Peposu
Facebook Uživatel
    92
O uživateli Peposu
  • Narozeniny 03/10/1980
Návštěvy profilu
2498 zobrazení profilu
Oznámení Peposu
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. Zdarec , i po hledani lupou jsem nedohledal ci se resilo i kdyz asi ano ale .. vymena zrcatek z F1 za O2 . Diky
  2. Zdarec lidi mam dotaz ( Fabia combi I. 1.9 Tdi 74 Kw) je tu zase zima a zacala se mi ozivat kontrolka teploty vody ( tm.cervena teplomer s vodou) vzdy kdyz je chladne rano pod 5°C tak pri nastartovani pipne a blika ( nedela to pokazde ale treba kazde treti startovani ano) . Na jizdu vozu to nema vliv . Po ujeti cca 200 metru vypnu motor a znova nastartuji a uz se to nestane. Voda bod mrazu -37°C . Jake cidlo muze byt vhaji ? Diky
  3. Peposu
    ANGEL EYES
    zdarec mam ty svetla uz skoro 2 rok a stale vse sviti jak ma , zadny problem s krouzkami nebyl a to snima svitim stale , nemam denni sviceni. Krouzky nelze pouzit jako denni sviceni jsou to jen obryysovky. Zarovky mam PHILIPS H7 VisionPlus, 55W a jsou super. Sviti to paradne . mam vyrobce tuning tec a na zadny problem jsem nenarazil.
  4. Chlapy prominte otravuji a spamuji ja vim ale jeste jsem zjistil.problem jak pridelat ten MDF krouzek ke stahovacce vruty nebo srouby s matkou?diky
  5. uz jsem tam dal sroubek s matkou snad to podrzi. Ale ony se rozpadavaly sami. Jen jsem se na to podival
  6. Chlapy co je toto na fotce ty tri cerne plastove cudle? Pac se mi dva utrhly .
  7. To je u spolujezdce tam zamek nemam ale ted jdu i na ridice. Jak na vlozku zamku?
  8. Vnitrni to kratke co je u venkovni to jsem z venku odhackoval
  9. Ano uz mi to vysi jen na tahlu koliku a lanka od klicky a nekde to drzi v tom zamku ale kde .....
  10. Lidicky mam problem nemohu prijit na to jak vyndat ten zamek. Ty dva vetsi srouby jsem vysrouboval co jsou u zamku a dal se nrmohu pohnout. Prosim poradte. Moc diky
  11. To verim a to tu delalo spoustu lidi ale kdyz nemam ty kleste tak to udelat nemohu. A kupovat kleste za 1000 nema smysl.
  12. Lidicky a da se ta stahovacka ke dverim pripevnit samoreznymi srouby do plechu?kdyz tam nejsou matky? Diky
  13. Chlapy dotaz mam fabii I. 1.9 tdi 2007 po face a chtel bych tam dat kola 16" z Octavie I. 6,5J x 16 H2 ET 42 (viz. Obrazek). Dam je tam? Nejsem si jist jestli je to rozmer v tp pro tento vuz a ci to ma stejny roztec sroubu. Teda ty srouby asi budou kdyz jw to stejna automobilka. Diky
  14. jak se tam uchycuji? kdyz tam je jen plech anejsou matky? diky
  15. Lidicky kdyz davate zpet ten plech te stahovacky tak jakymi srouby to prichycujete? Jde mi o rozmer a typ diky
