- Instalace tempomatu
19ti palcová a větší (litá) kola
zadek v poho předek cca 3cm ven užší gumy to nevím no jestli by tam šla nastřelit . jezdil jsem s tím normálně nedřelo to nikde jen to bylo jak motokára .
Superb 2,5 V6 120kw špatné starty
ahoj jo vyřešil vstřiky byli K.O
Odkud že jsme? Pouze majitelé Superbů
konec světa Vrbno pod Pradědem
Špatné starty 2.5 TDI 114kw 2003
mně za studena pořád kolísali otáčky motoru pořád sem hledal co to dělá nakonec z ničeho umřela baterka . po výměně problém přestal ale jakmile je motor zahřát po kratké 4km trase př do obchodu a po 10min přijdu chitne hned ale nemožně to kolísa tak 10 vteřin někdy i chvílí potom občas ještě zakucká při nastavení dynamického počátku vstřiku sem zjistil že 0až -4 to kucká pořád ale jakmile sem pootočil moc do + cca 1+ tak to nedělá startuje jak studený tak teplí tak na pul ohřátý ale po chlívy se rozvití ESP to chápu to děla to blbě nastavený čerpadlo ale proč nekucká v blbém nastavení a v správném jo ??? je k.o čerpadlo
ahoj mám problem a to ten : špatný první start (od 0 niž ) auto hulí jak v3s chvílí kolisají otačky ( tak jsou mněněny žhaviče , všechny přivodní a přepadové hadičky pal. filtr , promněřený vstřiky ,nastavený předstrik , na zkoušku zpětný ventil a pořád nic nehlasí žadnou závadu prostě nic za tepla to chitne na otočení .. prosím nevíte někdo ? :
Emise Do Dilny 2.5 TDI
ahoj mně to dělala ta hadička co vedla k erg ventilu ... a nebo kdiž jsem nezapojil váhu vzduchu při čistění filtru tak to řvalo hned ...
2.5TDi 120KW - cuká
ahoj mam problem a potrebuji radu . jde o prvni start skoro pokazde poskakuji otacky asik cca 1min a v pohode pak starty uplne v poho mam nove rozvody zhavice palivak vsechny filtry a v zimne to startuje silene dlouho ... diky moc muzu pak klidne nahrat video .
Radim Vrba
Facebook Uživatel
