Cvarga94
Facebook Uživatel
  1. Zdravím páni, vopred sa ospravedlňujem ak niekde je rovnaká alebo podobná téma no všade som sa dočítal len o spínači v dverách a podobne, ja mám trochu odlišný problém t.j. mám na stropnom osvetlení odlomený prepínač na stále osvetlenie a pri otvorených dverách a tak som chcel nejak pospájať kontakty aby to svietilo aspoň pri otvorených dverách, problém ale nastal keď som odmeral kontakty vedúce do osvetlenia, sú tri na ľavo je kostra v strede je plus a na ľavo znovu kostra, skúšal som to aj pri otvorených aj pri zatvorených dverách nameral som stále rovnaké hodnoty, tak vás prosím o radu čo s tým, a kde je vlastne chyba.
  2. Zdravím páni, mám taký problém že autorádio mi hrá všetko je ok po vytiahnutí kľúča zmaže pamäť skúšal som teda vymenit modro čierny s červeným a odpálilo mi rádio už dvakrát zapájal som to tak už dvakrát myslel som si že druhý krát bude všetko OK nakoľko pri prvom zapájaní som tam mal všetky pôvodné káble bol som v tom že to bolo kvôli tomu ... teraz tam mám len kostru stále + spínané + a REM na zosík ... poradí mi niekto ako to zapojiť lebo keď to nechám tak že po vytiahnutí kľúča sa aj všetko zmaže žerie mi to baterku.
  3. servo motor ide celú dobu normálne ... to typické bzučanie počuť stále ... ale pozriem
  4. Zdravím, mám fabiu 1.4 50kw r.v.2000 a asi pret tromi týždňami mi začalo blbnúť servo ... začalo ísť tuhšie tak som kontroloval olej a bolo ho tam málo, dolial som olej a robí to stále. Navyše, skúšal som točiť volantom pri vypnutom motore a ide to strašne ťažko a niečo tam nenormálne škrýpe ako kov o kov ... keď naštartujem chvíľu to robí aj pri naštartovanom ale po pár pretočeniach volantom zo strany na stranu to prestane a ide normálne ... kým stojím ide normálne ľahko ... ale keď sa pohnem ide trochu ťažšie a mám pocit akoby tak cukalo ako pri vynechávaní.... skúšal som odpojiť celý predok aby som vyradil možnosť horné uloženie tlmiča a robí to aj tak ... servo bolo celé odpojené a robilo to stále ... s vypnutým motorom to šlo rovnako ťažko aj to rovnako škrýpalo... osm bezradný a na nové servo naozaj nemám tak dúfam že mi niekto z vás bude vedieť poradiť. za každé info vďaka.
  5. Cvarga94 odpověděl na Cvarga94's téma v Podvozek
    Horné uloženie to nieje, odpojil som komplet predok ostalo čisto riadenie a robilo to aj tak. nechápem
  6. Cvarga94 zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím, nenašiel som nič podobné aj keď som prehľadal celé forum, ak tu niečo také je ospravedlňujem sa, a teraz k veci. pred týždňom mi začal ísť trochu ťažšie volant, skontroloval som servo, olej bol tesne pod minimom tak som ho dolial, volant išiel stále rovnako a navyše pri vypnutom motore keď som chcel točiť volantom, šiel nenormálne ťažko a niečo tam škrýpalo ako keď sa derie kov o kov. nerobilo mi to nejak extra problémy keďže to pri zapnutom motore nerobilo vôbec, ale teraz to začína blbnúť aj pri zapnutom motore, nevrzga to tak, ale volant akoby preskakoval alebo vybroval. Dúfam že mi niekto poradíte lebo som sa bavil už s dvoma mechanikmi a ani jeden mi nevedel povedať čo by to mohlo byť, no obaja povedali že to nemôže byť pokazené servo takže netuším, servo čerpadlo funguje normálne, odvzdušňovať po doliatí oleja to som robil, som bezradný. každá rada poteší
