divne zvuky pri pohinani na 4x4
nazdar.som majitelom octavie 4x4 tdi 66kw 2000 a tuto zimu so zacal napocut pri pohinani napriklad do kopca alebo na zladovatelom povrchu divny zvuk akody pripojovanie vahonu na niektoru napravu zvuk je podobny ako ma zotrvacnik.auto mam druhu zimu a 4x4 funguje.akurat ten zvuk som minulu zimu nepostrehol.viete mi niekto poradit ci je to ok alebo mam zajst do servisu.dakujem
blbne mi dialkove od centralu
dakujem pani!vyzera ze to zabralo
este sa chcem spitat ako mam prisposobyt dialku ku konfortke.sorry alenic my to nehovory!?som zaciatocnik
mam to original v kluci.
nazdar!chcel by som sa spytat ci mi niekdo vie poradit s dialkovym ovladanim centralneho zamykania.mam octaviu 1.9tdi 2000.dialkove blbne niekedy funguje a niekey zas nie.pritom central je ok vzdy ked pouzijem kluc tak je vsetko v poriadku.bateriu som menil v kluci pred pol rokom.
horsi start pri prevadzkovej teplote
mam octavku 1.9 tdi 4x4 2000 66kw.pri studenom starter chyta na prvy sup aj ked je vonku chladnejsie ale akonahle sa zohreje na prevadzkovu teplotu musim ju dlhsie potocit aby nastartovala .tym dlhsie myslim 4-5 krat.vie mi niekto poradit kde je pes zakopany? dakujem
- rozdiel
nefunguje vyhrievnie sedacky
pravdepodobne to bude problem s rele lebo ho nepocut spinat je to model 1999.ale vyrobene v roku 2000.nevies kde by som nasiel schemu alebo nieco podla coho by som to bol schopny skontrolovat? zatial dik.
prestalo mi fungovat vyhrievanie sedacky spolujazdca.skontroloval som vsetky spojovacie konektory.tam problem nie je.ked zapnem soferovu stranu pocut ze zopne rele na spolujazdcovej strane rele nezopina.viete mi poradit neviem ci pouziva vyhrievanie jedno rele pre obidve sedacky alebo kazda sedacka ma svoje rele?
SYMPHONY
dobry den chcel by som poradit so skusenymi skodovakmi.kupil som radio SKODA SYMPHONY CD/RADIO s fabie a chcem ho namontovat do octavie I.je to mozne.dufam ze som nekupil zle.dakujem
sitam
