ferryk
Facebook Uživatel
  1. ferryk změnil svou profilovou fotografii
  2. ferryk odpověděl na honzaa.16's téma v Motor 1.9 TDI
    Je tedy treba vyradit egr i softwarove u O1 81kw 2001? Vyradil jsem ho jen mechanicky, tak abych neco neopomnel. Prosim o reakci lidi, kteri maj s tim zkusenost, ne teoretici..diky
  3. ferryk odpověděl na Zdeno's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravim škodováci, prosim Vas o tipy, odkazy na firmu, co zodpovědně a kvalitně repasuje turba. Předem moc děkuju za reakce
  4. ferryk odpověděl na ferryk's téma v Motor 1.9 TDI
    Dela to i za tepla. Bohuzel nevim kam sahnout abych zjistil vuli turba.
  5. ferryk odpověděl na ferryk's téma v Motor 1.9 TDI
    https://www.youtube.com/watch?v=A5RfZfuNLlE
  6. ferryk zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    Dobry den, prikladam video nekoho kdo ma stejnou motorizaci O1 se stejnym problemem viz video. Chci tento problem vyresit jen nevim co t muze konkretne byt. Za reakce predem dekuji.
  7. ferryk odpověděl na mijety's téma v Elektrika
    To wojnar : myslim ze mam asi strjny problem
  8. ferryk odpověděl na ferryk's téma v Elektrika
    Me to prave dela vzdy..at je zima nebo teplo..proste dokud teplota na budiku nezacne stoupat od 50stupnu( v tu dobu slysim secvaknout rele nebo co) a od te doby ten problem neni..ale pokazde co je motor studeny, otacky stoupnou na 2,5 tisice svetla probliknou..to same ikdyz otacky padaji tak okolo 2,5 tis. secvakne a probliknou svetla...aku byla nabita do plna a stejnak...u altiku jediny problem mam s volnobezkou, musim ji nechat vymenit ale nevim zda v tim je ten zakopany pes...
  9. ferryk odpověděl na ribac's téma v Exteriér
    mám ten samý problem....po zimě nechám kapotu přestříkat...jak už tu bylo psáno, nový lak je nový lak )
  10. ferryk odpověděl na ferryk's téma v Elektrika
    Jezisi omlouvam se..vubec jsem si toho nevsiml...mam octavii 1, 1.9Tdi 81Kw...
  11. ferryk zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím, mám takový problém....při studeném motoru, pokud otáčky motoru přesáhnou cca 2,5 tis. otáček přecvakne relé, probliknou potkávací světla. To samé se děje i když otáčky padají...ale vždy při cca 2,5 tis. otáček a vždy jen při studeném motoru....jakmile se motor lehce ohřeje, sepne relé a pak se už tento problém nevyskytuje....poradí mi někdo čím by to mohlo být? Předem moc děkuji
