sunar
Facebook Uživatel
  1. sunar odpověděl na OIZIK's téma v Elektrika
    Zdarec, asi trochu blbá otázka, ale třeba někde ještě je 12V zásuvka o které nevím. Víte kde všude jsou v Octavii II 2004-2008 umístěné zásuvky? Druhý dotaz je, máte někdo zkušenosti s pořízením používáním měniče napětí z 12V na 220/230V? Na dlouhých cestách by se mi hodilo za jízdy nabíjet notebook, ale chci měmič co mi nedomrví baterii v notebooku. Díky Marťas
  2. Lidi já na to nic moc špatného neslyšel, pokud se tam dá ta správná sada a nedělá to koumák slouží pak velice dobře. Nechci vyměnit jen setrvačník a možná za dalších 50tis. km to řešit znova... Zvýšená hlučnost mi zas až tak nevadí, měl jsem předtím A3 81kw TDI a to byl traktor, ale motor k nezaplacení...
  3. Zdravím lidi, prosím vás o doporučení servisu v Plzni, nebo okolí (+50km) kde vymění dvouhmotový setrvačník, za klasickou jednohmotu (tedy i celou spojkovou sadu) na motor 1.9TDI 77kw BJB. Hledám servis, servisáka, který už s tím má zkušenosti a ví která sada je pro tuto výměnu nejlepší, co je osvědčené a nedělá to žádně problémy. Potřebuji výměnu akutně, současná dvouhmota vydává takové rány, že snad z auta chce vyskočit =D. Uvítal bych i informace o přibližné cenně i s prací a náročnosti na čas (kolik dní na výměnu je třeba). Pokud někdo máte s výměnou zkušenosti, nebo víte na koho se obrátit, budu moc vděčný za vaše příspěvky a zprávy. Díky moc předem. Martin
  4. Ahoj lidi, prosim o pomoc. Jsem v Italii 1000km od domova a vyskocila mi na Octavii II 1.9 TDi 77kW rv: 2004 chybova hlaska "emise do dilny" a zustala svitit kontrolka motoru. dojel jsem s tim cca.200 km po dalnici a neco malo po meste. Auto v zaberu skube, nebo jakoby lehce vynechavalo v zaberu. na volnobeh lehce vibruje v nepravidelnem intervalu motor. Chyba vsak nebyla vazna, po startu vyskoci oznamovaci hlaska, ktera zmizi a ani neproblikava, je jen v logu na maxidotech. Co by to mohlo byt? EGR ventil? je lehce poblity od oleje a mozna je i citit smrad z oleje po zahrati motoru. Co se s tim da takhle na rychlo udelat abych s tim dojel? Dekuju moc za rady, mam sice asistenci v zahranici zaplacenou, ale posledni co chci je abz se mi nejaky levoruky Ital hrabal v motoru =D
  5. Ahojte, potřebuji někoho v Plzni a okolí, kdo by zvládnul zapojení 2din gps/dvd. Nevím ani jaký koupit rámeček a redukce na konektory, předpokládám že budou třeba, když je tam teď origo rádio. Natož jak zapojit ovládání z volantu, protáhnout gps anténu atd. Prosím doporučte někoho, kdo má zkušenost a ví co a jak. Díky moc Jedná se o zapojení do OII - předface.
  6. Zdravím lidi, nenašel by se někdo na nakodování "ameriky" (mám xenon) z Plzně, nebo okolí? + bych ještě potřeboval poradit (pomoct) se zapojením neorigo 2din dvd/gps rádia (ISO konektor, rámeček, zapojení multifunkce z volantu). Samozřejmě zaplatím, jen chci někoho schopného kdo ví co dělá =) díky moc. Také by mě zajímalo jestli je možné něco přidat do maxiDOTů... Octavia II, r.v.2004, MŘ2005
