrdim, ze to takto delaji vsichni. Jedna se pouze o moji zkusenost s jednim autorizovanym servisem. Jsem zvedavy na zitrejsi fakturu. Kdyz jsem prisel s mobilem a otevrenou strankou sekove slevove knizky na strankach Skoda auto pro rok 2020, tak jeho kolega tvrdil, ze neni problem. Jsem zvedavy, jestli se zvednou ceny dilu (byl mi predtim predlozen seznam dilu vcetne cen) nebo odvedenych hodin prace.
  23. MartinM_2013 odpověděl na ppjirka's téma v Motor
    Je to ve stadiu opravy (vadny spojkovy valecek na strane prevodovky, dily prijdou zitra), Vcera byla po telefonu prislibena maximalni suma za celou opravu 15tKc, dnes po telefonu 18tKc, protoze neumeli povolit cep na kole, aby sundali prevodovku. Tak ho odrezali. Jelikoz ma auto najeto 160tkm, tak jsem chtel vymenit spojku celou, abych za rok / dva nemusel cele kolecko absolvovat znovu. Jelikoz to prekrocilo sumu, na ktere jsme byli domluveni, tak jsem tam jel a chtel uhadat cenu, na ktere jsme byli domluveni. Po urcite argumentaci servisni technik nabidl 5%, ja chtel 20%. Jako kompromis zvolil 15% na dily s tim, ze vys uz jit nemuze. No a pak jsem na netu nasel, ze je vypsana od Skody Auto akce (viz odkaz vyse) na kompletni vymenu spojky 20% vcetne prace a DPH pro vozy starsi 4 let. Tu sekovou knizku mel ten servisni technik na stole pred sebou a vubec mi to nenabidnul !!! Pripada mi to, ze se hoji na servisech, protoze prodeje novych aut stagnuji. Kdyz je auto na heveru a rozkuchane, tak se to holt blbe stehuje do jineho servisu. V loni jsem menil rozvody a tam dily i prace byly OK, proto jsem predpokladal, ze ted to bude probihat stejne. Bohuzel jsem se mylil a budu cvakat.
  24. MartinM_2013 odpověděl na ppjirka's téma v Motor
    Tak oni mi daji slevu 15% za kterou prej nemuzou a SA rozdava na vymenu spojky slevu 20%. To se mi snad zda. To byla posledni navsteva a tu slevu uplatnim. https://www.skoda-auto.cz/servis-a-prislusenstvi/faq-sekova-knizka
  25. MartinM_2013 odpověděl na ppjirka's téma v Motor
    Nicmene jsem dnes zase nakaklej dost. Az prijde dotaznik spokojenosti, tak ten si za ramecek nedaji, protoze cena dilu je astronomicka. Kdyz jsem tam vloni menil rozvody, tak cena byla temer internetova i cena prace naprosto OK. Ptam se do telefonu, co dava Skoda jako originalni nahradni dil Sachs, Valeo, Luk? To nevime. Prijdu tam, na papiru napsane Lamela Sachs za cenu 4007Kc bez DPH. To si to neumi ani precist?! Jenom cena lamela, pritlacak, lozisko 10 litru bez DPH. Kdyz ted prodeje novych vozu vaznou, tak se cena dilu na Skoda servise nasobi asi 3x, aby pokryli vypadek, jinak si to neumim vysvetlit. Ukecal jsem slevu 15%, vic ani slyset. Argumentace, ze jiny servis to udela za polovic a dily sezenu na netu za jinou cenu je nezajima. Jedine plus je, ze to je hned a ne az pristi tyden. Uz nikdy vice.
