placa16
  1. placa16 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Zdravím mám dotaz octavia II 1.9tdi 77 kw rok výroby 2006 nejde mi přídavné elektrické topení . Vložka byla opravena a proud tam jde po změření. diagnostka neukazuje žádnou chybu. Stále fouká studenej/vlažnej vzduch pojistky jsem kontroloval. Myslím že spirála nedostane příkaz aby se zapla :-D Předem díky za odpověd a rady
  2. placa16 odpověděl na placa16's téma v Elektrika
    Napis v kolik a kde
  3. placa16 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim , mam dotaz ohledně tohoto přístroje Koupil jsem si už 2 . Ten první byl levnější a spárování funguje ale nejde se připojit k ECU a bez toho to nejde Tak jsem se někde dočetl že levnější někdy nejdou tak jsem koupil dražší a taky nejde připojit k ECU . Klíček mám zapnutý . Mám Fabii 1.4 MPI rok výroby 2001 a když jsem se ptal tak na fabii to má fungovat . Nevíte někdo kde je problém . Jsem z Mostu tak jestli nekdo je poblíž a má tento přístroj tak bych ho i vyzkoušel ten jeho jestli neni ten můj špatný. Dík za odpověd
  4. placa16 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    CUs potrebuju radu co znamená hláška 0508 Řídící jednotka posilovačd řízení svorka 30 příliš malý signál a nejde vymazat Fabia 1,4 MPi , 44KW , rok výroby 2001
  5. Cus , potřebuju poradit celé téma jsem prolezla a návod nikde tak mam dotaz posilovač rizeni mi funguje ale kontrolka stale svítí a na diagnostice to pise 0508 řídící jednotka posilovače řízení svorka 30 Příliš malý signál Nejde to vymazat a ani nevim co to je ...Tak potřebuju radu jak vypnou tu kontrolku aby nesvítila, jestli treba nekde pojistku vyndat nebo neco odpojit někde Dík za radu Fabia 1,4 MPi , 44KW , rok výroby 2001
  6. 0508 svorka 30 příliš malý signál ....nejde vymazat
  7. Čus, potřebuju poradit jak mám vypnout kontrolku posilovače řízení. Posilovač funguje a to je hlavní. A potřebuju vypnout tu kontrolku aby to nesvítilo . Jestli nevíte návod jak na to. Dík předem . Fabia rok výr. 2001 , 44 KW , 1,4 MPI ,
