Vše, co zveřejnil dawe85
Jaká kola máte? FOTO
ja mam podobne.. ale origo http://dawekiller.rajce.idnes.cz/nastenka#
Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh
Lukasku vyresil jsi to nejak nebo s tim jezdis dale??Po procteni snad vsech for jsem vlastne nic nenasel..nikdo to asi nevyresil..Ja uz s tim jezdim rok a pul a porad to same..ted zkusim tzv.vifovani a mozna jeste prehrani toho softu a kdyz to nepomuze tak se na to vykaslu.Byl mi doporucen dobry automechanik z Bohumina a ten mi rekl ze by pretesnil vstriky a nove srouby za 7500,- ale ze to tim byt nemusi..(tak na pokus za 7500 j...u ale rikal ze mi to muze rozhodit cely motor-nevim co tim myslel :-)) Jak jsem cetl na forech tak pretesneni delalo spousta lidi a nepomohlo,novy strik,kabel.svazek, taky nic. Jeste bych to teda chtel s nekym porovnat pokud by se nasel nekdo z okoli ostravy se stejnym problemem. motor BKD chveni motoru na volnobeh od 70 stupnu(studeny bez chvění)nejhorsi je to kdyz je motor zahraty na 90stupnu= asi 3 zachvění za 10s pozorovatelne na motoru bez nejakych zvuku a bez zmeny otacek..teple i studene starty bez problemu.Rozjezdy/jizda bez skubani/vibraci vse jak ma byt. Nasel jsem i A4 s BKD kde typek udelal na auto malou recenzi a zminuje se tam o chveni motoru na volnobeh pri 33tkm. http://www.tipcars.com/magazin-audi-a4-20-tdi-2943.html
Klapka sání 2.0 TDI PD
Zdarec, tak nakonec jsem koupil tu pierburg za 4100,-..vypnuti motoru je ted uplne o necem jinem.
zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti s jinou klapkou než pierburg...našel jsem ještě Hans Pries za 3200,- a Vika za 3450,- ..pořád váham jestli pierburg který jsem našel nejlevněji za 4100,- nebo jednu z těch 2 předchozích..samo že chci co nejvíce ušetřit,už tak jsem nas...ný,že opět musím něco spravovat..
Syčení
tak uz jsem na to prisel bylo zespodu praskle to koleno viz prvni prispevek...ted nevim jestli to stare staci jen poradne omotat izolacni paskou nebo koupit za 750,- novou.
Syčení
nesycelo ti to podobne?? http://youtu.be/SF7Y7gqtWNo i když me to jde nekde zpoza motoru..
Pískání/houkání TURBA 2.0 TDI PD 103 kW
zdarec, dneska mi zacalo syčet z mot.prostoru. syci to jak vysavac od 1500ot do asi 2200ot.(siceni jde priblizne z mista za motorem jak mam natocene video viz nize...)zdalo se ze jsem zaslech i takove zakvileni az jsem si myslel ze se pridrelo turbo..zkusil jsem to natocit na video http://youtu.be/SF7Y7gqtWNo (toho houkani si nevšímejte :-) ) něco jsem precetl u nekoho to byla nejaka podtlakova trubka u jinych zase nejaky chladic spalin...doufam ze to nebude turbo ale i ten chladic spalin vyjde na 8000...neresil někdo něco podobného??dik za odpoved
Ja rikal ze to bude ten el.svazek nebo to cidlo...prece kdyby to bylo tema silentblokama tak se to trepe porad a ne nepravidelne...
jo a ještě pisni od kdy ti to dela,nebo kdy jsi si toho vsimnul?protože me to 100%v lete nedělalo..
ja jsem z ostravy...takze porovnat to asi neporovnáme ale myslim ze jsme na tom uplne stejne.....setrvak mam meneny v zari, stary jsem mel uz nacnuty..(ale setrvak se projevoval trosku jinak..vibrace při zrychlovani a na neutral to trosku rachotilo ale slabe..zadne vibrace na neutral které bych pocitil v sedačce..co jsem tak všude procetl tak z tech nejcastejsich věci co by to mohlo způsobovat uz zbyva jen ten el.svazek nebo to teplotni cidlo.muzu ti poslat videjko jak to jde videt na motoru(ty zaskuby)jestli chces?
Jo a naftou to aspon teda u me nebude...jezdim pouze na omw maxx motion diessel a na benzinu verva...jo a ještě nevim jak u tebe ale v lete mi to 100% nedělalo.
Luky takze ty silentbloky jsi vymenil?nebo se to jenom zkontrolovalo?myslim ze kdyby to byly ty silbloky tak by to skubalo casteji ne? +asi nejake ty vibrace od motoru a ne ze to skubne 1-2do 10s..dneska jsem to zase zkoumal a je to viditelne i pro laika jak ten motor zaskubava...ja bych to tipl na vstrik ale ty uz jsi ho menil tak nevim ..setrvak mam taky novy... el.svazek k tem vstrikum?
ahoj mam stejny problém...za studena nic ale jakmile je provzni teplota tak na volnobeh takove skubani(cukani) az do sedacky tak 1-2 krat za 10s..jde to videt i na motoru jak trosku skubne..zajimave ze za studena nic..jinak zatah fpohode a i při jizde když vyradim tak bez skubani(cukani)..
Fungl nove nebo repas?a cena + prace? diik za odpoved
Převodovka - opravy
uz jsi to vyresil?? me to ted zacalo delat po oprave převodovky...dela mi to jen prvních asi 10 zarazeni(pote to jde cely den jak po masle) a jen z 1 na 2jku..z neutralu na 2 v pohode a z 3 taky..taky jako kdyby mi to brnklo do ruky a pak zapadne..nemate nahodou někdo ten samy problém?nejlepe vyreseny? je zajimave ze to dela jen par zarazeni a pak to jde uplne bez problemu..
- klepanie s prevodovky
Převodovka - opravy
a ta cena u toho p.sixty 8500, stále plati???
Převodovka - opravy
johny a kolik te stalo to vypodlozkovani???a kde ti to delali??
Převodovka - opravy
ted jsem volal p.sixtovi a rikal to same...ted zvazuju jestli koupit repasovanou nebo to jet opravit k nemu....co muze stat demontaz a opet nahozeni převodovky a jak dlouho trva ta demontaz a opetovne nahozeni?
Převodovka - opravy
Zdravím tak včera mi zacalo to vrznuti při prerazeni na 5st. do ted to jen dělalo hu....chtěl jsem se zeptat nekoho kdo mel stejny problém, jak dlouho s tim jezdil?nevim jestli to mam resit akutne nebo s tim muzu klidne jezdit...diiik za odpoved
