Parrot MKi 9100
Ahoj, máte někdo prosím zkušenosti s Parrot HF a propojení se superbem ? Chtěl bych řadu MK, která umožňuje přehrávání hudby z telefonu, zajímalo by mne, jak to hraje ? Je tam šum, nebo je to kvalitní ? Nejsem si jistý, jak je tam systém zesílení zvuku, jestli zvuk z parrotu ještě jde do zesilovače superba, funguje třeba ovládání hlasitosti u telefonování/přehrávání ? Díky za vaše zkušenosti. Honza https://www.tsbohemia.cz/parrot-mki9100_d194719.html
Parkovací senzory - zadní
Má někdo vyzkoušené, jestli ty čidla Sencor případně jiné pasují do originálního nárazníku prosím ? Instalaci bych zvládnul, když nebudu muset převrtat nárazník..... Díky. Honza
Problém s alarmem
Prosím, než se mi podaří dojet do servisu s montáží novho alarmu, poradí mi někdo jak lze dočasně deaktivovat alarm ? Nedá se třeba vytáhnout pojistka aby zamykání a DO fungovalo a alarm byl off ? A případně někdo na jižní moravě na montáž obyč neorigo alarmu ? Radši bych dal vydělat někomu odsud... Děkuju
zadáno pro ACE VENTURU -rady-porady-opravy
Díky, napadá mne, že bych to proměřil, nevíš prosím kde najdu druhý konec těch drátů ze zámku kufru ?
Problém s alarmem
No, aby jsi tomu rozuměl, auto mám z 95 procent zaparkované na dvoře u RD, pak v práci, rovněž za plotem, riziko ukradení či vykradení nula, na těch 5 procent rizikového času mám havarijní pojistku. To je důvod, proč nechci nijak zvlášť investovat do alarmu a v podstatě bych to ani nedělal, pokud by mne netrápilo to houkání. Taky si myslím, že problém už bude někde v alarmu, nebo v kabelech, to je důvod, proč zvažuju, že ho vyměním, protože montovat alarm za pár tisíc vypadá jako podstatně schůdnější řešení než to, že někdo opraví stávající alarm, pokud se s tím zároveň zvýší bezpečnost, tak mi to prostě dává smysl, odpojovat alarm úplně a snižovat bezpečnost smysl nemá... Navíc je opravdu nepříjemné, když ten alarm furt houká, sviňa jedna... :-) Za trojku je to slušné číslo ten GPS alarm, sice těch 200 měsíčně se mi platit nechce, ale tak tam se dá určitě najít levnější alternativa... např zde : http://www.o2.cz/osobni/forum/?forum_id=25&topic_id=3232 takže ano, prosím o alternativy, díky. Origo alarm se musí deaktovovat přes VAG, nebo je jednodušší cesta ? (to vyndání pojistek ?)
Problém s alarmem
No abych pravdu řekl, peníze investovat nechci. Chtěl bych jen vyřešit problém s houkáním :-) Ještě ale přemýšlím, může se stát, že nový alarm pokud bude dostávat informace u ŘJ přes CAN BUS tak taky bude houkat ? Od nového alarmu přeci nebude natažen nový kabel k zámku pátých dveří, které by ten alarm měl hlídat... Chtěl bych teda jen nahradit stávající alarm něčím jiným, abych zachoval funkci DO, pohybových čidel (ideálně i těch stávajících, jde to ?) , sirénu a imobilizér - odpojení nějaké důležité části...
Problém s alarmem
No myslím, že to mám dobře umístněné, ale psát to tady nebudu :-) Rozumím ti s tím origo alarmem, zeptám se tedy jinak, originální alarm je samostaná jednotka, která jde vyndat a zapojit něco jiného ? Neovlivní to potom funkci DO, zamykání, ovládání oken pomocí DO ? Pokud je to ok, prosím o doporučení, jakým alarmem to nahradit ? Spolupracuje pak nový alarm s řídící jedntkou nějak ? Díky.
- Problém s alarmem
zdravím, prosím o radu s alarmem, hodinu po zamknutí (po normálním i po dvojitém) superb spustí alarm. Vždy a pravidelně po hodině. Z diagnostiky vyčteno, že problém je v zámku pátých dveří, zámek jsem vyměnil za nový i s mikrospínačem, problém přetrvává, neví si s tím rady ani autoelektrikář ve škodovce, kde jsem to nechal 2 dny... Auto houká i když zámek úplně fyzicky odpojím. Prosím nějaká rada či tip na co se podívat ? Díky moc. Jedná se o superb 2005 1,9tdi 96 kW elegance dovoz SRN
- Problém s alarmem
- Převodovka 6kvalt na BSV 1.9TDI
Superb I nebo Octaviia II ?
Rozhodoval jsem se stejně a podle mých informací je OII s novými CR motory podstatně náchylnější na naftu a poruchovost, zdaleka to není takový držák, jako PD 96 kW, který umí najet 500 tis km... V superbu je navíc fakt pohodlí, i kdyz ten combi kufr na dovču chybí, ale nosič + rakev to spraví.... Ohledně koupi, řešil jsem stejné dilema.... Já se rozhodl koupit Superba v Německu, byl jsem až u belgických hranic, to vše kvůli tomu, že našinec neuvěří, na jakých cestách tam ty auta jezdí... Auto, které tam najede 100 tis km je pořád jako nové, kdežto tady na většině tras ten podvozek je na repasi - bráno samozřejmě obecně, výjimky jsou na obou stranách. Ráno jsem tam přijel, prohlédl 4 kusy z nichž jeden byl dovoz belgie a stočený, dva průměr a jeden opravdu v perfektní kondici, stál 170 tis (2005, 1,9 tdi, 138 tis km), ale pro tu kondici jsem tam jel a taky jsem si ji přivezl... Jinak náklady na na dovoz jsou cca 10 tis za naftu (1. auto tam i zpět, 2. zpět) pak značky, pojištění, STK, poplatky, skončíš na cca 15 tis. Kč. Auto si vybereš na mobile.de, doporučuji si vybrat v okruhu 200 km alespoň 3-4 auta, to je tak maximum, co se dá zvládnout a co je efektivní a vyrazit na noc tak ideálně ve třech, aby jste se střídali za volantem. Když bys potřeboval vědět víc o dovozu, napiš, poradím.
- Problém s alarmem
Podzimní sraz 2013
V tom termínu bohužel nemůžu, už jsem slíbil účast na jiné akci, snad příště...
- Problém s alarmem
