janza
Uživatel-
33 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem janza
Ahoj, máte někdo prosím zkušenosti s Parrot HF a propojení se superbem ? Chtěl bych řadu MK, která umožňuje přehrávání hudby z telefonu, zajímalo by mne, jak to hraje ? Je tam šum, nebo je to kvalitní ? Nejsem si jistý, jak je tam systém zesílení zvuku, jestli zvuk z parrotu ještě jde do zesilovače superba, funguje třeba ovládání hlasitosti u telefonování/přehrávání ? Díky za vaše zkušenosti. Honza https://www.tsbohemia.cz/parrot-mki9100_d194719.html
Má někdo vyzkoušené, jestli ty čidla Sencor případně jiné pasují do originálního nárazníku prosím ? Instalaci bych zvládnul, když nebudu muset převrtat nárazník..... Díky. Honza
Prosím, než se mi podaří dojet do servisu s montáží novho alarmu, poradí mi někdo jak lze dočasně deaktivovat alarm ? Nedá se třeba vytáhnout pojistka aby zamykání a DO fungovalo a alarm byl off ? A případně někdo na jižní moravě na montáž obyč neorigo alarmu ? Radši bych dal vydělat někomu odsud... Děkuju
Díky, napadá mne, že bych to proměřil, nevíš prosím kde najdu druhý konec těch drátů ze zámku kufru ?
No, aby jsi tomu rozuměl, auto mám z 95 procent zaparkované na dvoře u RD, pak v práci, rovněž za plotem, riziko ukradení či vykradení nula, na těch 5 procent rizikového času mám havarijní pojistku. To je důvod, proč nechci nijak zvlášť investovat do alarmu a v podstatě bych to ani nedělal, pokud by mne netrápilo to houkání. Taky si myslím, že problém už bude někde v alarmu, nebo v kabelech, to je důvod, proč zvažuju, že ho vyměním, protože montovat alarm za pár tisíc vypadá jako podstatně schůdnější řešení než to, že někdo opraví stávající alarm, pokud se s tím zároveň zvýší bezpečnost, tak mi to prostě dává smysl, odpojovat alarm úplně a snižovat bezpečnost smysl nemá... Navíc je opravdu nepříjemné, když ten alarm furt houká, sviňa jedna... :-) Za trojku je to slušné číslo ten GPS alarm, sice těch 200 měsíčně se mi platit nechce, ale tak tam se dá určitě najít levnější alternativa... např zde : http://www.o2.cz/osobni/forum/?forum_id=25&topic_id=3232 takže ano, prosím o alternativy, díky. Origo alarm se musí deaktovovat přes VAG, nebo je jednodušší cesta ? (to vyndání pojistek ?)
No abych pravdu řekl, peníze investovat nechci. Chtěl bych jen vyřešit problém s houkáním :-) Ještě ale přemýšlím, může se stát, že nový alarm pokud bude dostávat informace u ŘJ přes CAN BUS tak taky bude houkat ? Od nového alarmu přeci nebude natažen nový kabel k zámku pátých dveří, které by ten alarm měl hlídat... Chtěl bych teda jen nahradit stávající alarm něčím jiným, abych zachoval funkci DO, pohybových čidel (ideálně i těch stávajících, jde to ?) , sirénu a imobilizér - odpojení nějaké důležité části...
No myslím, že to mám dobře umístněné, ale psát to tady nebudu :-) Rozumím ti s tím origo alarmem, zeptám se tedy jinak, originální alarm je samostaná jednotka, která jde vyndat a zapojit něco jiného ? Neovlivní to potom funkci DO, zamykání, ovládání oken pomocí DO ? Pokud je to ok, prosím o doporučení, jakým alarmem to nahradit ? Spolupracuje pak nový alarm s řídící jedntkou nějak ? Díky.
Origo alarm samozřejmě mám doplněný tajným spínačem, takže mi nikdo s autem jednoduše neodejede... Na vykradení mám ty pohybové senzory v origo alarmu, ale problém je, že ten alarm mi houká preventivně tu hodinku po zamknutí...
zdravím, prosím o radu s alarmem, hodinu po zamknutí (po normálním i po dvojitém) superb spustí alarm. Vždy a pravidelně po hodině. Z diagnostiky vyčteno, že problém je v zámku pátých dveří, zámek jsem vyměnil za nový i s mikrospínačem, problém přetrvává, neví si s tím rady ani autoelektrikář ve škodovce, kde jsem to nechal 2 dny... Auto houká i když zámek úplně fyzicky odpojím. Prosím nějaká rada či tip na co se podívat ? Díky moc. Jedná se o superb 2005 1,9tdi 96 kW elegance dovoz SRN
Tak zámek vyměněn a stále houká :-) stále hledám šikovného autoelektrikáře na jižní moravě, díky za tip.
čau, dal jsi tam nějaký ten šestikvalt ? Jaký, jak to chodí ? hoď pls info jaká je spotřeba, otáčky apod, díky.
- 8 odpovědí
- převodovka
- 6kvalt
(a 1 více)
Označen s:
Rozhodoval jsem se stejně a podle mých informací je OII s novými CR motory podstatně náchylnější na naftu a poruchovost, zdaleka to není takový držák, jako PD 96 kW, který umí najet 500 tis km... V superbu je navíc fakt pohodlí, i kdyz ten combi kufr na dovču chybí, ale nosič + rakev to spraví.... Ohledně koupi, řešil jsem stejné dilema.... Já se rozhodl koupit Superba v Německu, byl jsem až u belgických hranic, to vše kvůli tomu, že našinec neuvěří, na jakých cestách tam ty auta jezdí... Auto, které tam najede 100 tis km je pořád jako nové, kdežto tady na většině tras ten podvozek je na repasi - bráno samozřejmě obecně, výjimky jsou na obou stranách. Ráno jsem tam přijel, prohlédl 4 kusy z nichž jeden byl dovoz belgie a stočený, dva průměr a jeden opravdu v perfektní kondici, stál 170 tis (2005, 1,9 tdi, 138 tis km), ale pro tu kondici jsem tam jel a taky jsem si ji přivezl... Jinak náklady na na dovoz jsou cca 10 tis za naftu (1. auto tam i zpět, 2. zpět) pak značky, pojištění, STK, poplatky, skončíš na cca 15 tis. Kč. Auto si vybereš na mobile.de, doporučuji si vybrat v okruhu 200 km alespoň 3-4 auta, to je tak maximum, co se dá zvládnout a co je efektivní a vyrazit na noc tak ideálně ve třech, aby jste se střídali za volantem. Když bys potřeboval vědět víc o dovozu, napiš, poradím.
lidičky nemáte doma někdo náhodou zámek pátých dveří + ten mikrospínač u zámku navíc ? Odkoupil bych, vypadá to, že veškerý problém s alarmem bude v tom zámku...
V tom termínu bohužel nemůžu, už jsem slíbil účast na jiné akci, snad příště...
nj, my bez té slivovice nemůžeme žít :-) PS : odměna možná i v tekutém stavu :-)
Tak alarm spouští chyba číslo 16, což je prý zámek zadních dveří, ale při kontrole v servisu nenalezli na tom zámku nic špatného, vše funguje jak má, sháním dobrého autoelektrikáře, který by našel závadu, neznáte někdo ?
tak diagnostika vypsala, že poslední 4 alarmy byly označeny kódem 16, poradíte někdo pls co znamená ten kód, nebo kde hledat závadu ? Děkuji.
Když říkáš vyhrály DRL myslíš tím tyto drl ? http://www.tuningstyle.cz/led-svetla-pro-denni-sviceni-nssc-drl-523hp.html nebo které pls ? Já jsem to pochopil, že ano, proto jsem si je objednal, teď nevím, jestli teda někdo už montoval ty světla, co jsem si objednal ?
Zítra to konečně jde na diagnostiku, tak uvidíme, volal jsem ještě předcházejícímu majiteli a ten řekl, že mám auto zamykat nadvakrát, pokud jsem mu správně rozuměl, němčina není můj obor :-) Zkoušel jsem to, auto opravdu jde zamknout a pak znovu zamknout, nevíte jaká funkce se tím aktivuje/deaktivuje pls ?
Ahojte, mám objednané http://www.tuningstyle.cz/led-svetla-pro-denni-sviceni-nssc-drl-523hp.html ale sám si netroufám na instalaci, nenabízí tady někdo takovou službičku na jižní moravě ?
Kdysi jsem měl i ve 120 alarm od jablotronu, který uměl říct co ho spustilo... Jedoduše, nějakou posloupností se spustí servisní menu a např. počtem bliknutí diody alarm sdělil, co ho aktivovalo ... Jenže od tohoto nemám manuál...
Díky, tak jsem ty lampičky rozdělal a odpojil jsem je, dělá to stále.... Konečně jsem ale vysledoval nějakou souvislost, zdá se, že alarm se ozve vždy cca za hodinu po zavření dveří a zamknutí auta, jak jeden alarm nechám a nevypnu ho, další už se neozve.... Nevíte někdo prosím, jak se dá dostat k paměti poplachů ? Jde to jen přes VAG, nebo mi i jiným způsobem dokáže sdělit, co způsobilo poplach ? Díky moc.
Ještě jsem vysledoval, že se alarm většinou spustí 1 hodinu +-5 minut po zamknutí auta, ale netuším co to signalizuje... nevíte někdo prosím ?
Změřil jsem napětí a je tam 12,53 na baterii Varta, to vypadá ok, leda že by tam docházelo k nějakému poklesu ?
Zdravím kolegy, koupil jsem superba v německu, jedná se o 2005, 1,9 tdi manuál ve výbavě Elegance a mám malý problém, několikrát denně se mi spouští alarm, auto mi parkuje před domem, takže to slyším, vypnu alarm, znovu zamknu, ale po chvíli se ozve opět. Zkoušel jsem i zevnitř vyhánět mouchy, něco jsem tam našel, ale nepomohlo to, alarm se spouští cca 4x denně, nenašel jsem jedinou souvislost s ničím... Poradíte prosím možnou příčinu ? Ani netuším, jestli má superb infračidla uvnitř, zkoušel jsem se zamknout vevnitř a pohybem jsem alarm spolehlivě spustil, takže myslím, že čidla pohybu tam jsou... Dá se nějak nastavit třeba jejich citlivost ? netuším, jestli to dělá nějaká muška, nebo co to může být... Jinak auto šlape jak má, ještě mne napadá, jdu změřit napětí baterky, jestli náhodou nějak výrazně neklesá, ale když to startuje na otočení klíčku, tak by to snad napětí nemělo být, ne ? Díky za rady. Honza
