fancarhifi
Vše, co zveřejnil fancarhifi
  1. ...jedině demontáží autorádia...ale konektor MOST je tam na 100%
  2. ...SWING je ale už v nových modelech které jsou vybavený konektorem MOST...tam by jsi měl dostat výstup pomocí tohoto konektoru http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/128-3-AUX-vystup/5/966-VW-Audi-Skoda ...ten propojíš pomocí RCA kebelu se zesilovačem... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/179-2-signalove-kabely/5/1242-Sreetwires-ZNX5-2 ...no a pak už jen vhodný subwoofer v ideálním případě box ať už uzavřený nebo BR to už podle poslouchaného hudebního stylu.
  3. ......když vyděláš orig. repro tak za ním to uvidíš.Plech zastřihni co nejblíž k šroubu co drží pojezd stahovačky.Pak jen zatři plech proti korozi.Změř průměr magnetu u Helix jestli má okolo 85mm tak tam vejde...jestli víc...musíš to upravit.
  4. ...z uvedených zvolil rozhodně Helix...jen budeš muset upravit rožek dveří u stahovačky.Redukci budeš potřebovat jen u zadních repro... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1472-Octavia-zadni-predni
  5. ...potom věnuj péči předním dveřím... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio
  6. ...tady je mají... http://shop.sekin.cz/product/667-sinus_live_sl-f165 jejich cena je už delší dobu jiná...pokud chceš jen lpug&play... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/205-3-16cm/5/1565-GMS-1765N a pro snadné připojení... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1472-Octavia-zadni-predni
  7. ...pokud se obejdeš bez CD mechaniky tak stejně vybavený je model MVH-150, ale je pouze v červeném....reproduktory JBL bych nedával na rádio protože uvedená citlivost je ve skutečnosti o 3dB menší. Chceš basy, SW neplánuješ, ale vybral jsi si 13cm repro takže bych raději doporučil ovály 6x9" do plata.Vyztužit ho můžeš 10mm MDF v místech upevnění oválů....nebo i plato vyrobit zcela nové... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/35-plato-Octavia-I Jako vhodnou variantu reproduktorů bych doporučil MTX... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652 do plata.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/1038-MTX-RTC693 pro rozpojení kabelů... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor ...pro instalaci rádia resp. pro lepší příjem tuneru ještě bude potřebný fantom. npaječ... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec Cenově je to srovnatelné a zvukově určitě lepší hlavně budou požadované basy...
  8. ...pokud neuvažuješ o SW a budou úpravy upevnění repro včetně tlumení tak bych zesilovač určitě doporučil.I 4ch zesilovač základní řady bude o moc lepší než udýchané koncové stupně rádia. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/169-2-4kanalove/5/1505-crunch-GPX1000-4 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/178-2-kabelove-sety/5/1548-T1-Audio-T1-KIT2 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor
  9. ...tak předně metalu 3x zdar...ale obávám se, že částka je dostačující pouze na přední repro.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/1048-MTX-RTS652 ...a pak záleží jaký máš model OI...pokud lift tak v zadní plastech jsou 13cm repro (doporučuji 6x9" do plata) a pokud je to combi tak tam jsou 4x6" http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1711-MTX-TR504 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/1709-MTX-TR694 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1182-crunch-DSX462
  10. ...pak by měly být v zadu kabely se dvěma koncovkama...jedna pro středobas a druhá pro výškový repro v zadních dveřích...zkus se ještě podívat líp..i za koberec
  11. ...všechny...?...tzn. všech 8 pinů...?
  12. ...ano osvětlení SPZ je na šroubky...o dohodě ti kameru klidně pošlu...jen musím zjistit rozměry protože současná nabídka je už jen pro OII
  13. Tak MTX je jednoznačně dobrá volba a i s B2 se dobře dělá.Jen bych ti doporučil si pořídit přitlačný váleček a tím tak pláty řádně přilnou a nevzniknou tak nikde mezery (vzduchové) Vyhybka u těchto komp je malá takže s instalací nebudeš mít problém.Pokud máš podložky MDF tak vyhybku přilep vedle okruží pro reproduktor (na tu mini plošku) Předpokládám, že repro pojedou z rádia takže není nutné měnit kabely, ale pokud si chceš s tím pohrát tak to není nijak složité protože průchodka Octavie je dobře průchozí. Pokud necháš orig. kabeláž tak se použije tato reukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1327-konektor-repro-Skoda-Octavia Vyhybku s výškovým reproduktorem připojíš pralelně na kabely redukce.Stejné konektory použiješ pro připojení zadních oválů, ale tady bych doporučil repro kabel 1,5qmm http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC ...takže redukce odpadá.Jen pro rozpojení kabelů od plata (v případě demontáže plata z vozu) se použije tento konektor... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor
  14. ...kabely se nikde neschovávají...jednoduše tam nejsou...musíš je natáhnout od ISO konektoru (hnědý) a použít nové piny... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor a kabel... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC ...fastony k repro...2x 2,8mm a 2x 4,2mm
  15. ...skoro každé 2DIN má možnost připojení kamery.Alpine můžu jen doporučit.K němu ale vyber nějaké kvalitní reproduktory a tlumení dveří je skoro nutností pro dobrou reprodukci.Jen bych doporučil tlumící materiál, který je pro autohifi určený a ne nějaké náhražky. ...doporučil bych kameru, která se instaluje místo lampičky osvětlení RZ (SPZ) kde je i LED místo žárovky... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/32-1-Autoprislusenstvi/117-2-kamery-park-systemy/5/734-kamera-CMD-se-svetlem-SKODA-VW
  16. ...bohužel toto rušení způsobují světla.Už jsem vyzkoušel i napájecí filtr...a bez výsledku.Stualarm měl v nabídce odrušovací člen, ale nějak to zmizelo tak nevím jestli to stáhli nebo přesunuli...světla máš kulatá a nebo podélné...?Mám špatné zkušenosti s těmito... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/32-1-Autoprislusenstvi/129-2-svetla-denniho-sviceni/5/999-denni-DRL-svetla-E ...velmi dobře svítí, ale je tu problém s tím rušením
  17. ...nepopsal jsi jakým způsobemn jsi nastavil korekce protože zvuk mezi Kenwood a Symphony musí být rozpozantelný.Lze nastavit i LPF což nezatíží reproduktory nadměrnými basy a nedochází tak ke zkreslení. Ergonomie je možná pro tebe trošku krkolomná, ale ubezpečuji tě, že jsou daleko horší rádia na ovládání.Já osobně bych ti Alpine doporučil (sám mám CDA-9831R) dělal jsem teď Megane a jako HU si majitel vybral Alpine CDE-131R a načítání z USB (mini SD 4GB) šlo skoro okamžitě. Ze sortimentu Kenwood bych ti doporučil model KDC-6051... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1470-KENWOOD-KDC-6051U Kde je nutné věnovat pozornost jen základnímu nastavení, to je ale u každého rádia...a pak je vahledávání jak složek tak i skladeb naprosto bez problému (zkoušel jsem i na 8GB USB) to se snadno provádí ovládacím kolečkem a vabraná složka popř. skladba se potvrdí stiskem kolečka. K používání SD...nebudu oponovat protože pořídit dobrou SD je docela problém proto já osobně upřednostňuji zadní vstup USB (KDC-6051) kdy se fleshka umístní buď do schránky spolujezdce a nebo do kapsy pod volantem kde je fleshka kdykoli po ruce. Takže závěrem...zkus si pohrát s nastavením zvukového pole když už ovládání není podle tvého gusta
  18. ...tím spíš pokud má anténa zesilovač musí být zesilovač pod napětím...jinak se chová jako neprůchozí a to způsobuje špatný signál.Jde jen o to jakým způsobem je napájení řešené...po koaxiálním kabelu a nebo zvláštním kabelem.Tak i tak musí být anténa napájená +12V
  19. kdyby mi takhle někdo upevnil držák HF tak ho umlátím kladivem.... je na to držák....jinak PIO je dobrá volba
  20. bude to asi tento rámeček.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1380-ISO-redukce-Fabia-I
  21. kvalitu zvuku a pod. bych utohoto rádia osobně neposuzoval.Za stejné peníze bych si vybral raději jiné rádio... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN/0/5/1659-JVC-KW-AV60BT-odnimatelny-panel s bohatou výbavou a možnostmi nastavení zvukového pole neporovnatelné s OEM.Hlavní předností je odnímatelný panel...
  22. ...problém je hlavně s akustikou a s odrazy.... Repro můžeš napojit na Symphony a kdyby rádio nestíhalo (a to je dost reálný) může připojit 4ch zesilovač pomocí této redukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/128-3-AUX-vystup/5/405-MINI-ISO-RCA U rádií se řeší zvuk a ne vzhled... podívej se na design rádií clarion...nic moc že...?...ale ten zvuk...
  23. ...jinou ozvučnici nepotřebuješ...pokud teda má doporučených 12L...hlavním problémem bude asi nastavení propustí na zesilovači popř. na rádiu.Netahej ho moc dolů... Podle označení máš ten zesilovač 4ch a nevím jaký má můstkový výkon, ale Raptor při své citlivosti 87dB potřebuje přibližně 200W/RMS a tyto amp byly s výkonem na tom dobře.Takže jedině bych viděl problém v tom nastavení.
  24. ...všechny opravdu ne....ale za uvedené ceny (nehorázné) bych si já osobně nevybral rádio ani jedno....každý ale máme laťku jinde.Já bych preferoval kvalitní zvuk resp. i obraz, ale pro někoho je důležité zobrazování info na maxidotu. Zkus si porovnat 2DIN Kenwood, Pioneer, JVC a Clarion.Některé modely disponují i odnímatelným panelem což minimalizuje riziko krádeže. U těchto rádií je ale vhodné pokračovat v rekonstrukci i zbytku sestavy tzn. výměna reproduktorů.
  25. ...uzavřený box je vhodné vždy vytlumit...buď tlumícím molitanem... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/495-akusticka-pena-ANS ...a nebo tlumícím rounem...pro ozvučnice s malým objemem jsou ideální SW Kicker a RockfordFosgate... ...bočnici nezapomeň řádně vytlumit...i několika vrstvama... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio
