fancarhifi
  1. Našel by se někdo v okolí Olomouce kdo by uměl zajistit funkčnost budíků?K novým nemám PIN
  2. ...KENWOOD jsem měl...zvukově nic moc...
  3. MVH-A210VBT...dobrý poměr cena-výkon...
  4. KENWOOD není špatný rádio...ale ve spojení se subwooferem...samotné nemá moc výrazný zvuk.Pioneer má lepší možnosti nastavení zvuku...pokud je jen na reproduktory bez SW.Funkci LOUDNESS má možnost nastavení ve třech krocích....LOW...MID...HIGH...a pak funkce SUPERBASS.U některých modelů je i DSP. Měl jsem model DMX-110BT/KDC-8141BT a teď Pioneer MVH-A200BT a Pioneer má určitě navrch...KDC-8141BT jsem teda měl na SW takže to tolik nevadilo...zvukově to bylo v pohodě.
  5. ...nevím co máš za rádio, ale teď jsem měnil KENWOOD za Pioneer...a nesrovnatelné...musím teda podotknout dveře vytlumené a repro MTX...
  6. ...problém je v samotné konstrukci těchto autorádií...pokud chceš koupit rádio z "Ali" nemusí vše fungovat jak má...samozřejmě 2DIN rádio renomovaných značek se nedá pořídít za 120 éček...ale když už tak... http://www.fancarhifi.cz/Pioneer-MVH-AV190-d2226.htm ...tady jde hlavně o záruku funkčnosti a kvalitního zvuku...
  7. Pasovat bude....jen budeš potřebovat ještě instalační rámeček....a zapojit ISO konektor S podobným rádiem jsem už měl tu čest...byl problém s výstupy reproduktorů...nehrála jedna strana....za mě jedno velké NE
  8. Do 2tis. třeba zmíněné eXcursion SX 6M, MB Quart QMW165 , Audison Prima AP 6.5 a pokud posloucháš rockovou hudbu tak Rainbow DL-W6 . Tyto repro je možné pověsit na rádio a k dodání do tří dnů.
  9. Loudess může být nastavené, ale pro začátek by mohlo být v pozici Low. Neni to sice nejnovější model, ale pokud ti bude vyhovovat výbavou a zvukem tak není důvod ho menit. Určitě to půjde nastavit jen to chce trpělivost. Pak bych laboroval nad reproduktory.
  10. Nastav pro frekvenci 80Hz +3dB a pak by tam měla být frekvence 16kHz (HI) a na tu taky +3dB Pokud nechceš měnit výšky tak by stačily vyměnit středobasy, ale nějaké kvalitní vyjdou na dobrý kompa.... použil bych eXcursion, MTX a nebo Focal-Auditor. Dobrý jsou i DLS. Ale spíš musíš dobře nastavit rádio a pak pořešit reproduktory... na nich samozřejmě taky záleží. U některých rádií to nastavení trvá hodně dlouho..... taková alpina CDA-117ri mi taky hnula žlučí rádio za skoro 9k a ne a ne hrát jak by mělo.
  11. Jdi do nastavení rádia-audio, jestli je nastavena nějaká předvolba nastavení EQ.Mělo by tam být "Custom" v tomto případě je možné nastavovat basy a výšky, ne všechny modely to ale tak mají.Pak bych řešil reproduktory, ale zcela jiné než jsou v odkazech.
  12. tento problém má snadné řešení....záleží jen způsobu realizace. 1) výměna jen středobasového reproduktoru... http://www.fancarhifi.cz/Phonocar-2076-d968.htm s použitím připojovacího konektoru... http://www.fancarhifi.cz/Octavia-zadni-predni-d1472.htm montáž reproduktoru může být na stávající plastový rámeček nebo můžeš použít MDF redukci... http://www.fancarhifi.cz/Octavia-I-d1723.htm 2) skoro stejný postup jen s použitím výškového reproduktoru tzn. komponentního setu.... http://www.fancarhifi.cz/Dragster-DSB6-d2321.htm kvalitnější... http://www.fancarhifi.cz/Focal-Auditor-R-165S2-d2367.htm každopádně bych doporučil dveře vytlumit.... http://www.fancarhifi.cz/VBF-Noise-Protection-15-d2325.htm
  13. ....jsou dvě možnosti...u rádia není ant. napaječ (spíš otázka) ale pravděpodobně je problém v samotné anténě kde vlhkost udělá své... http://www.fancarhifi.cz/stresni-antena-se-zesilovacem-Skoda-VW-d348.htm
  14. ...jsou tam 13cm reproduktory.... http://www.fancarhifi.cz/Dragster-DCB-5-d2281.htm http://www.fancarhifi.cz/redukce-pro-13cm-repro-d1020.htm http://www.fancarhifi.cz/konektor-repro-Skoda-Octavia-d1327.htm
