Mehy80
  1. Ahoj. Podařilo se někomu tento problém vyřešit? Já jsem minulý víkend měnil zadní nápravu a od včera také slyším takové klepání. Dával jsem nové horní uložení tlumičů. Dorazy co jsem měl asi tři roky staré a v uložení mi vysloveně lítaly. Vůle asi půl centimetru, ale jelikož uložení je Kayaba a dorazy asi Meyle, tak se tomu nedivím. Sice jsem omotal dorazy takovou páskou, že v uložení drží, ale ne jako dříve. Zkusím je ještě vyndat a trochu omotat a uvidíme. Kdyby někdo věděl, napište te. Díky
  2. Zdravím všechny. Mám Octavia combi 1.9Tdi (66kW AGR) 6/98' SLX. Dočetl jsem se, že se nechá zaměnit řídící jednotka ABS za ABS/EDS a dohrát, nebo povolit v hlavní řídící jednotce EDS a bude to fungovat. Pořídil jsem proto řídící jednotku ABS/EDS s číslem 1J0 614 217 E. Chci se zeptat, jestli je tuto jednotku možné použít a co je potřeba vše udělat, aby vše fungovalo. Všem moc děkuji za radu...
  3. Dobrý den chlapy. Měl jsem vytopenou řídící jednotku ve dveřích řidiče a mám O1 98' SLX 1.9Tdi. Všechny okna v elektrice, zrcátka také i s vyhříváním a alarm s dálkou Jablotron. Někdo kdysi vyměnoval asi stahovačku, ulámal zadní dva zácvaky na jednotce a asi do ní teklo. Když jsem pak já byl před zimou v myčce, tak se to dodělalo. Začala svítit kontrolka na dveřích řidiče neustále a zrcátka si dělali co chtěli, přestal jít zámek ve dveřích řidiče na centrál a zlobili okna. Tak jsem vyndal stahovačku, z ní sundal řídící jednotku a vylil asi tak panáka zelenošedivé tekutiny. Vysušil, prostříkl WD40 a zase složil dohromady. Ještě jsem rozebral zámek a vyměnil mikrospínač, pro jistotu. dal dohromady a po týdnu se mi stalo, že když jsem nechal otevřené dveře, stáhli se mi všechny okna. Tak jsem je vytáhl a zavřel dveře. Při otevřenění zacvakali zámky (centrál) a okna se začali stahoval. Když jsem zavřel, okna se zastavili. Teď mi to po týdnu udělalo zase, ale s tím, že jsem byl rád, že jsem okna zavřel. Klíčkem to nešlo, dálkou také ne i když má automatické zavírání oken při zamčení dálkou. Pak se nějak povedlo, ale ještě k tomu se vybila úplně baterka. Chci se zeptat, jestli mohu vyměnit třeba celé dveře z novějšího modelu. Mám možnost je koupit za super peníz. Myslím že je to z O1 04'. Děkuji moc za radu...
  4. Dobrý večer. Poprosil bych Vás o radu. Mám O1 Combi 6/98 SLX TDi Předělával jsem interier z předfaceliftu na facelift. Komplet spodek palubky, sedačky, koberec atd. Neměl jsem času na zbyt a tak jsem ve dveřích u řidiče nechal ještě staré ovládání zrcátek. Mají i výhřev, ale ten se zapíná s vyhříváním zadního okna. Rád bych, aby se to ovládalo joystickem a nevím co přesně mě čeká s elektikou. Mám celej svazek kabelů do dveří, ale nevím jestli budu muset nějaký kabel odpojovat od spínače vyhřívání zadního okna, propojit pravé zrcátko do svorkovnice kabelů levých dveří atd. Neví to někdo prosím? Pak bych jetě rád zprovoznil světýlka ve dveřích, které dříve nebyli a nevím jak nejjednodušeji. Děkuji moc za pomoc...
