Miroslav Lilko
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Miroslav Lilko
  1. Dikes, takze to je specialita len mojho auta Skusim si zobrat zajtra teplomer do auta zmerat to.
  2. Armyk Mam 6aut s klimou ( okrem fabie : Kia RIo 2015, HY ACCENT 2009 , Ciroen C4 GP 2009, Skoda Octavia 1.9TDI 2005, Renault Clio 1.2 1998), ale takto sa sprava, zial len Fabia. Ked mam ofuk okna a vypnem tlacitko A/C tak vsetky auta prestanu "chladit" , ale fabia napriek mojmu pokynu si vyselo chladi dalej.
  3. Pisal som to v inej teme, ale pozerm, ze sa to uz riesi aj tu, tak to pridam sem Dakujem
  4. Ja mam asi nejaky divny motor Spotreba - vypis z GPS monitoringu 07/2015 ( zvolene obdobie je 1mesiac a nie plna-plna, takze realna bude cosi nizsie) Najazdenych mam nieco cez 13tisic + kazde tankovanie 2x odmerka VIF BENZIN prikladam aj graf rychlosti za 07/2015
  5. Hukoman, ja mam obycajne zrkadlo. ( bocne folie mam najtmavsie, zadne o "stupen" svetlejsie)
  6. Viete no pls niekto testnut ako sa to sprava vam? Nechce sa mi verit ze by "dobeh" trval 2hodiny jazdy.
  7. mp390 : zapnem ofuk, ( automaticky sa zapne klima), manualne tlacitkom A/C ju vypnem, ale napriektomu stale chladi.
  8. Mne folie urobili bez vyberania okien. ( www.mifol.eu) zatial spokojnost. Tiez som robil kvoli dietatu.
  9. cim ma nastvala? 1.) Zahlievanie celneho skla. Ked dam ofuk okna + fukanie na nohy, stale mam zahmene okno. Ked zapnem ofuk celneho skla a vypnem klimu ( nemam climatronic) stale klima chladi, napriektomu, ze som ju vypol. 2.) nepolohovatelne opierky hlavy
  10. Dlhodoba na cca 7000km 5,4L/100km
  11. Ahojte , cez VCDS sa da zmenit zvuk, resp hlasitost indikacie smeroviek ? Dakujem
  12. Skoda Fabia MK3 - VCDS tweaks https://www.youtube.com/playlist?list=PLfbZtq6EMuEQ0yA62SFpOtrQyw6XPpXA0
  13. Po prejdeni cca 7500km mi zacala klesat spoteba ( asi si to uz "sadlo" ) Horehronie - Banska Bystrica Horehronie - Bratislava Vypocitana spotreba podla posledneho tankovania ( 5.01 aj nejake drobne) som zvedavy kolko to bude pri dalsom tankovani vypis z knihy jazd za 06/2015 ( GPS monitoring) Kolesa 15"
  14. Hkubes Prasknutia nadrze sa neobavam. Pumpa kde mam zmluvu a tankujem na nej ma vonkajsie nadrze ( tkzv. benkalor) takze velka roztaznost paliva tam nebude kedze teploty budu +/- rovnake. Palivo tam vozi OMV. A zatial vzdy po nakovani som presiel viac ako 200km. Kazdopadne skusim zmenit pumpu. Dikes za info.
  15. Stym stojanom to moze byt. Skusim natankovat na inej pumpe. 1tankovanie hned po kupe som mal: Stav tacho: 8km 8.01L stav tacho: 10km 37.29L ( do vypnutia pistole) to je spolu: 45.3L
  16. jackobtn: 15tky Hkubes: Uz par prispevkov vyssie som sa nadtym pozastavil aj ja. Momentalne tam mam nejakych 281km od tankovania a rucku palivomera mam stale na plnej. Som rad aspon nemusim tak casto chodit na benzinku. Ak vies, prosim ta, porad mi, ako mam naplnit nadrz spravne. Tankujem na tej istej pumpe do vypnutia pistole. Mam si typnut zostavajuci obsah paliva a dotankovat tak aby tam bolo max 45L ??? Alebo ma pumpar zle nastavene pocitadlo a realne natankujem menej? To by potom znamenalo, ze spotreba bude nizsie. PS: Viete niekto pozriet v ETKE ci HB a COMBI maju identicke nadrze? Resp. kto ma combi kolko vam vojde do nadrze ked mate prejdenych cca 20km od rozsietenia rezervy. Dakujem EDIT: v tomto fore som nasiel toto. tak pravdepodobne mam nefukncny odvzdusnovaci ventil. Budem to musiet dat pozriet pri serv.prehliadke.
  17. Maly report: 3tie tankovanie: Stav tacho pri predposlednom tankovani: 1517km stav tacho pri poslednom tankovani: 2438km prejdena vzdialenost: 921km natankovane: 50.57L spotreba podla tankovania: 5.49L/100km z celej nadrze bolo mimo mesto prejdene cca 220km ostatok dialnica a mesto styl jazdy: dialnica max 140, inac bezne s premavkou. Fabia Combi 1.2 TSI 81kw 6M
  18. Hrinova - Zvolen ( jazda za kamionom - nedalo sa predbiehat) Cudny dojazd ( pri tankovani vzdy nulujem denne pocitadlo, posledne tankovanie 52L ( vraj 45l nadrz.... )) Hrinova - BA
  19. SPOTREBA PODLA PP: 5,2L priemerna rychlost: 81km/h Fabia Combi 1,2 TSi ( 81kw zimne pneu NOKIAN) Zatial spokojnost. Ale asi palivomer zle ukazuje, lebo na pol nadrze som presiel 520km a dojazd ukazuje 400km.
  20. vdaka za info
  21. Ahojte, mam SWING (2), a v nastaveni ked si dam vypnut display po 10s, tak to funguje len do dalsieho startu. Netusite ako to fixnut tak, aby by default sa mi vypol display po 10s?
  22. Packa speedlimiteru a tempomatu je ta ista. Jediny rozdiel je, ze tempomatova packa ma prepinac "mode" ktory meni funkciu. Takze teoreticky by slo vyviest to tlacitko niekde externe, resp nastavit defaultnu hodnotu v riadiacej jednotke na tempomat. Alebo sa mylim ?
  23. chalani sorry ze obnovujem staru temu, ale ... Presiel som si skoro cele forum a nedopatral som sa odpovede. Mam 66kw AHL a chcel by som to upravit na 81kw Takze moja otazka znie. Je mozne prehrat originalny soft z 81kw do 66kw ? Viete to niekto urobit ? ( a za kolko - kludne aj CR ) Taktiez by som tam rad dal FB trysky a navstavit vstreky. V skrate chcem urobit standardnu 81kw ( bez chiptunicgu, proste origo soft) Dikes
