Radim Vrba
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Radim Vrba
  1. ahoj všichni mám otázku a to tu mám octu FL 2009 /9 podvolantovka : 1KO 953 549 CQ , páčku jsem sehnal 1KO 953 513 A bude to ok ? díky moc
  2. zadek v poho předek cca 3cm ven užší gumy to nevím no jestli by tam šla nastřelit . jezdil jsem s tím normálně nedřelo to nikde jen to bylo jak motokára .
  3. zkouška alu kola R20 x 9J pneu 235/30 , et 35 na origo podvozku .
  4. ahoj jo vyřešil vstřiky byli K.O
  5. konec světa Vrbno pod Pradědem
  6. mně za studena pořád kolísali otáčky motoru pořád sem hledal co to dělá nakonec z ničeho umřela baterka . po výměně problém přestal ale jakmile je motor zahřát po kratké 4km trase př do obchodu a po 10min přijdu chitne hned ale nemožně to kolísa tak 10 vteřin někdy i chvílí potom občas ještě zakucká při nastavení dynamického počátku vstřiku sem zjistil že 0až -4 to kucká pořád ale jakmile sem pootočil moc do + cca 1+ tak to nedělá startuje jak studený tak teplí tak na pul ohřátý ale po chlívy se rozvití ESP to chápu to děla to blbě nastavený čerpadlo ale proč nekucká v blbém nastavení a v správném jo ??? je k.o čerpadlo
  7. ahoj mám problem a to ten : špatný první start (od 0 niž ) auto hulí jak v3s chvílí kolisají otačky ( tak jsou mněněny žhaviče , všechny přivodní a přepadové hadičky pal. filtr , promněřený vstřiky ,nastavený předstrik , na zkoušku zpětný ventil a pořád nic nehlasí žadnou závadu prostě nic za tepla to chitne na otočení .. prosím nevíte někdo ? :
  8. ahoj mně to dělala ta hadička co vedla k erg ventilu ... a nebo kdiž jsem nezapojil váhu vzduchu při čistění filtru tak to řvalo hned ...
  9. ahoj mam problem a potrebuji radu . jde o prvni start skoro pokazde poskakuji otacky asik cca 1min a v pohode pak starty uplne v poho mam nove rozvody zhavice palivak vsechny filtry a v zimne to startuje silene dlouho ... diky moc muzu pak klidne nahrat video .
